Sisäyksikön putkien taivutus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Naksu
Naksu
Moro,
Uskaltaako noita sisäyksikön putkenpätkiä taivutella kuinka rajusti, nythän ne on tehtaalla taivuteltu sinne yksikön taakse melko jyrkästi.
Putket pitäisi taivuttaa niin, että ne lähtevät ulos sieltä koneen toisesta reunasta (Eli siis edestä katsottuna oikealta ulos).
Isommassa putkessa näytti olevan jousi suojaamassa sitä litistymiseltä, mutta entäs pienempi?
Kylmämies tulee tekemään kylmätyöt, lupasin asennella laitteet muuten kohdilleen ennen sitä joten en ole "asentamassa" aparaattia itse, vain hiukan pouhjustan hommia.
Putkipokkari kyllä löytyy, mutta se ei oikeen sovi tuonne yksikön lähelle, jossa ne valmiit taitokset ovat.
Koneena mitsu FD25
Vs: Sisäyksikön putkien taivutus
Ohuempaa putkea ei saa littuun sitten yrittämälläkään.
Mitsun putket voi reilustai taivuttaa suoraksi.
Mutta muista kytkeä myös sähkökaapeli mitsuun kiinni enne senälle asentamista S1,S2,S3 ja Kevi (on helppoa kytkeä paikoilleen lattialla, kun taas seinällä ei tahdo onnistua sitten millään 'menee aikaa tuhottomasti')..
ei sen varttituuman putken ihan helposti pitäs mennä lysyyn. Itse oon pari pumppua nostanu seinälle joissa vääntäny putket juurikin noin. kyseessä on ihan sallittu asennustapa, kuoressahan on esivalmisteltu reikäkin putkille.
Minulla asentaja ainakin käänsi käsin seinästä ulos menemään ja ulkonakin se käänteli käsin loivia mutkia ilman mitään putkipokkareita.Eikä taitas muutenkaan pokkari käydä niihin,kun nehän on valmiiksi eristetyt.Mitsu 25GE.
edit.. luetun ymmärtämis :Pkouluun....
8)
Yleensä sisäyksikön putkissa eristeen ja putken välissä on sellainen teräskierrejousi, joka estää putken lyttyyn menemisen.
