sisäyksikkö - kompuralla puhdistus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -T
-T
puhalteleeko kukaan kompuran paineilman kanssa sisäyksikköä? kannattaa moista tehdä? eikä pumppu kärsi?
olisi nyt itsellä kompura ja siihen oikein se pyssy ohut suutin. sillä suht hyvin varmaan pääsisi sinänsä käsiksi moneen paikkaan.
sen päälle jos vielä coil cleaner vaahdot tunkisi perään....
En ole pessy, koska ei ole ollut sellaista kaapparia alle. Pölyä tulee ihan riittävästi, vaikka on kahta imurin sulaketta pidetty edessä.
hienoa. millaisella päällä puhaltelet? tuleeko sieltä miten paljon kamaa? pesetkö erikseen millään vielä lopuksi?
Tuo on kyllä aika julma neuvo - sieltä tulee pyrynä koko talven pöly pitkin kämppää. Itse värkkäsin muoveista ohjaimen joka pakotti ilman kohti imuria. Sisäyksikkö minimipuhalluksella, eise imuri pärjää muuten. Tämän vaivan takia kansa suosii märkiä menetelmiä - pölyt voi huuhtoa kondenssiputkeen. Mitä märkää sinne kennoon sitten suihkuttelee on oma juttunsa, mutta tarkoitukseen on jopa omia vaahtojaan. Voi olla että auton penkin pesuvaahtokin toimii, periaate on sama: kuplasto nostaa lian ylös.
Teoriassa. Ainakin osan, toivottavasti suurimman osan. Mutta minun on vaikea uskoa että vaahto maagisesti puskisi kaiken pölyn pois yhdellä kerralla.
Putsailin vaihteeksi viikonloppuna yhden sisäyksikön sekä ulkoyksikön. Ulkoyksikön osalta poistin kuoret ja puhaltimen ja laskin kasteluletkulla mahdollisimman kapealla vesisuihkulla läpi kennon molempiin suuntiin ja pohjalta pesin roskat tietysti myös.
Sisäyksiköstä irrotin kennon kokonaan, ja laskin sen läpi samaisella vesiletkulla vettä noin puoli tuntia eri suuntiin, minkä jälkeen kyllästyin ja totesin ettei siitä täydellistä tule ilman painepesuria, jota ei nyt ollut käsillä. Vielä vesisuihkuttelun lopussakin veden poistumispuolelle kennoa nousi pieniä mustia pölyklimppejä sitkeästi. Mitenkään erityisen likaiselta kenno ei enää näyttänyt. Silti pölyä riitti sen syövereissä.
Puhallinrummun osalta tuollainen kapea vesisuihku isolla vesimäärällä on paras puhdistusväline. Kennon osalta sanoisin että painepesuri leveällä viuhkalla, käyrillä suuttimilla varustettuna. Niitähän on 120° kulmillakin, niin voi seinälläkin olevasta kennosta pestä takaosan, jos on pesupussi ja saavi viritettynä sisäyksiköstä valuvalle vedelle.
