Sulatin vedellä ulkoyksikköä, nyt ei kompura enää käynnisty. APUA!!!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja fyndi
Vs: Sulatin vedellä ulkoyksikköä, nyt ei kompura enää käynnisty. APUA!!!
fyndi sanoi:
Loppu hyvin kaikki hyvin :)
Sain pitkän väännön jälkeen piirikortin takuuna laitteeseeni ja nyt kaikki taas toimii. Piirikortin revisio oli vaihtunut jo H:ksi, mutta en ainakaan ensimmäisten havaintojen osalta ole huomannut muuta kuin hieman erilaisen komponenttien sijoittelun. Toivotaan että apua löytyisi myös tuohon märän nolla-kelin sulatteluun, nyt vaan ulkolämpötilat vaihtelee niin rajusti (-15 + 6) että saa nähdä saako sitä enää testattua ennen ensi talvea.
Ehkä jatkossa ulkopuolinen sulattelu on elektroniikkakorttiystävällisempää jollain sopivalla lämpöpuhaltimella. Ainakin tarkkuutta vesisankon heilutteluun tarvitaan, ettei vesi mene liian ylös. Vaikka elektroniikkayksikkö olisi jotenkuten roiskevesitiivis, niin sankokaupalla kaadettaessa vesi saattaa mennä väärään paikkaankin. ;)
Oma halvin mahdollinen Ultimaten pumppuni (v. 2004) on unohtanut sulatuksen, mutta keksin mielestäni hyvän ulkoyksikön sulatuskeinon.
Tosin kyseessä on on/off-pumppu, invertterilaitteissa ei toimi näin.
Varoituksen sana: toimenpiteen saa tehdä vain sähköalan ammattilaiset!
Irroitin sisäyksikötä tulevan ulkoyksikön puhaltimen johtimen (muistaakseni oikeanpuoleinen johdin) ja laitoin jäähdytykselle.
Kyllä sulaa, kun puhallin ei pyöri. Käytin liittimellä pariksi sekunniksi puhaltamaan, että höyryt tuulettuisivat rivoista paremmin.
Kun sulanut kokonaan, sähköt pois, piuha kiinni ja sähköt takas ja lämmittämään..
;D
Arkka sanoi:
Oma halvin mahdollinen Ultimaten pumppuni on unohtanut sulatuksen, mutta keksin mielestäni hyvän ulkoyksikön sulatuskeinon.
Yksi vaihtoehto on heittää ulkoyksikön päälle viltti ja laittaa laite jäähdytykselle. ;)
Kokeiltu on. Ongelmana se, ettei näe sulamisen edistymistä eikä mahtava höyrymäärä pääse haistumaan pois.
Ei lie kannata käyttää pidempään, kuin kaikki jää on sulanut. Ettei kompressori vaan joudu liian lujille..
Taidan rakentaa kytkimen ulkoyksikköön, josta voi hallita sulatusta. Tietenkin piiloon, ettei kukaan vahindossa tai tahallaan katkaise puhallinta -> trouble.
Arkka sanoi:
mistähän johtuu että nää ultit on ollut joskus halpoja
