Sulattelusta
kossi
Olenpas tuossa ihmetellyt tuota sulatusta, näyttäisi että pikkupakkasten aikana ulkoyksikön ulkoritilään on muodostunut huurretta ikään kuin holviksi, hieman on myös jäätä kertynyt ulkoyksikön pohjaan. Sisäpuolikin kennosta oli jossain vaiheessa huurteessa, nyt on sula kun pakkanen nousi -17:ään.Tarttiskos tuo huurre holvi poistaa vai antaa olla paikallan ?
On/off malli on sulatellut moitteettomasti, siis invertter mallissa tälläinen ongelma.
Kokeilin tuossa hieman säädellä härveliä, katsotaan mitä tapahtuu :)
Vs: Sulattelusta
kossi sanoi:
Sopivilla keleillä moni paikka pumpussa menee alle kastepisteen ja saattaa kerätä jäätä. Täällä meilläpäin oli aika kauan sellaista -2 ja kosteaa. Koirankusetuslenkillä näki pumppuja, joiden ulkopuoliset peltiosatkin olivat keränneet jäätä, kaikestapäätellen kohtiin joissa tuulettimen kennon läpi imemä ilma erityisen hyvin jäähdyttää peltejä.
Vastaus kuuluu, tietysti ;D että huurre kannattaa poistaa jos siitä voi olla jotain haittaa. Jos se ei mene puhaltimeen eikä väännä mitään rikki parempi antaa olla.. kyllä se viimeistään juhannuksena sulaa.
kossi
Vs: Sulattelusta
Näinpä ajattelin ei taida viittiiä näillä kelelillä lisäsulatusta keksimään :)
Pumppu toimii muuten aivan hyvin.
kossi
Vs: Sulattelusta
No jopas olikin hassua :)
Poro Basic luulu ilmeisesti olevansa Invertter, ja rupesi käymään koko ajan. Muhkeat kuurat/jäät ilmaantuivat ulkoyksikköön.
Noh ei vakio poppa konstit eivät auttaneet :), joten törkkäsin Imatrasta irti ja hulautin hieman kuumaa vettä härveliin, vartin jälkeen käynnistelin ja jo vain Ritari Ässä valot vaan vilkkuivat, noh vielä kake buutti kaiken päälle ja avot toimii taas, muuen en olisi koko asiaa ajatellutkaan mutta kuura aiheutti pientä pärinää ropelissa. Kyllä tuo IVO buutti ilmeisesti moneen vaivaan auttaa :D
Ilmeisesti nämä parin kolmen asteen pakkaset eivät ole tuolle sulatus logiikalle niitä parhaita.
