Suosituksia Ilma-vesilämpöpumpusta hirsitalon ja autotallin lämmitykseen!
maukka89
Maalämpö ei tule kysymykseen pohjavesialueen takia. Talon lämmitys pinta-ala 147m2, 1krs(tilavuus 590) tallin lämmin pinta-ala 48m2.
Kanaalia noin 20m talon ja tallin välillä. Takkaleivinuuni tulossa myös kaveriksi lämmitykseen!
maukka89
Talossa. siitä menee tallille kanaaliputki. Lattialämmitykset siis molemmissa ja talon käyttövesi pitäisi myös lämmittää. Talliin tulee myös käyttövesi mutta ei lämmintä.
kurre orava
Missäpäin maata rakennus sijaitsee?
Mitoitus / suositus lienee perin erilainen Hangossa verrattuna Sodankylään.
Muoks: Samaan hengenvetoon voisi toki kysellä onko AP:lla omia mieltymyksiä monoblokin ja splitin suhteen, onko joku niistä enemmän mieleen jostain syystä tai joku poissuljettu tms?
kurre orava
Hirsitalo, kuutioita reilunlaisesti, kanaali autototalliin ja tallin lämmitys niin miettisin ehkä hetken tuota -16 mallia. Mutta muuten @Jolberious kanssa samoilla linjoilla.
Niin tylsää kun se onkin ehdottaa samaan suuntaan niin on todettu suht toimivaksi laitteeksi kuitenkin.
Ei se haittaa mitään vaikka kone on hiukan suurempi kuin on välttämättä tarpeen. COP paranee ja tehopeitto paranee. Jos tuo Nibe käy -25 °C saakka, kannattaa ottaa sellainen, että se teho vielä silloinkin riittää niin kauan kuin vain yhdellä koneella pärjää. Koko homman kannalta koneen koko tuossa mallisarjan sisällä ei tuo kovin kummoista hintaeroa. Kun se suurempi pääsee helpomalla, saattaa kestääkin kauemmin.
Samalla kun laittaa koneen, putkeen voisi laittaa energiamittarin Qn2,5 kokoa. Niitä saa mm. wärmemessen.de sivulta. Sähkömittareita on runsaasti torilla myynnissä ja suosittelisin toista koneen toiminnoille ja toista esim. lämmitysvastukselle ja kolmatta veden tulistukselle, jos sellaista aikoo harrastaa. Jos vain yhden laittaa niin sitten vain sille lämpöpumpputoiminnolle.
2120 -sarjassa 16 ja 20 mallit ovat ilmeisesti teknisesti identtiisiä, ja eroa 12 mallliin on painossa aika paljon. Eli 12->16 välillä hintaerolla saa jotain mikä painaa 23kg lisää.
kurre orava
2120-16 höyrystimessä ainakin 1 rivi enemmän -12 verrattuna ja ilmeisesti isompi kompura. Ilmavirta höyrystimen läpi oli isompi -20:ssä eli oliskohan siinä tehokkaammat puhaltimet?
En oo sen tarkemmin tutkinut et onko noissa muuta eroa. @Jolberious joka on istunut Niben koulutuksissa saattaisi pystyä sanomaan tarkemmin. Itse ottaisin AP:n tapauksessa -16 mallin. Mielikuva ainakin oli että -20:n suurempi teho oli lähinnä sellaisella lämpötilaalueella jolloin ei huipputehoja vielä kaivata.
maukka89
Onkos tämä Polar se jossa kiertää vesi ulkona? Jotenkin tuntuisi paremmalta jos siellä menisi kylmäaine veden sijaista. Tuo 16kw Polar kyllä tehonsa puolesta olisi varmasti hyvä valinta.
Jolberious
En viitsi splittikoneiden kootuista vioista edes mainita ;)
