jolla sanoi:eikö se onnistu kuten olen aina saunan lauteetkin tehnyt, ruuvaa altapäin
lauteissahan nuo ruuvin kannat polttavat persettä mutta mitä hävettävää terassilaudan ruun kannassa on? jotta piiloon pitää pistää
tein muuten pätkän vastaavaa naulaimella, vain pienet pisteet ja kun naulaa aivan kulmasta sivun puolelta, ei näy ollenkaan
nyky aineilla kyllästettynä kestävyys on sitä luokkaa ettei ruuveja niihin kannata muutoin laittaa kun jos lautoihin sidotaan jotain, mikä vaatii vetolujuutta
split sanoi:Tai laudoitat juuri niin pienellä raolla että mahtuu kylestä ruuvaamaan vinottain, tai sitten hankit komposiitti laudoille tarkoitettuja piilokiinnikkeitä ja sirkkelöit joka lautaan urat niille. Joskus kalusteasentajilla nähnyt sellaisen koneen mikä sirkkelöi melamiinilevyyn nätin kolon ja "keksi" väliin niin pystyy yhdistää kaksi levyä.
Nihan sanoi:Olen suunnitellut kokeilevani piilokiinnitystä siten että ruuvaan niskojen päälle samansuuntaisesti esim. 70mm laudan ja vasta sitten terassilaudat. Kiinnitys sitten altapäin ruuveilla välilautaan. Varmaan voisi toimia myös ilman lautaa vetämällä alta niskan kyljistä vinoon, mutta arvelen että päälilauta kun tulee molemmin puolin sentin niskan yli on ruuvailu ratkaisevasti miellyttävämpää kun voi vetää suoraan ylöspäin. Ensi keväänä menee tämä teoria pilotointiin.
dessan sanoi:Totanoin...kukas sen ruuvaustyön suorittaa? Vaimo?
Nihan sanoi:Jotenkin tuntuu rivolta ostaa kallista hyvää terassilautaa ja sitten raiskata se päältä runnoituilla ruuveilla. Naulat olisi jo paljon siistimmät mutta pumppaavat pirut ylös.
lmfmis sanoi:.mutta oikeesti....eikös nuo uraproofiilit kuuluisi kääntöpuolelle?
lmfmis sanoi:Ja auringonottaja joka tuossa makaa näyttää kyllä todella hauskalta ihan pikaseen![]()
pökö sanoi:Nuo urat on kyllä ihan koristeita, ei niillä ole sama tarkoitus kuin paneelien urissa.
Morjens_1 sanoi:Kyllä ne taitaa olla höylätty sydänpuu ylöspäin eli urat päällä.
Morjens_1 sanoi:On muuten jumalaton homma löytää tarpeeksi pitkää laadukasta terassilautaa.
Espejot sanoi:Tahtoo olla niin että höylätään miten sattuu automaagisesti ainakin oman havainnon mukaan.
jolla sanoi:meillä on kaikilla terasseilla siinä päätytukien välissä 60cm jaotuksella myös poikittainen tuki, missä kohdin voi tehdä liitoksen. tällöin voi käyttää myös lyhyempiä lautoja, on muuten myös tukevampi liikkua.
lmfmis sanoi:Nyt en hahmota? Miksei jatka lautaa ihan normisti koolingin kohdalla....vai onkos tässä jokin parempi kikka?
jolla sanoi:en minäkään hahmota, kirjoitin poikittanen tuki jos joku ei satu tietämään mikä koolinki on, siis meillä koolattu 60cm välein, joten terassin voi tehdä vaikka 60cm pätkistä mikä voisi ollakin aika kivan näköinen erikoisuutta tavoitteleville
jolla sanoi:enkä hahmota sitäkään, miksi se pitää olla yhdestä täyspitkästä, no meitä on moneksi ja osa.....jne, siksi hieman ironisesti kirjoitin
Unelmavävy sanoi:Mulla on katon lappeen puolella 40 cm jaolla koolaus lumen takia, ihan varmuuden vuoksi laitoin vaikka onhan siellä lumiesteet katolla. Ei kylläkään ole laudoitus 40 cm pätkistä
Onhan se vähän nopeampaa tehdä kun ei tartte sahailla ja siistimpi lopputulos kun ei tuu rakoja niihin puskusaumoihin sitten kun tavara kuivaa.
