sisäyksikkö jäätyy
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jamppis
jamppis
Mikä kumma koneeseen tuli? Pumppu on kivasti jäähdytellyt koko kesän, mutta nyt eilen sekä tänään sisäyksiköstä putoaa pieniä jääpaloja ja vettä. Eilen sulatin ja puhdistin tarkasti kaikki näkyvät osat, mutta nyt jäätyi uudestaan. Syytänkö konetta, vai ilmankosteutta?
Vs: sisäyksikkö jäätyy
Pyynti on 23 tai 24 astetta ja eiliseen asti kone on toiminut kiitettävästi.
Eihän siinä ole niin yksinkertaista vikaa kun kondensioveden poistoputki tukossa?
Kyllä viemäristä vettä tulee. Tosin tuleeko tarpeeksi, sitä en osaa sanoa. Viemärin suuaukko sisäyksikössä ei näy. Muistaakseni siinä on sellainen muovinen keräin, josta se sitten valuu putkeen. Itse jää on kyllä lamelleissa ja aika ylhäälläkin vielä. ulkoyksikön takana lamelleiden vieressä on jokin anturi. Sen taakse oli lentänyt karkkipaperi, mikä esti ilman kulun juuri siihen anturiin ulkoyksikön pyöriessä. Mikäköhän anturi se on? Muuten ulkolamellit olivat puhtaat, muutamaa voikukan hahtuvaa lukuunottamatta.
jamppis sanoi:
Se anturi mittaa imuilman lämpötilaa (=ulkolämpötilaa). Tuntuisi aivan mahdolliselta, että jäätymisongelma johtui siitä paperista. Jos ilman virtaus anturlle estyy, lämmin lauhdutinkenno lämmittää anturia niin paljon, että laite kuvittelee ulkona olevan kunnon trooppinen hellekeli. Näinollen automatiikka lisää kompuraan kierroksia saadakseen lauhtumislämmön tarpeeksi ylös tähän kuvittelemaansa hellekeliin. Tämän seurauksena taas höyrystymislämpö laskee niin alas että höyrystin vetää jäähän.
Minkä merkkisestä laitteesta muuten on kysymys? Ainakin omassani on sisäyksikön jäätymiseltä suojaava toiminto, joka tiputtaa kompuran kierroksia jos höyrystimen lämpö laskee alle +6°C, ja pysäyttää kompuran kokonaan jos se laskee alle +2°C yli kahden minuutin ajaksi.
jamppis sanoi:
Vaikuttaa kylmäainevajaukselta aiheuttaa sisäyksikön jäätymistä!
Kiitoksia vastauksista. Merkki on Carrier 42HQ035/38VYX035. Kone asennettiin vuosi sitten ja otettiin käyttöön Syyskuun lopussa. Siitä lähtien se on ollut päällä käytännössä aina. Laitoin sen nyt jäähdyttämään niin selviää sen karkkipaperin vaikutus. Ulkoyksikkö on auringolta suojassa terassin alla. Kuuluukohan kylmäaineen lisääminen takuuseen, vai tarvitseeko kaivaa kuvetta?
Ilman muuta kylmäaineen lisäämisen tulee kuulua takuuseen, oikein asennetussa laitteessa ei vuotoja saa olla.
Karkkipaperi taisi olla syy. Nyt ei jäätä ole pariin päivään muodostunut.
