Jolberious
Koska tässä on nähnyt sekä kuullut melkoisen paljon erilaisia variaatioita kylmätöistä split-mallisten lämpöpumppujen kanssa niin kootaan tähän topiciin keskustelua kylmäasennustöistä.
Lainsäädäntö:
E3: alle 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet
Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.
Vakiintunut laintulkinta taitaa kuitenkin olla se että E3 lupia tarvitsee vasta jos kylmäpiiriin kosketaan. Tukesin sivuilta löytyy maininta tästä.
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvel...e-3-kg-kylmaainetta-sisaltavat-laitteet
Teoriaa:
Asennus typistetysti on sisä- ja ulkoyksikön välille asennettavien kylmäaineputkien vetäminen, koeponnistus, tyhjiöinti ja kylmäaineiden päästäminen järjestelmään. Kylmäaineet ovat pääsääntöisesti valmiina ulkoyksikössä uusissa laitekokonaisuuksissa.
Laajemmin:
Kylmäaine kiertää höyrystimen ja lauhduttimen välillä, siirtämällä energiaa aineen olomuodon muutoksen mukaan.
Lauhduttimen ja höyrystimen välille asennetaan kylmäaineputket, jotka asennusvaiheessa ovat normaalin ilman kanssa tekemisissä. Tavoite on että kylmäpiiristä muodostuu hermeettisesti suljettu kokonaisuus ja piiristä pitää saada kosteus pois ennen kylmäaineiden laskemista piiriin.
Kosteus aiheuttaa kylmäainepiirissä mm. fluorivetyhapon muodostumista, joka syövyttää metalleja. Lisäksi kompressoriöljyn ominaisuudet heikkenevät kosteuden vaikutuksesta.
Kylmäpiirissä olevat vuodot päästävät kylmäaineet taivaalle, ja tällöin laitteiston toiminta estyy.
Asennus:
Sisä- ja ulkoyksikön välille vedetään kylmäaineputket. Putkien päihin tehdään kartioliitokset siihen soveltuvalla työkalulla ja mutterit kiristetään oikeaan momenttiin (well, kuparin myötörajalle).
Tämän jälkeen alkaa osuus, missä oiotaan niin että pahaa tekee.
1. Koeponnistus: Polkupyörän sisuskumistakin on helpompi etsiä vuoto puhaltamalla kuin imemällä. Tästä syystä mielestäni jokainen kylmälaitos tulisi koeponnistaa riittävän korkealla paineella, riittävän pitään. Esimerkiksi: Työmaa, jolle joudutaan tulemaan seuraavanakin päivänä, voi koeponnistusaika olla vaikka yön yli, R410a 30bar ja 15h. Normaali ILP asennus ei mahdollista näin pitkää testiaikaa (ts. siitä ei kukaan ole valmis maksamaan), joten koeponnistuaika on max 1h. Mikäli paineet eivät laske, voidaan siirtyä eteenpäin
2. Huuhtelu typellä. Piiri huuhdellaan typellä, jotta saadaan suurin osa kosteudesta painettua pois piiristä.
3. Tyhjiöinti. Tyhjiöinnin tarkoituksena on höyrystää putkistoon jäänyt kosteus ja tyhjiöpumppu imee kosteuden piiristä pois. Mittarisarja, mikäli vain mahdollista, kytketään sekä neste- että kaasupuolelle ja erillinen tyhjiömittari vielä huoltomittarisarjaan.
Tyhjiöintiaika MINIMISSÄÄN 1h. Tyhjiön täytyy lain mukaan olla ALLE 270Pa, 2,7mBar. Tälläisiä lukemia ei KUKAAN ihminen erota pelkällä huoltomittarisarjalla jonka tehtävä on mitata "ylipaineita". Myöskään mekaanisella asteikolla olevat mittarit (0-1000mBar tai 0-150mBar) eivät ole riittävän tarkkoja. Ainut järkevä laite on elektroninen tyhjiömittari. Nämä mittaavat paineita jopa 0.5Pa tarkkuudella. Suositus on että tyhjiöidessä pyritään pääsemään alle 100Pa ja pitämään järjestelmä siellä. Liian pienestä tyhjiöstä ei ole hyötyä, päinvastoin, alle 30Pa lukemat rupeavat olemaan öljylle haitallisia.
Kun tyhjiömittari näyttää vaikka lukemaa 80Pa, voidaan pumpulle menevä letkun sulku kääntää kiinni, sammuttaa pumppu ja odottaa hetken aikaa paineiden tasaantumista. Paineet aluksi nousevat aavistuksen, mutta kääntyvät hetken kuluttua laskuun. Mikäli nousu jatkuu, on järjestelmässä vuoto tai kosteutta.
Mikäli järjestelmä on kuitenkin todettu tiiviiksi ja riittävän hyvin alipaineistetuksi, voidaan kylmäainetta päästää pieni suhaus järjestelmään, jotta se saadaan ylipaineen puolelle. Tämän jälkeen huoltomittarisarja irroitetaan järjestelmästä, molemmat sulut kylmäainepiirissä avataan ja kiristetään auki-asentoon, sekä ruuvataan suojahatut neulaventtiilien päälle.
4. Hyvä, nyt homma on kylmätöiden osalta valmis.
Missä sitten oikaistaan ja miksi?
- Koeponnistus typellä jätetään tekemättä. Selitys tähän on se että ei ole aikaa koeponnistella ja typpeä kuluu. Typpi on kuitenkin melko edullista tavaraa ja koeponnistukseen käytetty aika on todella pieni, ei siinä vieressä tarvitse päivystää kokoaikaa. Isommilla työmailla koeponnistus voidaan tehdä vaikka yön yli.
- Kartioinnit tehdään huonoilla- tai jopa väärillä työkaluilla. Kartion tehtävä putkessa on toimia tiivistepintana. Tämän täytyy olla hyvin tehty, sillä järjestelmän vuoto on erittäin todennäköinen huonolla kartiolla.
- Tyhjiöintiä ei tehdä riittävän pitkään. Vedotaan taas siihen kiireeseen, mutta sama juttu, ei siinä vieressä tarvitse päivystää kun tyhjiöpumppu rupsuttaa järjestelmää tyhjäksi.
- Tyhjiömittaria ei käytetä, tietämättömyys, laiskuus, välinpitämättömyys. Oikeanlainen mittari maksaa muutaman satasen, tämän hankintahinta on yhdellä ilp asennuskeikalla jo kuitattu. Hinta siis ei voi olla syynä. Todennäköisesti syynä on ennemminkin sen tarkkuus. Se kun kertoo suoraan, onko aiemmat työt tehty oikein ja huolellisesti.
Asiakas
Pidä siis huoli että työt tehdään kunnolla. Tuskin haluaisit myöskään että autohuollossa oikaistaan jokaisessa mahdollisessa mutkassa, miksi siis annat sen tapahtua näissä asennustöissä?
Hinta voi olla yksi kilpailutuksen kriteeri, mutta varmista ennen töiden tilaamista että asentaja on kyvykäs hoitamaan homman oikein. Maksat kuitenkin asennustyöstä useita satoja euroja vähintään.
Millaisia mielipiteitä tälläinen herättää? Moniko asentaja vetää herneet nenään, kun tuodaan ilmi jopa selkeitä työvirheitä kaiken kansan nähtäville? Onko jotakin korjattavaa?
Nimim. Freeze on kirjoittanut erittäin hyvän kirjoituksen tyhjiöinnistä, löydät sen tästä
Lainsäädäntö:
Teoriaa:
Laajemmin:
Asennus:
Asiakas
