sunttiventtiili jumissa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja komik
komik
ja taas neuvoja kysellään..eli nyt pakkasten alkamisen jlk huomasin että varaajalta ei tule patteriverkostoon lämmintä vettä.Sunttiventtiiliä säätää Belimo-merkkinen sähkötoiminen ohjain jota Ouman käskee.Belimo kyllä liikkuu, mutta venttiili ei aukea.ilmeisesti mennyt jumiin, käsin kun pyörittää tuota Belimoa jo alkaa lämmintä tulla.hieman kääntelin säädintä manuaalisesti josko olis alkanut toimia, mutta ei herkistelyt näköjään auttanut.kellään tuollaisesta kokemusta?putkari varmaan saa toimimaan, vaan jos sais toimimaan ilman ois tietysti kiva.tai vähä edullisempi.
Vs: sunttiventtiili jumissa
Virtaus päällä hinkkaa edestakas käsipelillä kyllä se siitä vetristyy 8) Jos sulut on lähellä niin venttiilin purku ja puhdistus samalla uudet tiivisteet aksilalle yms.
Riku84 sanoi:
kovasti yritetty venttiiliä liikuttelemalla auki, ei vaikuta vertyvän.sulut kohtuu lähellä, jonkin verran vesiä tuolta pois tulee bouttia rallaa puol metriä putkee suuntaansa.meinasin tuon venttiilin purkaa tai jopa vaihtaa uuden tilalle.mietityttää tuo takasi laitto, jääkö järjestelmään ilmaa pyörimään.hankala sitten saada sitä tuolta pois?
