Suljetun ILP:n sähkönkulutus
O
okj
Hommasin sähkönkulutusmittari ja mittailin eri laitteiden sähkönkulutusta. Kytkin mittarin myös suljettuun ILP:iin ja hämmästykseni huomasin, että laite kulutti pistorasiaan kytkettynä 45w sähköä koko ajan? Otin sitten laitteen irti pistorasiasta kun ei sillä näillä keleillä ole käyttöä.
Mistäköhän johtuu, että laite tarvitsee sähköä myös kiinni ollessaan?
Vs: Suljetun ILP:n sähkönkulutus
okj sanoi:
Hiukan se tarvitsee, jotta kuulee Kaken komennot. Noin paljon on jo aika outoa, ikäänkuin ulkoyksikön tehoelektroniikka touhuaisi koko ajan jotain.
Argo35 ottaa sammuksissa 4-7W PM300-mittarin mielestä. Mikähän ilpo on kyseessä, josko joku voisi verrata omaansa ?
fujitsun asy 9 kuluttaa suljettuna 2-4w, mittarina myös pm 300. pakkaskautena lukemat oli selvästi isompia,en muista paljonko mittari silloin näytti.
Pana (E9DKEW) kuluttaa kakesta suljettuna 5W.
Pohjan sulanapitovastuksen liitin on mulla ollut keväästä saakka irti.
Edit: Mulla on ajastus siis päällä. Pitää kokeilla myöhemmin onko tuolla ajastimella mitään vaikutusta.
jule-
IVT sahaa väliä 4W, 6W , 4W , 0W , 4W jne.
okj sanoi:
Veikkaisin yhdeksi syyksi sulanapitovastusta. Joissain laitteissa (ainakin niissä joissa sähkösyöttö tulee ulkoyksikölle) ei ulkoyksikön sähkösyöttöä katkaista kun laite sammuu, näinollen itsesäätyvä sulanapitokaapeli ottaa sähköä kaiken aikaa, jollei sillä ole erillistä termostaattia.
S
susa
trane/am.standard ILP:it kuluttavat ~38w-45w vaikkei kompura tai DC-monivaihetuuletin ole paalla.
syyna on jaahdytysnesteen lammitys, vaikka ulkona onkin +37C, joka lisaa vehkeen tehokkuutta (SEER rating)
markusj
Mielenkiintoista! Oma milikuvani talvella oli, että meni nollaan tai lähes nollaan. Nyt kun tuli puheeksi, kokeili. Jäähdytykseltä kun katkaisin kapulasta jäi mielestäni 30-40 W väliin. Automaatilta kun sammutin kapulasta jäi 26 W. Mittari on tuo PM300 ja kone Mitsu FA35.
Tuon Susan tiedon jälkeen jäin miettimään, että mahtaako tuolla olla jotakin merkitystä, mistä tilasta pysäyttää kapulasta. Mahtaako tosiaan Ilpin sielun elämä vaihdella sen mukaan, mitä sillä on viimeksi muistissa?
markusj sanoi:
Ainakaan Sanyossa ei ole mitään väliä mistä tilasta sammuttaa - hetken kuluttua sammutuksesta kuuluu sisäyksiköltä "naks" kun päävirtarele katkaisee sähkösyötön ulkoyksikölle. Sen jälkeen ei ulkoyksikkö vie watin wattia. :)
Ajastus onkin sitten toinen juttu. Jos laite on ajastettu käynnistymään tiettyyn kellonaikaan, on ulkoyksiköllä sähköt päällä kaiken aikaa. :(
S
Seba
tet sanoi:
markusj sanoi:
Argo pohdiskelee jotain hetkenverran ennenkuin se pakkasella hyrähtää käyntiin. Ehkä se sitten lämmittelee jotain. Ekalla kerralla hiukan ihmettelin onko vehje hajonnut...
Laitoin tuossa kokeeksi nuo pohjan sulanapitovastuksen liittimet kiinni ihan testin vuoksi.
Ulkona oli lämpötila +17 astetta. Ilman sulanapitovastusta ja kone seis kulutus oli 6 W.
Vastuksen liittimet kiinni ja kulutus oli 12 W. => 6W vie siis tuo itse rajoittuva kaapeli +17 asteessakin ???
Kyseessä on siis noin 80 cm pätkä 20 W/m kaapelia ~16W. Panassa ei siis ole termostaattia välissä, vaan itserajoittuva kaapeli on suoraan kytketty sähkösyöttöön.
Voisi olla paikallaan asentaa joku vanhan termostaatti tuohon välille tai sitten käsikytkin. ;)
Säästöä tulisi noin 3-4 € vuodessa lisää. Pienistä puroista tulee suuri virta ;D
JmJ
Mielenkiinnolla katselin tästä Jantin kuvasta käyrää itsesäätyvän kaapelin tehoista.
Tuo Pst20 tarkoittaa ilmeisesti 20W/m kaapeli ja toinen pst10 10W/m?
Jatkuuko käyrä samalla perusteella myös pakkasen puolelle? Eli ulkolämpötilan ollessa -10 asteessa teho olisi isommalla kaapelilla ~28W. ulkolämpötilassa -20 teho olisi 32W jne? Eli lämpötehon säätyminen olisi kuitenkin aika hillittyä...
Kartsu
Noihin halpismittareihin ei kannata luottaa. Kokeilin verrata Lidlin mittaria sekä PM300:sta. En muista tarkkaan lukemia, mutta eroa oli yli 10 W, PM300 näytti reilusti enemmän. Lidlin mittari välillä 1-6W.
