Technibel GRFP250R7I multi split asennus.
Moro.
Tuli hommattua vuoden 2010 Technibel GRFP250R7I ulkoyksikkö.
Ja siihen kaksi sisäyksikköä MPAF240R5I ja yksi KPAF187R5IAA.
Koneessa on yhdet parit lähtöä
Kaasu: 16 mm (5/8")
Neste: 10 mm (3/8").
Nyt pitäisi rakentaa jako tukki kolmelle sisäyksikölle.
En oikein löydä valmiita.
Miten tämä. Asennus kannattaa tehdä?
Olisiko jollain lahti Kouvola akselilla mahdollisuus tulla tekeen liitännät Kausalaan jos sähkö ja putki vedot olisi valmiina?
    241 KB · Lukukerrat: 72
Kiitos. Tuosta selvisi paljon.
Myös sähkö kytkentä mietityttää.
Sisäyksikölle joka on Master yksikkö tulee neljä johtoa.
Mitä olen ymmärtänyt kuvista yksi tuo 240 virtaa yhdestä vaiheesta ulkoyksiköltä. Yksi on maa.
Kaksi johtoa kai huolehtii kommunikoinnista yksiköiden välillä.
Mutta mihin ne tulee ulkoyksikössä.
Siellä on kahden johdin paikan jossa lukee että 12v Inter units control wiring. Mutta kuvissa näyttää että ne pitäisi laittaa vaihe johtoihin kiinni?
    1 MB · Lukukerrat: 71
    147,7 KB · Lukukerrat: 75
Nyt on että tuo ulkoyksikkö kolmivaihe kone.
Mutta nuo kytkentä piirustukset on yksivaiheisen.
Koneet on saman merkkiset ja niiden piti kyllä sopia yhteen.
Mutta mitenhän on?
Tässä on kytkentä ohjeet koneen kyljestä.
Tuossa manuaalissa on tosiaan 230v kytkennät.
Nyt on ongelma että näyttää että pitäisi saada kytkentä ohjeet virralle ja mitä on nuo kaksi ohjain karvaa?
    381,4 KB · Lukukerrat: 61
    209,5 KB · Lukukerrat: 62
    183,8 KB · Lukukerrat: 54
Tuolla ohjeessa on vain yksivaihe kytkentä?
En löydä tuota neljän johdon kytkentää ohjain ja sisäyksikölle mun koneesta?
Virran syöttö ja tuo 12v ohjaus vain?
Tuossa on sisäyksikössä on neljä johdon paikka. Ja kolme johtoa. Ja niiden yläpuolella lukee että virta otetaan ulkoyksiköltä.
Kaksi johtoa pitäs olla kommunikaatiolle.
Yksi joka jää ei riitä virralle kun nollakin pitää saada?
    179,2 KB · Lukukerrat: 60
Näyttää menevän kaapelointi arvailun puolelle.
Tuliko paketin mukana käyttö/asennusohjeita?
Tuo linkattu asennusohje ei ehkä liity tähän tapaukseen, mutta ei tuolta technibelin jälkijättösiltä sivuilta (nykyisin Nibe) näytä juuri muutakaan löytyvän.
Saatko otetuksi vähän vähemmän rajattuja kuvia, jossa näkyy laitteista kaikki kytkentöihin liittyvät: kytkentäkaaviot (myös luukkujen alla) kaikki riviliittimet.
Muuten näyttää siltä etteivät laitteet ole oikein kavereita keskenään (kyseessä vasta epäily.
