Teho loppui maksimipyynnillä
V
ValiantMan
Pumppuna Ultimate Thin 13 Inverter. Nyt -15...-19 pakkasilla hirsilinnamme haukkaa melkoisesti energiaa, jota on pyritty tuottamaan myös ilpillä. Ongelmaksi on muodostunut, ettei ilppi enää pysty näillä pakkasilla vastaamaan pyyntiin. Maksimipyynnillä sisäyksikkö puhaltelee vain selvästi viileää ilmaa, jollain 25...26 pyynnillä tuottaa näilläkin pakkasilla lämmintä. Sulatuksia toki on useita, mutta lämmintä tulee (heikolla copilla?), vaan ei tarpeeksi pitämään sisälämpötila 21:ssä. Puunpolttoa on siis ollut pakko lisätä.
Onko nyt niin, että paukut on käytetty näillä pakkasilla vai onko nesteissä vajausta?
jule-
  • #2
Vs: Teho loppui maksimipyynnillä
Jos pyynti on jotain 22-24 , niin kuinka lämmintä puhaltaa ja mikä on sisään menevän ilman lämpö?
Ja mikä on tällöin ulkolämpötila?
V
ValiantMan
Valitan, ei ole riittävän luotettavaa lämpömittaria. Pitänee hankkia mokoma, että saisi hiukan dataa kehiin.
R
R2d2
Kato mun -15 asteen (-17) hemmotestin tuloksia ja vertaa niihin.
Kato myös -10 tulokset
nyt ulkona -9.2
sisään 27,0
puhallus 550 m3/h
ulos 47,3
laitteen ottama sähköteho 1420W
oho, ei ollukaan talla pohjassa...
nyt ulkona -9.1
sisään 27,5
puhallus 550 m3/h
ulos 49,1
laitteen ottama sähköteho 1550W cop 2,66
V
ValiantMan
Testi kylpylämpömittarilla, jonka on todettu huonelämpötiloissa näyttävän lasermittariin verrattuna oikein n. puolen asteen tarkkuudella. Kylpylämpötiloilla ei tullut mitattua. ;D
Ulkolämpötila -9,5* C koko testin ajan.
Sisälämpötila 19,5-20,5 *C testin aikana.
Pyynti 23 astetta.
Nopeus I.
Sisään 22 *C, ulos 21...39 *C.
Testiaika sisäyksikön käynnistymisestä sulatuksen jälkeen, sisältäen kaksi sulatusta.
1. sulatus n. 30 min kuluttua, sulatusaika (sisäyksikkö ei puhalla) n. 14 min
2. sulatus 1 h 15 min kuluttua, sulatusaika n. 8 min
Huippuarvo 39 astetta saavutettiin ekalla kertaa n. 3 min ennen sulatusta, jälkimmäisellä n. 1 min ennen sulatusta.
Keskiarvoulospuhallusta ei voi kuin arvioida, mutta se jäänee n. 30 asteeseen.
Huolestuttavaa on, että sulatuksen jälkeen ilppi näyttäisi viilentävän sisäilmaa muutaman minuutin ajan (jälkimmäinen ajo, ekalla pienin 22).
Vaikuttaako normaalilta?
Pitäisi varmaan tehdä Hemmo-testit, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt riittävää innostusta.
R
R2d2
Laita nupit kaakkoon eli puhallus täysille ja lämpötilapyynti maksimiin!
Miten se sun kenno on huurtunut?
Tossa mun avattaressa on yks esimerkki vajaasta toshibasta.
V
ValiantMan
Eka mittaus meni suteen, mittari oli puhallusohjurien ulkopäässä.
Uusin mittauksen täydellä pyynnillä (30) ja maksimipuhalluksella (III).
Ulkoilma -7...-6 *C (lämpeni ajon aikana)
Sisäänmeno 23 *C
Ulos max. 48,2 *C
Tein tarkkailun noin 5 minuutin välein sulatuksesta sulatukseen.
3 min - 33*
8 min - 42*
13 min - 48*
18 min - 32*
23 min - 34*
28 min - 39*
33 min - 43*
38 min - 45*
43 min - 47*
Sulatuksen kesto 12 min, jonka jälkeen ekat 8 min näytti vastaavan aiempaa sarjaa
Teukan cop-laskumenetelmällä arvoiksi ilman sulatuksia 1,5...4,2
Keskimääräiseksi cop:ksi arvioin sulatus mukaan lukien n.2,3
Ilmeisesti laite pelittää, niin kuin nyt halpis-Gree voi sen tehdä. Ultimate ilmoittaa pakkasrajaksi -10*C, rinnakkaismerkki (sama laite) York -15*C. Eli rajat vain tulevat vastaan, nyt antaa ihan hyvin lämpöä. Toimi ja antoi ainakin ajoittain lämpöä vielä-19*C:ssa.
R
R2d2
  • #8
Hyvin tuo toimii. Rajoitin vain tiputtaa tehot 50 asteen tienoilla.
tuplis
  • #9
Nyt tuntuu et miun ultista loppuu paukut.. ulkona -20.4 ei ota millään täysiä tehoja, vaan stoppaa 1330w kohdalla.
tos eteisen pöydällä (sivussa puhalluksesta) lämpömittari näyttää et ois +19,5 asteista kämpän sisäilma ja ulkoanturi joka on teipattuna ulospuhallusaukkoon sanoo että ulti puhkuu enää +36 asteista.
Se on vissiin tällä menolla laitettava kohta jokunen lämpöpatteri päälle ja käytävä tankkaamassa autoonkin sitä tiukempaa talvilaatua (edellisen tankkauspaikan mittarin kyljessä luki ainakin viel eilen -15'C suodatettavuutena ::)
V
ValiantMan
Meillä -20 Hemmo-testi antoi huipputulokseksi +38 astetta. Keskimäärin näytti tulevan sellaista 36:ta. Samanlainen on kokemus, että alle -10 lämpötiloissa alkaa paukut vähenemään. Lohdullista on ollut se, että tämän talven pakkasennätyksellä -22 jaksoi Ultimme vielä tuottaa lämmintä, vaikka cop lieneekin ollut lähellä yhtä. Nyt kun ulkolämpötila on taas noussut lähelle nollaa (päivällä jopa +1), Ulti jaksaa lämmittää miltei yksinään taas koko talon.
D
Dippa
Tota... Kyseessä on lämpöpumppu.. Pakkasen kiristyessä teho laskee
2
271 C
Tuota tuota.
Minkälainen sen ilpin pitäisi olla, että se olisi käytöltään ja ominaisuuksiltaan hyvä ellei jopa erinomainen? Vastauksena mielellään jotain parempaa kuin "joku muu kuin Ulti"
Itsellä pro 10 inverter ja ollut noin kuukauden käytössä, kulutus lämmityksen osalta pudonnut dramaattisesti, sisäilman laatu parantunut.
Näitten kirjoitusten perusteella sen ilpin pitäs tuottaa energiaa niin paljon, että sähkömittari alkais pyörimään toisinpäin.
Todennäköisesti kaikilla on niin paljon muita sähkönkuluttajia vrt. taulutv etc, että ilpin ottama teho on merkityksetön.
A
andyks
271 C sanoi:
Kyllä se vaan niin on, että nämä "pakolliset sähkönviejät" lämmitys, jääkaapit, ilmanvaihdot,valaistus yms. ei vie koskaan tarpeeksi vähän sähköä, kun taas tv:llä, tietokoneella yms. mukavuuksilla ei sitten niin väliä olekaan.. ;)
V
ValiantMan
Dippa sanoi:
Pitää varmaan olla dippa, että hoksaa noin suuren viisauden. ;)
kossi
Joopa joo Dippahan oikein aikamoisen totuuden ilmoille päästi ;D
Itse olen huomannut että tuolle meidän Invertterille tulee -17 - -19 asteen pakkasella niin sanotusti dramaattinen muutos tuohon lämmitystehoon. Eli noissa maissa tarttee kääntää pari kekusläämityspatteria päälle. Mutta alle-17 kun pysyy niin lämmöntuotto riittää hyvin tällaisessa vanhassa korsussa, joka ei tosiaan ole maailman enrgiapihein malli :cool:
Tuolla napapiirillä kun on pidetty 8 Poro Basicilla sitä minimi 16 asteen lämpötilaa tuotto on riittänyt, -28:ssa oli vekotin pysähtynyt, mutta kelin lauhtuessa taas ruvennut puksuttamaan. Ainoa tila jossa sähköpatteri siellä on aikaajoin lämmitellyt on vessa/pesuhuone joka on mutkan takana toisessa päässä korsua . Faari siellä on viikottain käynyt väijymässä, ja kehui että lämmin on tasaista ja ilmanlaatu hyvä ja raikas :)
Ajattelin seuraavan kerran kun käyn siellä laittaa jonkin kulutusmittarin sille ILPolle, tuntuu nimttäin vievän niin vähän tuota sähköä.
