Teoria sisäilman kuivumisesta ilppiä käytettäessä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ahmaboy
A
Ahmaboy
Aprikoin jo aiemmin sekä täällä, että äsken Pinserin blogissa sisäilman kuivumisen syytä. Minulla on kokemuksellista tietoa, sillä olen seurannut huoneilman kosteutta jo vuosia. Nyt olen ollut huomaavinani, että pakkasen kiristyessä huoneilma muuttuu nopeasti hyvin kuivaksi.
Ilmalämpöpumppu ei tietenkään itsessään kuivata ilmaa lämmitystilassa, mutta syy voi olla välillinen: Lämpöpumppu kierrättää tehokkaasti lämmintä ilmaa, lto:n melko tehokas ilmanvaihto tähän yhdistettynä saattavat aiheuttaa sen, että huoneilmaan haihtuu kosteutta enemmän kuin "seisovammassa" ilmassa. Tunnettu tosiaasiahan on, että pyykit kuivuvat nimenomaan tuulella hyvin. Sisälläkin on tullut kokeiltua pientä pc:n tuuletinta pyykinkuivaustelineen päässä. Hyvin toimii, pyykit kuivuvat huomattavan nopeasti.
Eli väittäisin, että kun sisäilma kiertää tehokkaasti, kosteus poistuu rakenteista ja huoneistossa olevista esineistä nopeammin. Yhdistettynä tähän tehokas koneellinen ilmanvaihto kuivalla pakkassäällä johtaa se huoneilman nopeaan kuivumiseen, koska kosteudenlähteet ovat kuivuneet. Muissa tilanteissa, jos esim. ilmanvaihto ei ole kovin tehokas, ei tätä ilmiötä siis huomaisi, koska huoneilma saattaisi olla jopa hiukan normaalia kosteampaa.
Vs: Teoria sisäilman kuivumisesta ilppiä käytettäessä
Puhut asiaa. Yritin kostuttaa huone ilmaa kuivaamalla pyykkiä ip:n edessä, joka nostikin kosteuden tehokkaasti 42%:sta 48%:iin tässä se pysyi ilmankostuttajan avulla ei noussut eikä laskenut.
Kun ilmankostuttaminen lopetettiin palasi kosteus alle vuorokaudessa takisin 42%. Talossa käytettiin tänä aikana myös takkaa sekä koneellista ilmanpoistoa.
Koska ilma on liikkeessä kuivattaa se tehokkaammin myös ihoa ja limakalvoja. Eli uskon että ip:tä käytettäessä suositukset sopivasta huoneilman kosteudesta eivät vältttämättä päde vaan asukkaat kokevat jo ennen alarajoja ilman kuivaksi. :-\
Kosteusmittarit sinänsä ovat aika epätarkkoja (omani analoginen ) mutta kuitenki suuntaa antava, oma iho ja nenä kyllä kertoo kun ilma on liian kuivaa. 8)
Vähäsen analogisesta ja dgitaalisesta mittauksesta. Edellisen viestin analogisen mittarin mainitsemisesta saa jotenkin sen suuntaisen kuvan, että analoginen olisi epätarkempi kuin digitaalinen.
Digitaalisessahan on vain usein se näyttö erilainen kuin analogisen viisarinäyttö. Varsinainen mittaustapa on molemmissa sama. Usein digitaalisen mittarin komeat numerot antavat liian vakuuttavan kuvan sen tarkkuudesta ja maallikkot lisäksi luottavat niihin numeroihin kuin jumalan sanaan.
Minun kokemukseni on, että halpa digitaalimittari on usein epätarkempi kuin analoginen mittari. Varsinkin ne viimeiset numerot ovat kuin lottokoneesta - ne ovat vain hämäyksen vuoksi. :)
Ja lisää mielenkiintoisia havaintoja: Ostin 3 kpl Bionaire ilmankostuttimia pari viikkoa sitten. Niissä vesi höyrystetään ultaäänellä, eli höyry on kylmää. Ilmankosteus lähtikin näillä hitaasti nousemaan, kun ahkerasti täytin vesisäiliöitä ja pidin laitteita päällä. Muutaman päivän kuluttua huomasin, että television ruutu oli aivan harmaa, vaikka se puhdistetaan kerran viikossa. Lika oli todella lujasti kiinni. Yleensä pölyä kertyy vain vähän ja se on helposti poistettavissa. Heti perään huomasin, että kotiteatterin kaiuttimet ja laitekaapin lasiovet olivat samanlaisen pölyn vallassa. Nyt olen huomannut kokeellisesti, että ilmankostuttajan käynnistäminen lisää tuota sitkeää pölyä television ympärillä oleviin laitteisiin ja kalusteisiin.
Täytyy sanoa, että olen hiukan ihmeissäni miten tämä ilmiö oli lähtenyt käyntiin? Vaikuttaako Toshiban "virkistävä ionisaattori" tällä tavalla ilmankostuttajien kanssa? Onkohan kostuttaminen + ilmalämpöpumppu ollenkaan hyvä juttu? Vai onko tämä ilmiö pelkästään ilmankostuttimien aiheuttama, eikä ilpillä ole osuutta?
Onko muilla vastaavia kokemuksia tai jopa tietoa tällaisesta?
Meillä on Burg-merkkinen ultraäänikostutin, ostettu joskus 80-luvulla. Tuolloin meillä ei ollut ILP:iä. Samanlaista ilmeisesti vedestä tulevaa kalkkipölyä levitti sekin kaikkiin pintoihin. Tummissa pinnoissa näkyy selvemmin. Ilmalämpöpumpulla tuskin on vaikutusta asiaan, paitsi että puhallus saattaa levittää tehokkaammin.
Ahmaboy, et kai vain myönnä että käytit vesijohtovettä ilmankostuttimessa. Vesijohtovesi ja ultraäänikostutin on täysin epäonnistunut yhdistelmä. Vesijohtovedessä on paljon erilaisia epäpuhtauksia, mm. kalkkia joka ultraäänikostuttimessa lähtee huoneilmaan. Ainoa vesi jota ultraäänisessä voi käyttää on tislattu vesi, siis ei muuta kuin Shellille hakemaan akkuvettä ! ? ! ? !.
Höyrystävä kostutin on hiukan parempi tässä suhteessa, siinä jää suurin osa epäpuhtauksista säiliön pohjalle.
Täytyy nyt häveten myöntää, että olin niin tyhmä, että uskoin käyttöoppaaseen, jonka huolellisesti luin. Varmistin vielä äsken uudelleen, että siellä nimenomaisesti kehotettiin käyttämään vesijohtovettä. Mutta olen taipuvainen uskomaan kokemuksen ääntä ja lähden akkuvesiostoksille, jos kostuttimia vielä tänä keväänä tarvitaan. Kiitokset Timo ja jklaukka.
Ostin myös tuon bionaire kostuttimen ja samanlaista kalkkia on levinnyt ja tummilla pinnoilla näkyy.Kävisikö vedeksi tuo kondenssivesi ulkoyksiköstä????
Kondenssivesi vaikuttaa aluksi kovin tislatulta, mutta kun se valuu sieltä metallikennosta, niin siinä voi olla ioneja, joten ainakaan akkuun en sitä laittaisi.
Lisäksi ilmavirran mukana on kaikenlaista pölyjä ja siittiöitä, jotka jäätyvät siihen. Ei kannata juodakaan. Saattaa olla varsin likaista. Curlinkirata siitä voisi tulla... :)
teukka sanoi:
Heh tarkoitit varmaan siitepölyä ;D
