Talon ja hallin lämmityksen toteutus?
Janos
Eli suunnitelmissa olisi alkaa rakentamaan lähivuosina taloa sekä hallia talon viereen. Halli ei välttämättä ole ihan heti tulossa mutta tulee kuitenkin joten täytyy ottaa huomioon taloa rakentaessa.
Eli taloksi olisi tulossa n. 130 neliöinen yksikerroksinen määräyksienmukaisilla eristeillä ja lämmöntalteenotolla sekä vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ja ihan normaalilla huonekorkeudella. Tässä ei ole oikeastaan mitään epäselvää miten toteutan. ja MLP sijoitettaisiin taloon.
Hallin koko tulee olemaan 150-200 neliötä ja korkeus 4-4,5 metriä. Nämä tarkentuu jossain kohtaa mutta jotain tuon suuntaista. Halliin tulisi yksi normaali käynti-ovi sekä yksi melkein lattiasta kattoon oleva nosto-ovi. Tänne olisi tarkoitus myös laittaa kunnon ilmanvaihto LTOlla varustettuna koska siellä pestään autoja yms että pitää saada tuuletettua ja kuivattua tila. Tässä on hiukan mietinnässä lattialämpö tai sitten pari puhallinkonvektoria sopivasti sijoitettuna. Onko kenelläkään kokemuksia jommastakummasta että kumpi kannattaa laittaa? Sekä omia mielipiteitä saa esittää.
Lämmityslaitteeksi tulee maalämpö, se on aivan selvä homma. Tämä on tällä hetkellä pyörinyt mielessä http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-5361537
Talo ja halli tulisivat olemaan noin 20 metrin päässä toisistaan joten vetäisin lämpökanaalin rakennuksien väliin jotta molemmat lämpisivät maalämpöpumpulla.
Mutta onko ehdotuksia onko tuo pumppu sopiva vai olisiko joku muu paremmin sopiva? Mitoitus varmaan riittäisi -20....-25 välille, eipä täällä oikeastaan paljoa kylmempää talvessa ole.
Ja kaivoa en porauta vaan tontille mahtuu keruupiirit joten sellaiset laittaisin. Suunnitelmissa ollut 2x500 metrin lenkkiä, mahtaisiko riittää nuo vai tarvisiko vielä isommat? Lämmitettäviä kuutioitahan tulee aika reippaasti. Tilaa kyllä tontilla on enemmänkin laittaa ja olisi helppo kaivaa eli pehmeää maata
Siinäpä ne oleellisimmat taitaa olla, lisäillään kysymyksiä sitä tahtia kun niitä mieleen tulee. Tosiaan kaikki on vasta suunnitteluvaiheessa mutta koitan nyt saada hiukan suuntaa antavaa budjettia mitä tuollainen tulisi maksamaan.
tepa
Vs: Talon ja hallin lämmityksen toteutus?
Suosittelisin pohtimaan olisiko ilmankuivain mahdollista/kannattavaa sijoittaa tuonne. Kosteuden pudottaminen kovalla ilmanvaihdolla painaa lämpöä taivaalle hirveitä määriä vaikka LTO olisikin, saa olla potkua lämmitysjärjestelmässäkin kunnolla kun höyrystetään lattioilta vettä ja samalla puhalletaan kylmempää ilmaa sisälle. Lisäksi ilmankuivain tuottaisi lämpöä enemmän kuin ottaa sähköä.
S
sam123
Koska saat maapiiriä tontille edullisesti niin kannattaa lähteä liikkeelle reilummasta mitoituksesta. Maapiiri sinänsä on varmaan riittävä (2x500 - 3x400m ehkä parempi), mutta pumpun kokoa saa kyllä kasvattaa. Talo imaisee kovalla pakkasella ehkäpä sen 7kW, joten varaisin kyllä 15-20kW maalämpöpumppuun potkua.
Tuleeko halli liiketoimintaan vai vain omaan käyttöön? Tepan kommentti ilmankuivaimesta on aiheellinen, jos hallissa pestään autoja päivittäin.
Lattialämmitys vai puhallinkonvektori kysymys riippuu mun mielestä aika paljon siitä millaisessa käytössä halli tulee olemaan? Lotrataanko hallissa lämpimällä vedellä kuinka paljon?
Janos
Tuo ilmankuivain voisi kyllä järkevä vaihtoehto, kiitos ehdotuksesta laitetaan mieleen.
Ja tuo Niben 17kW olisi näköjään samoissa hinnoissa mutta siitä taitaa puuttua tuo varaaja, mutta se ei ole iso ongelma.
Halli tulisi ihan omaan käyttöön, päivittäin siellä ei autoja pestä vaan ehkä enemmän kerran viikossa tyyliin. Ja sen käyttö olisi tyyliin viikonloppuisin autojen yms. ropaamista ja talven yli kaluston säilyttämistä. Ehkäpä tuo puhallinkonvektori vaihtoehto voisi olla järkevämpi/edullisempi. Lämpötilana tarkoitus pitää +15 asteen paikkeilla. Ja lämmintä vettä ei hallin puolella juurikaan käytettäisi, ehkä lähinnä samaan tyyliin kuin auton pesut eli kerran viikossa tyyliin.
S
sam123
Tarvitset erillisen sunttauksen tuolle hallille, eli oma lämmityspiiri. Lämpökanaali talon ja tallin välille.
Taipuisin enemmän lattialämmityksen puoleen, koska käsittääkseni suuremmat (teollisuus) puhallinpatterit ovat varsin kalliita. Lattialämmityksellä saat pidettyä tallin +15 asteessa luokkaa +25 asteisella lämmitysvedellä. Lattialämmityksellä menovesi pysyy ja sen muutosta on helpompi hallita. Lisäksi olettaisin että ison puhallinpattereiden puhaltimet kuluttavat paljon sähköä verrattuna yhteen KV-pumppuun.
Heitän vielä ajatuksena ilmaan että laitat 2kpl maalämpöpumppua, jolloin taloon ihan normi 8kW:n Nibe säiliöllä ja talliin saman kokoinen ilman säiliötä. Molemmat käyttävät omaa maapiiriään ja tallin lämmin vesi tuotetaan talosta ohjattavalla 50 litran lämminvesivaraajalla, jonka voi napsauttaa päälle tuntia ennen auton pesua. Säiliössähän on valmiina ja 15-25 asteista vettä, eikä sen lämpötilaa tarvitse nostaa yli 40 asteen, koska vettä ei juoda.
Tällä mallilla on aika mittavat edut verrattuna yksi pumppu talossa, josta jaetaan talon ja talliin.
