Tartteeko vesikiertoon mitään suoja-ainetta
Talo vm. 2000. Lattialämmitys ja n. 2m3 ovaali varaaja. Varaajaa lämmittää VILP. Kannattaako laittaa mitään ainetta veden sekaan, ja jos kannattaa, niin mitä? Sen saisi tuon filtterin kautta helposti ehkä lisättyä, joka on ennen VILPiä.
    142,9 KB · Lukukerrat: 68
Tosin, välttämättä se vesi nyt ei aivan hapettomana pysy. Problematiikka on mielestäni hiukkasen vastakkainen:
  • Putket päästävät jonkin verran happea kiertoveteen => happea joko on vesissä tai se kuluu sitä mukaan kuin sitä sinne pääsee eli joko syntyy vaihtelevia määrä "ruosteta" tai vesi alkaa muuttua hapekkaaksi.
  • Varaaja, joka lienee patarautaa, ruostuu hiljalleen ja vedessä ei ole tästä syystä käytännössä lainkaan happea.
  • Inhibiiti voi hidastaa korroosiota, ehkä jopa melkein pysäyttää sen. Joka tapauksessa, jos happea ei kulu, sitä hiljalleen kertyy kiertovesiin ja hapen osapaine alkaa nousta. Jos ihibiitti pystyy todella estämään korroosion, se on hieno juttu. Tuloksena järjestelmän vesi on hapekasta vuosien saatossa.
Itse olen keittänyt vedet talvella pakkasten aikaan. Keitto poistaa kaikki kaasut mutta oletan, että happea vesissä ei ole poistettavaksi asti, koska se on jo reagoinut ennen keittämistä. Jotain muita kaasuja vesissä kyllä on.
Mä olen käsittänyt että siinä kiertoon laskettavassa vedessä on happea, ellei nyt jotain erikoisvettä sinne laita normaalin vesijohtoveden sijaan, mutta se happi poistuu siitä kiertovedestä itsekseen suhteellisen nopeasti, eikä sitä sinne oikein mistään tilalle voi tulla ellei vettä lisätä, järjestelmässä on kuitenkin selkeä ylipaine ympäristöön nähden.
"Normaalissa" lämmityskierrossa on siis ihan tavallista vesijohtovettä, eikä se siellä erityisiä murheita aiheuta.
Happea ei pitäisi ilmestyä verkkoon mutta toisilla sitä tuntuu tulevan. Ennen vanhaan kun putket oli rautaa ja kiertopumppu menovesiputkessa ei juuri ongelmia ollut.
Sitten joku keksi että kiertopumpun pitää olla viileämmässä paluuputkessa niin saatiin mahdolliseksi vetää sillä ilmaa verkkoon termostaatin karan kautta jos paine oli päässyt laskemaan. Ilmeisesti jotkin muoviputket on päästäneet happea verkkoon. Jos järjestelmään joutuu lisäämään vettä niin varmaan sinne pääsee jostain happeakin.
Itse en ole 30 vuoteen lisäillyt vettä enkä havainnut happiongelmaa.
:hattu:Tämä on kyllä hatunnoston arvoinen suoritus.
Itse olen joutuut lisäämään suunnilleen kerran vuodessa mutta ei sekään ole vuodoista johtunut, lähinnä erilaisista järjestelmän kehitystarpeista.
Olen minäkin lisännyt kun jotain on tehty ja vettä päästetty pois. En silti laske tämäntapaisia käytönaikaiseksi lisäilyksi.
No pahahan se sitten on sanoa olisiko järjestelmä tosiaan pysynyt ilman täyttöä 30v paineessa.
Kyllähän sitä nyt normaalina voi pitää että sinne täytyy hieman vettä lisätä vuoden-parin välein.
Mihin se vesi sitten mahtaa joutua sieltä? Vuodoista jää yleensä jokin jälki, joskus rumakin.
Paisuntasäiliöön joudun lisäämään ilmaa (typpeä) pari kertaa vuodessa, riippuen nyt kuinka hyvin paineen haluaa pitää tasaisena. Kaasu sieltä vuotaa jonnekin, todennäköisesti kattilaveteen, josta sitten keitän kaasut kerran vuodessa pois. Minulla taisi käydä vähän huono tuuri paisunta-astian kanssa, kun on huonolla kalvomateriaalilla. Tai sitten se vuotaa sen kaasunsa ulos. "Ilmaa" toki löytyy keitettäessä runsaasti, että kyllä sitä kai sinnekin veteenkin kalvon läpi joutuu.
Jos on mahdollista keittää lämmitysjärjestelmän vesi, keittäminen kaasujen ja varsinkin hapen poistamiseksi kannattaisi tehdä hetimmiten kun joutuu täyttämään varaajan uudella hapekkaalla vedellä. Oman kokemukseni mukaan veden pH:ta kannattaa myös nostaa, jolloin vedessä oleva happi reagoi hitaammin raudan kanssa. Silti pH:n nosto ei estä hapen kulumista raudan ruostuttamiseen sillä jos sitä jää järjestelmään sisälle, happi reagoi ajan kuluessa pH:n nostosta huolimatta.
Aikoinaan kun vielä laiteltiin öljykattiloita niin heti täytön jälkeen kattilaa pidettiin jonkin aikaa niin kuumana kuin termari salli. Sitten paineet kohdalleen ja ilmaukset.
Tietty öljykattilan normaali 80 astetta oli hapettomuuden kannalta hyvä, eikä niissä happiongelmia ollutkaan.
Ei kyllä mitään käryä. Jotenkin höyrynä poistuu?
Miten sen vedessä olevan ilman voi todeta keittäessä? Ja mitä tuo keittäminen ylipäätään tarkoittaa? Tuskin sitä vettä nyt liedellä pannussa keitetään ja virutetaan putkistoon.
Mahtaa harvemmin heti höyrynä poistua kun lämpötilat ovat paljon alle kiehumispisteen. Kyllähän nuo vuotovedet yleensä vuotoina näkyvät. Joskus näin ostohousut jalassa lahonnutta parkettia homeen hajun kanssa, kun leski ei lämpöpatterin pienistä vuodoista ollut piitannut.
Kun kattilaa keittää, ilma rytisee kupliessaan ulos. Itselläni on asennettuna oma ilmanerotussäiliö, jossa vesi ja ilma voivat vaihtaa katevästi paikkaansa. Meteli on melkoinen ja tuntuu kuin koko kattila heiluisi kunnes ilmat ovat kuplineet säiliöön ja sitä kautta pihalle. Tämän liuenneiden kaasujen määrän voi myös mitata kun ottaa näytteen esim. koeputkeen joka on alasuin vesinäytteeseen. Kuumennettaessa vaikkapa mikroaaltouunissa vedestä alkaa erottua kaasuja, jos se vesi kaasuja sisältää. Saman voi todeta ihan vesijohtovedellä ja ei tarvitse edes kuumentaa. Kun vesi lämpenee huoneen lämpötlaan, siitä erottuun mehevä kaasukupla koska vesijohtovesi on ilmakaasujen kyllästämää.
Ei hassumpi idea keittää lisättävää vettä ja sitten pumpata sisälle. Saman voi tehdä tällä ilmanerotussäiliöllä, että keiton lopussa tankkaa järjestelmän täyteen niin ilmanerotinkin jää täyteen keitettyä vettä. Sen voi tarvittaessa sitten antaa imetyä sisälle järjestemän lämpötilan ollessa alhainen tai ponnistaa sisälle paineilmalla. Ylimääräinen vesi tietty hapettuu ja menee "pilalle" ellei sitä kaikkea silloin lisättäessä tarvita. Mutta yksikin lisäysmahdollisuus on jo paljon.
Kyllähän sen jokainen aamukahviaan hörppivä näkee että vesi kyllä höyrystyy vaikkei se kiehukkaan.
Eikö se vesi nyt kiehuessaan aina pidä melkoisen paukkeen oli siellä kaasuja seassa tai ei? Ja tietysti kun vettä keittää sinne kaasua tulee, kun se vesi itsessään muuttuu kaasuksi.
Mietin siis miten sen voi ilman laboratoriolaitteistoa todeta että siitä vedestä nyt poistuu jotain kaasua, eikä vaan vesihöyryä?
Kun kattila on kuuma ja tuon ilman erottimen kautta päästää paineet pois, mitään ei tapahdu, jos kaasuja ei ole. Jos kaasuja on, vesi kattilassa alkaa kuplimaan, ikään kuin kiehumaan vaikka ei ole edes sataa astetta. Paineen vapautessa myös kiertovesipumput alkavat kurlaamaan, jos vesi on kuin vichy-vettä. Kaasuton vesi kulkee pumpuissa myös ilman staattista painetta korisematta.
Kun vesi oikeasti kiehuu kattilassa, eroa ei sinällään ole kuten arvelitkin. Kaasuton vesi alkaa kiehua sadassa asteessa mutta kaasuja sisältävä vesi alkaa paukkamaan ja rytyämään jo paljon ennen tätä kun paine on vain vapautettu. Ihan kuin vedenkeitetimessäkin.
