Heips viisaammat. Asennutin tuossa kolmisen vuotta sitten syksyllä ilmalämpöpumpun, joka on kuvassa olohuoneessa punaisella merkattuna. Se on toistaiseksi ainoa ilmalämpöpumppu ja rinnalla on vesikiertoinen patterijärjestelmä öljylämmityksellä höystettynä.
Ilp on pudottanut hienosti lämmityskuluista joka vuosi sellaista 700 euroa. Parissa vuodessa kuittasi itsensä. (vaikea laskea tarkkaan, kun on erilaisia talvia. Mutta tähän asti olen pudottanut alle puoleen edellisten asukkien lämmityskulut asentamalla ilpin ja vaihtamalla kaikki termostaatit ja termostaattiventtiilit + asentamalla oumannin automaattisuntin)
Tuossa saattaisi olla mahdollisuus saada tutulta kohtuu hintaan toinen tismalleen samanlainen 3,5v vanha ilppi ja mietinkin nyt, että onko siinä järkeä?
Tällä hetkellä kuvassa oleva punainen on siis nykyinen ilp. Ja mallailin että jos uuden asettaisi tuohon ulko-oven päälle (vihreä).
Nuo kylpyhuoneenkin ovet tuntuu aina lojuvan auki kesät talvet, niin tuosta voisi saada aika hyvän kierron aikaiseksi?
Mitä luulette voisiko toimia ja jos voisi, niin kannattaisiko laittaa?
Vai onko tuo eteinen liian pieni sumppu, jotta siinä voisi toimia. Eteinen on noin 10m2, mutta kaapistorivi vie siitä toki osansa.
Eteisessä on lattialämmitetty laatta. Se saattaa häiritä tuon ilpin toimintaa?
Tällä hetkellä yhden ilpin kanssa lämpiää aika hyvin iso osa kämppää. Jos piirretään tuohon keskelle kuvaa pystyviiva halkomaan kämpän, niin voisi sanoa että vasen puoli siitä lämpiää suurelta osin sillä yhdellä ilpillä. Eli olohuone, keittiö ja nuo 2-3 makkaria alareunassa. Oikean reunan pari pikkuhuonetta on pattereilla, samoin kylppäri ja eteisessä lattialämmitys.
Mietin vain, että saisiko iskeä nuo loputkin patterit kylmäksi ja kenties vähän hiljentää tuota olohuoneen ilppiä.
Se vähän on häirinnyt se hurina talvella, kun koitat telkkaria katsoa ja se hurisee täysillä siinä. Ei ole ihan hiljaisin kun on Panasonicin malli.
Jos sen saisi laittaa asentoon 2/5 ja eteisessä voisi puhaltaa vaikka täysillä.
Mietteitä onko järkeä?
Entä onko sitten järkeä, jos koko lystin maksaisi asennettuna 600-650e?
