Technibel commucation error
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jatakki
jatakki
Moi.
Auttakaas noviisia.
Ostin talon jossa technibelin ilp.
Ulkoyksikössä koodi GR8F98R5IAA, sisäyksikössä koodiMTA8F98R5IAA.
Pumppu ei toimi, sisäyksikkö antaa koodin communication error (kakki ledit vilkkuu) , ulkoyksikkö indoor unit communication error (kolme ensimmäistä viidestä oikealta luettuna vilkkuu).
Edellisen omistajan toimesta ulkoyksikön piirikortti vaihdettu, ei toimi.
Nyt laitettu uusi ohjainkaapeli sisä-ulkoyksikön välille, ei toimi.
Oisko jollain jotain pikaista neuvoa jolla eteenpäin?
Vs: Technibel commucation error
Kommunikaatiovika sisä ja ulkoyksikön välillä. Ei siinä paljon kaapelinvaihdot auta.
Joko se uusi vaihdettu kortti on vääränlainen, tai sitten sisäyksikön kortti on sökö.
Onko mahdollisesti saanut ukkosta sisäänsä ? Viime viikolla korjasin eräästä vanhemmasta pumpusta salaman rikkoman kortin, josta oli palanut varistori ja pari konkkaa poksahtanut.
Muuten levy ja folio oli OK. Tuli pikkukorjauksella toimiva peli , - näinkin joskus käy-
Multa saattas ehkä pajalta löytyä jotain Tecnibelin kortteja, mutta toi näyttäs olevan sarjanumeron perusteella jtn tuoreempaa tyyppiä.
Ukkosesta en tiedä.
Sisäyksikkö ymmärtää kyllä kaukosäädintä etc, mutta erroria pukkaa.
Kortti näyttää ehjältä, en löydä siitä yhtään vaurioitunutta komponenttia tai kärynnyttä tai epämääräistä kohtaa.
Onko tuollaiset kortit kalliita/mistä niitä voi ostaa, onko kellään ylinmääräisenä?
Kannattaako korjaus ylipäätään, kone max 5 vuotta vanha?
Toimiiko Emergency Operation vai alkaako heti vilkuttamaan kun sähkösyötön kytkee?
Kannattaisi tarkistaa myöskin syöttöjohto, että kaikki karvat on kiinni. Näissä muistaakseni tuli jollakin kytkennällä vaihe runkoon.
Kun kytkee sulakkeet ylös niin kuuluu muutaman sekunnin ajan ulkoyksiköstä "naputus" joka lakkaa.
Ehkä puolen minuutin kuluttua alkaa valot vilkkaseen sisäyksikössä.
Siellä on ilmeisesti ulkoyksikön piirilevyllä sulake tuolle kommunikaatiolle. Onko se ehjänä?
Nyt taitaa tecnibel olla sitä mieltä etteivät sisä/ ulko ymmärrä toisiaan, tosiaan ulkoyksikkö ajaa toimintojaan määrättyyn asti. Ulkoyksikössä pitäisi olla myös ledit ja niistä pystyä katsomaan ledeistä mitä vikaa ilmoittaa ja niiden pitäisi kait palaa eikä vilkkua muutoin häikkää. Mulla oli yhdessä multi laitteessa dipit väärin ja ei ymmärtänyt kahta sisäyksikköä, ennen dippien asettelua. Ne ledit on, jotka antaa suuntaa vialle.
Sisäyksikön sulake myös ehjä, ei tuu mtn eloa sisäyksikköön jos sen poistaa.
Ulkoyksikössä palaa kolme ensimmäistä lediä vasemmalta luettuna, ilmoittaa sisäyksikön kommukaatio virheestä.
Taitaa olla se sisäyksikön kortti rikki?
Vielä kysyn tuon pumpun toiminnasta että onko normaalia..
Elikkä pumppu "toimii" ok, käynnistyy ja lämmittää ja jäähdyttää pyydettäessä.
Lämmityksellä pumppu puhaltaa aluksi lämmintä hyvin, yli 40 astetta läheltä mitattuna sisälämpötilamittarilla. Muutaman tunnin aikana puhalluslämpö laskee pikkuhiljaa ollen lopulla alle parikymmenasteista. Samalla vetää ulkoyksikön vahvaan jäähän.
Kun pumpun käyttää jäähdytyksellä, kenno sulaa hetkessä ja taas tulee lämmintä..
Mielestäni pumpun oma kennon sulatus ei toimi, olenko väärässä?
Pumppu paikoillaan remonttikohteessa lähes ainoana lämmitysmuotona jolla pidetty peruslämpöä. Uunit ja pari sähköpatteria kaverina.
Onko millainen tuo peruslämpö, riittääkö sisäilmasta energiaa sulatukseen?
Toisaalta, jos noin nopeasti vetää umpijäähän niin tuntuu ettei yritäkään sulattaa, olisikohan anturivika, ei tunnista että kenno on jäässä. Jäähdytksellä kun sulattaa kennon niin tuntuu nelitieventtiili kuitenkin toimivan.
Peruslämpö "pakkasilla tippunut 10-14 asteeseen, nyt nollan kieppeillä yli 15 astetta.
Jäähdytyksellä sulattaa kennon kyllä.
Ei sulata kennoa vaikka pumppu saavuttaa pyydetyn lämpötilan ja pysähtyy.
Kiitos vinkistä, mittaan tuon anturin, vissiin se anturi joka ulkoyksikössä takana, kennon ulkopuolella?
jatakki sanoi:
Jep
