Teravoima HS - ja kuormansidontaa yms.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja anders
anders
Nyt akut saapuneet, rekkarista päätellen Suomeen (kuvan lähde TV-aspa).
Kukaan tuolta seudulta, ei taida Turengissa olla ollut lunta maassa tällä viikolla, joten väkisin muutaman viikon vanha kuva?
Jännä että ei tuotu kontissa perille -> ei tilattu varmaan täysiä kontillisia. Muuten en keksi miksi. Tuo purkuhuolinta ja erikseen kuljetus nimittäin maksaa huomattavasti enemmän, kokemusta on. Kotimaan osuus noin tehtynä suurempi kuin koko rahti Vuosaareen Kiinasta.
Määrää vaikea arvioida, mutta olisiko tuossa parin-muutaman MWh tarvikkeet kyydissä eli 10-20 asiakasakkua ehkä noin? Ei kuitenkaan vielä riittävästi reservimarkkinoille osallistumiseen, tarvittaisiin useampi tällainen kuorma, jos kW/kWh -mitoitus ennalta mainittu?
edit. miksiköhän Aspan toimenkuvaan muuten kuuluu moisten kuvien postaaminen?
edit2. jonnekin nuo akut tasan varmasti päätyvät, joten lopulta kyllä Teravoima jotain tulee asentamaan, se on ainakin nyt tämän kuvan myötä selvää. Joka tapauksessa tuossa on kuitenkin kyseessä kuusinumeroinen määrä rahaa yhdessä kuljetuksessa.
Kyllä lunta on tullut kuuroina esim. Tampereen seudulla viimeksi eilen, joten sen perusteella ei voi arvioida.
Kuvasta on EXIF tiedot poissa, katoaako jo foorumille ladatessa vai aiemmin. Sieltä näkisi kameran tyypin, kellonajan, kuvauksen muut tekniset tiedot, aukon, valotusajan yms. mikäli ne tallentuu.
Tuolla voi online katsoa kuvan tiedot, mutta en kyllä kovin henkilökohtaisia kuvia laittaisi.
Oisko nuo korkeuden puolesta mahtunut konttiin(2415mm korkea kuvasta mitattuna) ?
No varmasti tulleet kontissa, purettu vaan Vuosaaressa koska ei täysi kontillinen tai jokin muu erikoinen syy? Joka tapauksessa purkamiselle ja huolinnalle tulee korkea hinta vs. kontti pihaan saakka sellaisenaan.
Eikai kukaan Kiinasta irtorahtina tilaa nykyään?
Varmaan exif kadonnut jo aiemmin. Tuo siis TV:n foorumilta.
Mutta joo lunta tuli jos ovat juuri eilen tulleet, tiedä sitten milloin otettu ja onko sillä edes väliäkään...
40 jalan merikontti on ilmeisesti alle 2,4m että sen puolesta vähän tiukkaa tekisi.
Toki kuulostaisi erikoiselta tehdä mitoitus joka ei konttiin kuormalavan kanssa mahtuisi :)
Jaaha, Jukka on lainannu janatranssin volvoo ja trukkia ja huolinnu akut ihan itte satamasta. Ja ajanu ihan omalle kotiovelle parkkiin. Yhtä halpaa kuin heinänteko, kun itte tekee.
100 kWh akku kuulemma mahtuu 210 korkeasta ovesta sisään, mutta paljonko on suojaa ja eristettä päällä tuossa paketissa?
Kuormassa 18 isompaa pakettia ja painoksi sanotaan 2,3 tonnia. Meinaan että Jukalla ei kuorman sidonta taida olla ihan hansakassa?
Perävaunussa on vähintään 28 tonnia kyydissä, todennäköisesti enemmän koska label on "yli 2.3 tonnia". Plus tuo takana oleva lisälaatikko. Sanotaan vaikka 30 tonnia, ei varmasti kaukana. Paljonko on neljäakselisen täysperävaunun maksimi, kun itse lavettikin painaa sen viitisen tonnia tms?
Kuorman sidonta on todella puutteellinen tosiaan. Kuorman sidonnan pitää kestää eteenpäin kuorman paino. Tuossa kuvassa on eteenpäin kaksi kolme liinaa jyrkässä kulmassa, jotka eivät tasan tarkasti kestä yhteensä teoriassakaan vaadittua 30 tonnia ja käytännössä tuolla ole väliä koska...
....noita vanerilaatikoita ei ole mitenkään vahvistettu liinan kulmapaikoista kuin yllättäen tuossa takimmaisessa laatikossa, joten mahdollisessa tilanteessa liinat rikkoisivat laatikot säpäleiksi ja koko paketti jatkaisi matkaansa itsenäisesti.
Sivusuunnassa nuo liinat voivat nipinnapin riittää teoriassa sen vaaditut viisi tonnia, käytännössä ei koska vahvistus puutteellinen.
Kunnollinen vesivaneri tai sitten edes tuo takana käytetty kuormalava liinakuorman tasaajana auttaisi tuossa suunnattomasti.
Tässäkin mielessä konttikuljetus olisi ollut selvästi perusteltu. Pysyisivät ainakin kontin sisällä, kiinalaiset osaa sinne pakata hyvin tavarat kyllä ja laittaa fylliä koska muuten eivät kestä merimatkaakaan.
Ratin takaa saisi antaa poliisin pysäyttäessä meriselityksen, jos sekään riittäisi kortin säilyttämiseen, epäilen. Poliisi ei arvioi sidonnan kestävyyttä käytännössä kun teoriassakaan vaaditut minimit eivät täyty -> napsuu törkeää ja päiväsakkoa + suurella todennäköisyydellä kortin kuivatusta.
edit. kuvan yhdistelmän maksimipaino 64t, joten se varmaan hanskassa. Ainoa voi olla perävaunun akselipainot, mutta eiköhän tuo painon osalta ok. Sidonta se mistä tulisi sapiskaa varmuudella.
edit2. tässä referenssinä oikeammansuuntaista kaliiberiä tuonpainoisen kuorman sidontaan, sidontatavan ja käytettävän sidontakaluston suhteen:
liinoillakin onnistuu, kun hankkii tähän tarkoitetut ns. valjasliinat:
Minkäs verran tuo keko on mahtanut maksaa satamaan ?
Voisko yksi laatikko olla sen 15keur.
Rahti vai ostohinta vai yhteensä?
Jos tuolla laatikossa 100+kWh kennoja ja kaappi, mikä painon puolesta natsaisi 2.3+ tonniin, niin alle 15keur pitäisi tulla rahti ja kuljetus ja jäädä allekin. Olisiko 10keur per boksi hyvä arvio, kuljetettuna?
Eli jostain on löytynyt rahulia tuo vajaa 300k että harjoitus on tuossa pisteessä, jos ei arvoketju liisaus olekkaan vielä ollut käytössä.
Vähän vajaakin riittää, ei siinä taida olla kantavuudenkaan puolesta 30 laatikkoa, mutta siis kuitenkin ihan ns. paperirahaa tuo määrä. Ilmeisesti kuitenkin siis pitänyt sitten ostaa ihan rahalla, kun vientiluototuksen vaatima listautuminen viivästynyt.
Toki lausunnonsa mukaan Jukalle kiinalaiset antavat luottoa koska tuntevat hänet.
Mene ja tiedä, minut tuntevat kiinalaiset joiden kanssa käynyt kauppaa pari vuosikymmentä ainakin seitsemän numeron verran, eivät anna eivätkä ole koskaan antaneet, luottoa. Ehkä emme tunne tarpeeksi hyvin - tai sitten se on maan tapa.
Trukki on sentään ketjulla ja vanttiruuvilla pantu kiinni.
Trukki on liikennöitsijän ja liikennöitsijät tavallisesti haluaa säilyttää lupansa/toimeentulonsa?
Voi olla myös kiinteää kalustoa jolloin katsastusmies varmistaa asiallisen kiinnityksen?
Mutta koko yhdistelmä näyttää väärältä tuohon käyttöön, se on enemmän tuollainen koneiden, kaivureiden jne kuljettamiseen tarkoituttu lavetti, ei kappaletavarakärry lainkaan. Kappaletavarakärryssä olisi laidat vähintään, todennäköisesti kokopressu kuorman suojana -> kalusto ehkä vuokralla, säästetty siinä joku tonni vs. Schenkeriltä tilattu kuljetus jossa kaikki kunnossa pihaan saakka.
Ja todennäköisesti vielä tuo säästö on syöty maahuolinnan purkulaskulla, vs. että Schenker olisi tuonut sen kiinalaisen kontin perille saakka....
Ok, eli Jukka on ilmeisesti toiminut kuorman purkajana, lastaajana, sitojana sekä kuljettajana. Vai miten tämä liittyy nyt mihinkään, vai yleistä mielensäpahoittamista?
Ei kai liity mitenkään mihinkään.
On vain omalla tavalla mielenkiintoinen datapiste - se että Jukka valitsee julkisesti rehvastelella tuolla kuvalla vs. kilpailijan pienempi - tottakai yksittäiseen kohteeseen tarkoitettu mutta mitä siitä - kuorma.
Alkuperäinen kuvateksti jonka jätin mainitsematta menee nimittäin näin:
"Onhan tuossa kuljetuksien kokoluokassa eroja firmojen välillä."
Jotenkin veikkaan että Herra Emaldo ei itse kuskaile akkujaan firaabelina lainakalustolla, vaan antaa Schenkerin hoitaa perille. Voin olla väärässäkin.
Mihin perustat tämän kuormanpaino arvion? Kuvassa 6 laatikkoa per puoli eli yhteensä 12 kpl. Oletko nähnyt rahdituspainon? Tosin laatikossa lukee yli 2,3Tons ( mutta paljonko yli) onko asiasta parempaa tietoa
Mihin väittämäsi perustuu EU direktiiviin vai lakiin kuorman sidonnasta?
## Kuorman sidonnan pitää kestää eteenpäin kuorman paino. ##
Mihin väittämäsi perustuu EU direktiivi tai laki kuorman sidonnasta?
Perustelut tähän, viitaten lakiin kuorman sidonnasta
Kyllä Poliisi valvoo kuorman laillisuutta ja kuormansidontaa ja sillä on oikeus määrätä siitä erilaisia sanktioita mm sakkoja ja ajo-oikeuden menetyksen muodossa.
Perustuuko tämä tietoon vai mutuun?
Oletko oikeasti tätä mieltä asiasta?
Vai näyttääkö tämä kuva sinun mielestä oikeasti täyttävän laillisuuden. Valjasliinat kyllä voi korvata liinoilla, mutta siihen liittyy myös erinäisiä pykäliä ja joitakin muutujia.
Vielä lopuksi, kuorman pitää olla sidottu eteen-, sivulle- ja taaksepäin suuntautivia voimia vastaan.
Nämä perustuu EU direktiivien ja Suomen lakien mukaan
Omasta mieletäni kirjoittaja
anders​
esittää tästä asiasta oman mielipteen joka ei perustu direktiiveihin eikä Suomen lakiin.​
No mikä mahtaa olla parempi arvio painosta, jos kyydissä on 12 laatikkoa joissa lukee "yli 2.3 tonnia" ja yksi ilman labelia?
30t lienee suuntaa-antavana suuruusluokkana oikealla hehtaarilla?
Korjannet virheellisen tiedon.
Laki on se mikä lopulta meillä määrää, direktiivit ohjaavat lakia. Tämänkin osalta?
edit. mikäli viittaat kuormansidonnan osalta joku vuosi sitten tulleeseen etuaspektin 10m/s2 -> 8m/s2 muutokseen, niin se on tosiaan muuttunut, muttei muuta tässä mitään.
edit2. lisäksi luonnollisesti mielipiteeni on vain... mielipide. En ole tässä asiassa laissa valtuutettu auktoriteetti, joten se ei voi muuta ollakaan.
Tuossa ainakin ohjeita:
kiihkeitä tunteita ketjusta toiseen.
Ite vain tulkitsin kuvaa, tosin hiukka huumorilla. Kuskihan voi olla kuka tahansa mutta piipahtanut omakotitalo-alueelle jostain syystä.
Kuorman suhteen on monta vaihtoehtoa, esmes kontti on jossain jo noudettuna ja siitä on nyt puretu muutama kyytiin maakuntaan jaettavaksi. Toinen vaihtoehto on että kuorman laatikot ovat tyhjiä ja niitä kuskataan jonnekkin, silloinhan sidonnan ei tarvitse olla tuon kummempi ( tuommosia tyhjiä boxeja voisin lipastaa 4 - 8 kpl, jos halvalla sais ).
Mutta että kuumarinki-kamaa, komiikka-rinki olis osuvampi :)
Mun mielestä tuo on 38t kärry, yksinkertaisella 18t etuteli + 2kpl 10t taka-akselit kaavalla. Ei tuossa nyt ainakaan merkittävää ylikuormaa ole, jos ei sitten jokin yhdistelmä- tai pituusraja töki vastaan.
No mitä se auttaa että ne siitä kontista omassa pihassa sitten nostaa rekan kyytiin? Tiedä vaikka nostanutkin. Säästää kontin siirtokulut.
Hiljaista taitaa olla edelleen. Ekana pitäisi kait saada myyntiyhtiö (pörssiyhtiö?) julkiseksi, sitten voisi tarjota kukuttajasopimusta ja siitä muutaman kuukauden kuluttua voisi tulla akku pihaan? Eli kevät 2026 aikaisintaan ekat kotiakut taviksille toimitukseen?
