Asuja sanoi:
IVT valuttelee ulkoyksiköstä sulamisvettä ainakin neljästä reiästä. Onkos jollakulla fiksu systeemi, miten sais koottua sulamisvedet yhten paikkaan tippumaan. Olis helpompi kerätä talteen.
Olen tulpannut aivan kun "mertsi 1340" ehdotti, ainoastaan yksi isoin reikä auki josta sulamisvesi ohjautuu, myös saattokaapelilla 11m/12W, var. viemärin suppiloon.
Asensin varmuuden vuoksi pohjapellille itsesäätyvän kaapelin, 17 W/m
Käyppä katselemassa:
http://www.lampopumput.info/foorumi/viewtopic.php?t=43
Kirjoitin 10.10.2005 otsikolla: Kuumakaasusulatus mm.
Olen käsittänyt osittain mainoskikaksi ja osittain todeksi; koska IVT/SHARP Nordic inverterissä asia on ratkaistu nerokkaasti jo tehtaalla, mielestäni KUUMAKAASUSULATUS toimii Sharpissa ja IVT omalla nimellään lanseeraamassaan lämpöpumpun ulkoyksikössä siten, että kylmäaineen ( kuumakaasun ) kierto käännetään sisäyksiköltä ulkoyksikköä kohden, aivan samoin kuin esimerkiksi Panasonicissa ja muissakin merkeissä.
Ero mielestäni tulee siitä että Sharpin sulatus alkaa kennoston yläosasta laskien voimalla alaspäin ja loppuen aivan pohjapeltiin, koska lamellit ovat vielä kiinni pohjapellissä tämä pysyy paremmin sulana, ja vesi ei ehdi jäätyä pellille, eikä ns. pohjapellin sulana pitokaapelia tarvita
SHARPISSA/IVT:ssä kuuma vesi ( ehkä +60°C ) pitää pohjan sulana.
Panasonicissa ja muissakin merkeissä on aivan Sharpin ( IVT ) tapaan kennoston kuumakaasusulatus, eli nesteen ( kaasun ) käänteistoiminta, mutta sitten se ero syntyy käsittääkseni siinä, että esim Panan sulatus alkaa kolmessa osassa ensin kennoston ( patterin ) keskeltä sitten yläosasta ja viimeksi alaosa eli vesi laskeutuu pohjapellille haaleampana, eikä myöskään patteri ole mielestäni kiinni pohjapellissä ( tarkistakaa )
Suora linkki ”Sampan” panan säleikön ja pohjapellin rakoon, ainakin kaapeli mahtuu (voi zoomailla isoksi): http://www.lampopumput.info/galleria/albums/userpics/10001/140905_04.jpg.
Siitä tämä alla oleva lause käsittääkseni tulee:
Sähköä kuluttavia, ( kalliita noin 45 € ) paikan päällä tai maahantuojan varastossa pohjan asennettuja pohjan sulana pitokaapeleita ei tarvita.
IVT/SHARPISSA on ”nerokas” sulanapitojärjestelmä ilman jälkiasenteisia sähkökaapeleita, pohjapellin sulatus kylmäaineella, kirjoitus kokonaisuudessan:
http://www.lampopumput.info/foorumi/viewtopic.php?t=185&highlight=
Keskustelin tänään Tukesin listoilla olevan Panan/Toshiban ”virallisen” Myyjä/asentajan kanssa.
Hän sanoi muistavansa että hänen asentamien pumppujen, kennoston lamellien ja pohjapellin rako on noin 1-2 cm, eli kennosto/lämmin vesi jäähtyy nopeammin tämä rakenteen/toiminnan seurauksena.
Eikä asetajakaan osannut sanoa muuta ”nerokkuutta” IVT/SHARP:in kaapelin puuttumiselle, aivan kun kirjoitin 10.10.2005.
Nimim.”glocker” kysyi myös 911.-05 asiasta, omaan kysymykseeni ei vastattu ( vaikka kaikkiin kysymyksiin Sulpun mukaan vastataan ).
Sulpun vastaus 10.11-05.
>Todennäköisesti teidän ilmalämpöpumpussanne on kyseinen sulatusjärjestelmä toteutettu siten että sillä sulatetaan ainoastaan ulkoyksikön höyrystimessä oleva jää. Sähkökaapelia tarvitaan tämän veden pitämiseksi sulana niin kauan että se saadaan johdettua ulos ulkoyksiköstä. Jos kaikki sulatus ja sulana pito haluttaisiin toteuttaa ilman sähkökaapelia edellyttäisi se rakenteellisia muutoksia kylmäainepiiriin.<
Minun vajavaisen käsitykseni mukaan riittäisi pohjapellin nostaminen kiinni lamelleihin (höyrystin).
Tärkeintä mielestäni on että Ilmalämpöpumppu vastaa tarkoitustaan, lämmitys, jäähdytys ja joka tason toimivuus, eli
sulatustoiminnon lisäksi pitää ottaa huomioon myös pumpun myyvän liikkeen antama jälkihoito.
Minulle Ilmalämpöpumpun myyneeltä/asentaneelta liikkeeltä eli Nokian/Helsingin IVT:ltä tätä jälkihoitoa ei saa, pumppuani koskevaan kysymykseeni en ole saanut vastausta, ei saa rukoilemallakaan.
Ilmalämpöpumppuni on toiminut itseopiskelu periaatteella moitteettomasti ( onko tämä lämpöpumppu liiketoiminnan tarkoitus, kaikki ei ole remonttireiskoja ) :?:
Tässä myös "mertsin" lanseeraama allekirjoitus.
Onko tämä pysyvä leima, voiko tarpeen tullen muuttaa?
________________________________________
IVT/SHARP NORDIC INV.5 kW 1/2003 Putkipit.8 m.
Rak.ala 187 m2, asuinala 172 m2, tilav.550 m3,
pumpulla lämmit.ala 155 m2
Tiiliv. Painov.ilmastointi. OK.talo Rv-77
Öljyk.1680 l, sähkö 6800 kW
7 leivän uuni, puita 4 m3
Lämmityskulut v-04, 187 m2 on 9,31 €/m2/v
