Suodattimissa paljon mustaa pölyä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Aapo
A
Aapo
Hei,
Niben Fighter 410P lämpöpumppu on puhissut pari vuotta ihan mukavasti, mutta on alkanut harmittamaan se, että suodattimet ovat varsin pölyisiä.
Nelisen kertaa vuodessa avaan niben yläpaneelin ja suodatinkammiot. Pienemmän suodatinkammion suodattimen päällä on kerros hienoa mustaa pölyä. Vaihdan suodattimet, koska ohjeessa mainittu suodattimien puhdistus/tamppaus ei tuo haluttua tulosta (suhteellisen mustia edelleen). Samaten alakerran (kaksikerroksinen talo) tuloilmakanavien ympärille on tullut tummaa pölyä.
Onko ilmanvaihtokanavissa likaa, sisäilmassa jotain vikaa (taloa siivotaan kyllä suhteellisen aktiivisesti) vai missä mahtaa olla vika? Vai onko vikaa laisin, käyttäjä vaan turhan tarkka ja muilla samanlaisia kokemuksia?
Kuulin joskus, että kannattaisi laittaa ilmanvaihtopuhallin puhkumaan niin kovaa kuin siitä lähtee vaikka pariksi päiväksi - sitten vaihtaa uudelleen suodattimet, koska rakennusaikaista pölyä saattaisi olla putkissa. Tällä tavalla se pöly lähtisi kerralla liikkeelle, eikä vähän kerrallaan. Pitääköhän paikkansa?
Vs: Suodattimissa paljon mustaa pölyä
Taitaa olla varsin paikkakunta kohtaista paljonko sitä pölyä kertyy. Teollisuus ja liikenne kai suurimmat aiheuttajat. Puunpoltto aiheuttaa myös, mutta mun mielestä se ei ole ihan mustaa. Kokeile laittaa ilmanvaihtokoneen tuloilma putken nokkaan suodatin kangasta, jos ei jo ole suodatinta.
Onko tuo kyseinen suodatin tuloilmasuodatin, eli tuleeko sille "raakaa" ulkoilmaa? Jos on, niin sitten musta pöly on aivan luonnollista. Jos taas se on poistoilmasuodin ja laitteessa on myös tuloilmasuodin, niin sitten tilanne on oudompi. Tietysti jos talossa on takka joka ei aina vedä kovin hyvin, niin kyllä niistä tuprahduksista varmasti nokea jonkin verran suodattimiin kertyy. :-\
Kyseessä poistoilmansuodatin, joka se likainen. Laitteessa on myös tuloilmansuodatin, joka siistimpi - eli huomattavasti vähemmän pölyä, muutama neulanen ja hyttynen. Talossa on takka, mutta se vetää hyvin..
Aapo sanoi:
Kyseessä poistoilmansuodatin, joka se likainen. Laitteessa on myös tuloilmansuodatin, joka ihan siisti - eli vähän pölyä, muutama neulanen ja hyttynen. Talossa on takka, mutta se vetää hyvin..
Tämä on sitten ilmastonsuojeluteko!
Jos suodattimeen ei ilmaantuisi epäpuhtauksia, niin ne olisivat turhia! Siis suodattimet toimivat normaalisti ja pyydystävät kummastakin suunnasta tulevia hiukkasia ja tämän vuoksi tietysti likaantuvatkin.
Meillä on tavanomainen kuutio LTO-kone, jossa tulopuolella harvasuodattimet EU1 ja EU3 sekä kennon jälkeen vielä hienosuodatin EU7. Lähtöpuolella on vain harvasuodatin EU1. Asumme suht puhtaan ilman alueella, jossa suurin roskittaja on alkukesän siitepöly.
Putsaan suodattimet kolmesti vuodessa ja hienosuodattimen vaihdan uuteen vuosittain. Vaikka ilma on siis varsin puhdasta, niin suodattimet ovat aika sotkuisia joka kerta. Hienosuodatin alkaa tummumaan jo aika alussa ja vaihtohetkellä se on jo ihan musta. Poistopuoli on yleensä vieläkin likaisempi. Itse kennon olen pessyt muutaman kerran ja harvasuotimet pitää uusia viiden vuoden välein, kun alkavat haurastumaan.
Siis suodattimet likaantuvat ja usein poistosuodatin jopa enemmän. Se mitä lika on, riippuu varmaan asuinalueesta, sisustusmateriaaleista, kotieläimistä yms.
ei se musta nokea olis.ajattelin et jos talo on alipaineinen niin konehan voi imeä korvausilmaa vaikka piipusta.
Aapo sanoi:
Hei,
tarkoitatko että tuloilmaventtiilin ympärille muodostuu tumma ympyrä?
jos näin on,johtuu se siitä että venttiilistä tuleva ilma "hakkaa" huoneilmassa olevaa pölyä päin kattoa,eli se lika ei tule kanavasta vaan se on huoneilmassa itsessään. (vaikka jokakodin asuntomarkkinoissa joskus toisin väitettiin).
on olemassa myös tuloilmaventtiilejä missä tätä ongelmaa ei ole,mutta ne on aika mölön näköisiä ja pikkasen kalliimpia.
samanlaisia "ongelmia" on monella,myös minulla ;D
Jos rouva tykkää poltella kynttilöitä, kuten meillä, niin siitä tulee sisälle nokea yllättävän paljon. Joka sitten näkyy milloin
missäkin paikassa.
Minäkin veikkaan kynttilöitä tai sitten sisällä tupakointia. Joulun aikaan paloi paljon kynttilöitä ja kyllä sen huomaa nyt kevätauringon aikaan esim. ikkunoiden sisäpinnalla.
Jos kynttilät on itse askarreltuja eli omatekemiä, niin sitä suurempi noki niistä voi lähteä...
