Takan optimaalinen tuhkaluukun asento
V
ville_te
En löytänyt haulla vastaavaa kysymysketjua, joten aloitan uuden.
Minulla on Uuniseppien varaava takka, jonka maksimiteho on 4,2kw Uuniseppien mukaan. Takassa saa polttaa maksimissaan kaksi pesällistä puuta kerralla. Kun viimeisetkin kekäleet ovat sammuneet niin sen jälkeen takan ulkopinta on noin 1-2 tunnin
päästä 60-70 asteinen. Takka on vuorokauden päästä käden lämpöinen eli luovuttaa noin 24 tunnissa kaiken lämpönsä. Piippu on valmispiippu jossa on teräsputki lämmöneristeen sisällä eli piippu ei varaa lämpöä lainkaan. Piippu vetää erittäin hyvin.
Alustuksen jälkeen kysymykseni kuuluukin: Mikä on lämmöntalteenoton kannalta optimaalisin tuhkaluukun ilmarako?
Jos avaan luukun reilusti auki niin hyvin vetävän piipun takia puut palavat todella nopeasti ja epäilen, että silloin takka ei ehdi varastoida optimaalisesti lämpöä. Mikäli jätän tuhkaluukkuun parin sentin raon niin puut palavat vielä erittäin reippaasti,mutta eivät ehkä niin suurella kuumuudella.
Mitään lämpöpumppua ei ole, vaikkei sillä mitään vaikutusta käsittääkseni olekaan tähän asiaan.
Maalainen
Vs: Takan optimaalinen tuhkaluukun asento
No monessa tulisija oppaassa kielletään rajoittamasta tulen ilmansaantia, vaan vetoa pitäisi tarvittaessa pienentää piipun peltejä sulkemalla. Jos tulen ilmansaantia rajoitetaan, niin palo on epäpuhdasta, osa savukaasuista karkaa piipusta palamatta ja piippu nokeentuu. Motivan sivuilla(www.motiva.fi) oli ainakin ennen monia muitakin vinkkejä tulisijan lämmitykseen...
P
pahhi
Eikö se ole aivan sama rajoittaako tulen ilmansaantia petiä vai tuhkaluukkua pienentämällä? Sama lopputulos palamisen kannalta kummassakin. Puhtaitenhan puut palavat, jos ilmamäärä on suuri, mutta tällöin suuri osa lämmöstä menee piipun kautta pihalle.
Pellin anna olla täysin auki. Pellillä en rajoita sen takia, että en tiedä kuinka hyvin nykyaikaiset piipun pellit kestävät. Se on kuitenkin vain ohutta peltiä. Lämpötila piipussa kun on useita satoja asteita. Muutenkin tuntuu riskialttiimalta laittaa peltiä kiinni häkävaaran takia. Jos pellin laittaa liikaa kiinni, niin häkää voi alkaa tulla sisälle. Jos tuhkaluukkua laittaa liian pienelle, niin tuli vain meinaa sammua, mutta häkää ei tule sisälle.
Itse rajoitan ilmanvirtaa leivinuunin ilman luukun ilma-aukkoa pienentämällä. Jos palamista ei rajoita ollenkaan, niin puuta saa polttaa 17 kiloa. Jos palamista rajoittaa, niin 13 kiloa riittää. Aika paljon siis menisi harakoille. Rajoitan palamista sen verran, että puut palavat vielä hieman kohisten. Tällöin liekit eivät nokea, eikä piipun päästä tule paljoa savua. Palaminen on siis silloin vielä aika puhdasta. Takassa se on mielestäni hyvä ilmamäärä, jos liekin yläpuolella ei näy savua eikä nokea.
V
ville_te
Pahhin kuvaus vastasi omia kokemuksiani asiasta eli olen viime aikoina pitänyt tuhkaluukkua täysin auki kun tuli on syttynyt kunnolla ja sen jälkeen pienentänyt raon noin 2 sentin kokoiseksi, jolloin puut edelleen palavat kohisten, mutta hitaammin. Kun tuhkaluukku on täysin auki, muistuttaa takka miltei öljypoltinta. Pitää todella kovaa ääntä kun palaa niin rajusti. Infrapunamittaukseni (mittari, ei kamera) mukaan puolitoista pesää saa takan samaan lämpötilaan kuin ennen kaksi pesällistä luukku täysin auki.
Pitää vielä tarkkailla ulkona onko palaminen paljonkin puhtaampaa täysillä kuin rajoitettuna. En usko, että savuttaa pienemmälläkään.
Peltiä en tosiaankaan uskalla rajoittaa vaan tuhkaluukulla hoidetaan palamisilman säätely.
Jos olisi kunnon pitkä tiilipiippu ja talo auki yläkertaan saakka niin silloin varmaan voisi paahtaa täysillä ja piippu luultavasti varaisi takan "varauskierrosta" ylijäävän energian talteen. Pelti pitää olla silloin ylhäällä piipussa katonrajan korkeudella.
P
pahhi
ville_te sanoi:
Sen näkee parhaiten piipun päästä tulevan savun määrästä.
Tässäpä aiempaa juttua aiheeseen liittyen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1897.0
Torsti
pahhi sanoi:
ville_te sanoi:
Juuri näin. Palaminen on parhaimmillaan, kun piipusta purkautuu silminnähden vain lämpöväreilyä.
jippo
  • #8
Sitä kun laittaa tuhkaluukun täysin auki korkeassa talossa (rintsikka) niin lähtee melkein klapitkin pesästä :D
S
SnaFu
  • #9
Omassani tuhkaluukku laitetaan kiinni syttymisen jälkeen ja ilmamäärä säädetään sen jälkeen tulipesän luukuissa olevista venttiileistä. Savukaasujen poistuminen on tehostettu savukaasuimurilla, joten rajoitan myös pellillä ilmamäärää, jottei palaminen olisi liian tehokasta(yhden luukun lasin jo hajoittanut).
H
Henrola
Jos haluaa saada kaiken lämpöenergian hyödyksi huoneistoon, niin silloin on viisainta rajoittaa pellillä piipun vetoa, jolloin hormi lämpenee peltiin asti takan mukana ja saadaan karkaava lämpöenergia talteen eikä lämpö mene harakoille. ;) :)
jviirret on kommentissaan oikeassa, kaikki lämpö talteen mitä puunpoltto antaa, niin miksi laskea suurimäärä kovalla vedolla harakoille. Pellit yleensä sijoitetaan aina lähelle huoneen kattoa, jolloin saadaan hormiston lämpö käytettyä hyödyksi.
jarip
Tämäkin lienee tapauskohtaista. Omassa Tulikivi-takassa ilma tulee tuhkaluukun venttiilin kautta, jossa on selkeä asteikko. Hieman kuin volume-liukusäädinpotikassa ennenvanhaan. Sillä on tarkoitus säätää palamisvoimakkuutta ja pelti on todellakin täysin auki palamisvaiheessa. Peltiä aletaan pienentelemään vasta sitten, kun hiillos alkaa "kypsymään", siis ei näkyviä liekkejä.
Itse en kuitenkaan uskalla sulkea ihan täysin peltejä, jos hiillosta on vielä näkyvissä. Mieluummin suljen alaventtiilin, jolla lienee aika sama efekti kuin pellillä. Ainakaan näkyvää vetoa ei ole havaittavissa. Pelti on siis hiukkasen raollaan ja sitten kokonaan kiinni, kun arinan päällä on vain lentotuhkaa.
Piiputkin ovat erilaisia, tiilipiipulla saattaa olla jonkinlainen varausominaisuus, jota voi hyödyntää vaikka kaksikerrostalossa. Itselläni on Leca-hormi, jossa savu kulkee keraamisen putken kautta. Sen ympärillä on villaeriste ja runkona harkkoelementti. Piippu ei luovuta tai varaa lämpöä juuri ollenkaan ja sen pinta on viileä. Sen vuoksi näissä elementtihormeissa pellin kanssa pelaaminen ei ole järkevää.
Yleensä kannattaa käyttää tulisijassa olevaa ilmansäädintä, oli se sitten tuhka- tai tulipesän luukussa. Pelti muutenkin säätölaitteena on aika huono ja riskialtis. Saattaa jopa henki mennä ;-))
Palamisilmalla säädetään palamisnopeutta esim. tuhkaluukulla.Savutien tukkiminen pellillä on riskialtista kaikissa muodoissa. Puutapoltettaessa hitaammin niin ,että lämpö ehtii varautua uunin seinämiin on taloudellisempaa jos pesän veto on riittävä nokeentumisen kannalta.
Niin se tuhkaluukun oikea asento.Kai se täytyy pesäkohtaisesti hakea.Nyrkkisääntönä vois pitää sitä,että polttopuut pysyy arinatasolla ;D
teukka
Muurailin mökille Tiileri-takan. Hormi on ruotsalaista tekoa ja siinä on sellainen on/off-savupelti, siis kiinni tai auki - ei väliasentoja. Kyllä se tuhkaluukun säätö mielestäni toimii hyvin. Lisäksi takan luukussa on säädettävät vetoreiät sekä ala- että yläosassa.
Muuraus projektiin ryhdyin, koska olen joskus koulupoikana ollut muurarin apulaisena. Päähän pinttymänä oli sitten tuo takan muuraaminen kerran elämässä. Koska toisesta elämästä ei ole niin varmaa tietoa, niin toteutin sen jo tässä elämässä. Tulihan siinä pieniä kuppeloita, mutta nyt se toimii. Viimeisenä vaihdoin siihen 150 millin hormin. Suomalainenhan ei usko ennenkuin kokeilee varaavaan takkaan 115 millin hormia ja toteaa, ettei se vetele. ;D
W
wattis
Tuolta löytyy hyvä ohje.
http://www.mhy.fi/paijathame/puumarkkinat/fi_FI/energiapuu/_files/80944262110711492/default/K%C3%A4yt%C3%A4%20tulisijaa%20oikein.pdf
Tuo on hyvä pointti ohjeessa, että hiillosvaiheessa kannattaa antaa pesään kunnolla ilmaa, jotta kekäleet palavat nopeasti pois. Tämä johtuu siitä että hiillosvaiheessa hyötysuhde on huonoimmillaan, joten nopea palaminen parantaa hyötysuhdetta. Lisäksi kekäleet kannattaa pistää kasaan koko arinan alueelle, jotta takkaan johdettu ilma ei pääse kuumenematta piippuun.
Trau
Varaava paikalla muurattu takka, jossa poltetaan mielestäni kuivaa puuta. Ilmansäätö tehdään tuhkaluukun kautta. Itse takan luukussa ei ole ilmansäätöä. On pyritty polttamaan kohtuu isolla vedolla. Hommasin vähän aikaa sitten Tiileri-arinan ja innostuin käymään katsomassa savun väriä polton aikana. Itse savu oli aika väritöntä (+4 astetta ulkona), mutta huomasin, että savun mukana tulee tuhka-/nokihiukkasia. Nämä hiukkaset ovat jotain 3-5 mm halkaisijaltaan olevia ja niitä näkyi piipun ympärillä peltikatolla.
Onko normaalia ns. lentotuhkaa vai onko jotain "polttoparametreissä" pielessä?
Edit:Ilmeisesti ns. lentotuhkan hiukkaskoko on paljon pienempi kuin tuo
kkk
Koita raottaa luukkuja hieman, n. 2-5mm, pitäs auttaa toisioilman puutteeseen (aika monessa tulisijassa toimii, mm vahoissa kiukaissa, joissa ei ollenkaan/kunnollisia toisioilmareikiä), jolloin sakeampi savu hälvenee.
