Termostaatti ilmalämpöpumpun etäohjaimessa?
magnuken
Olen myös etsinyt etäohjainta Mitsulle ja vieläpä sellaista joka sisältäisi termostaattitoiminnon. Eli tuossa Mitsussani ei ole kauko-ohjaimessa lämpötila-anturia ja sen takia kysynkin pystyyko tuo AirPatrol WiFi laite myös toimimaan ulkoisena huonetermarina? Tarkoitan siis, että AirPatrol mittaa huonelämpötilaa ja käskyttää infrapunalla pumppua niin, että se lämpötila saavutetaan.
Ellei AirPatrol tähän pysty, niin olisiko tietoa pystyykö siihen jokin muu etäohjain?
Vs: Termostaatti ilmalämpöpumpun etäohjaukseen.
Ainakin Tado pystyy tuohon eli siinä on huonelämpötermostaatti, jonka mukaan ohjataan, kuten myös läsnä taikka poissa olevien henkilöiden mukaan, sekä kellonajan mukaan.
https://www.tado.com/fi/smart-air-conditioner
Itselläni tuo on käytössä ja toimii loistavasti, saksalainen laatutuote eikä mikään keskeneräinen beta tuote.
Kiitoksia vinkistä, tuohan vaikuttaa erinomaiselta laitteelta!
Olisin vielä tarkistanut, että ohjaako tuo Tado tosiaankin ilppiä sen Tadon oman huonetermarin kautta - eli lähettääkö se aina tarvittaessa ilpille infrapunakäskyn lämpötilan nostamiseksi/vähentämiseksi?
Meikäläisellä on siis Mitsun kanssa ongelmana se, että kun se on asennettuna vinon katon alle kovin korkealle (n. 3 metriin) niin Mitsun sisäyksikössä oleva imuilman termari ei aina oikein hyvin toimi.
Hei, Kyllä se nimenomaan ohjaa mm. tuon Tadon sisäyksikön termarin mukaan eli sen mukaan lähettää infrapunakäskyjä.
Mukavaa on myös se että automaattisesti saa toteutumaan yölämpötilat ja lämpötilat kun ei ole paikalla esim. +/- 1-3C.
Tado on myös IFTTT yhteensopiva niin saat muistutuksia kun tila on muuttunut taikka tilastoja milloin on Tadon tila muuttunut (Excel).
Ja saat kätevästi liitettyä sen muuhun kotiautomaatioon eli kun Tado menee Night moodiin sammutetaan valot samalla jne..
https://ifttt.com/tado_smart_ac_control
EDIT: Suomesta ei varmaan saa Tadoa mistään.
Hieno juttu! Täytyypä sellainen hankkia. Ilmeisesti se on tilattava sieltä Tadolta (179 €) vai mahtaako joku Suomessa sitä myydä?
magnuken sanoi:
Mielestäni Airpatrol wifi ei sellaisenaan / nykyisellä softalla taivu tuohon, ainakaan minä en löytänyt appista sellaista asetusta. Mutta, eihän se ole kun uutta softaa ja firmiksen päivitys niin tekee varmasti tuonkin, osaahan se nykyiselläänkin ilmoittaa liian matalasta / korkeasta lämpötilasta, huoneenkosteudesta ym joten rautapuoli varmaan tuohon taipuu jos vaan ohjelma käskee.
Toki itselläni ei ole ollut tuolle sinun kaipaamalle toiminnalle tarvetta joten ei ole rehellisesti sanoen tullut tutkittua mahdollisuudetkaan sen tarkemmin mitä nyt tuota appia koitin plärätä.
No nyt alkoi tado kiinnostamaan täälläkin. Olen pitkään suunnitelllut domoticzin yhdistämistä mitsuun muttei vaan riitä osaaminen ja aika opetteluun.
Tuo Tado taitaa tarvita valmistajan pilveä ainakin etäsäätöön luurilla. Tarviiko ajastuksiin normitilassa?
Eli jos netti on poikki niin pelaako ajastukset?
Sent from my SM-T705 using Tapatalk
timop sanoi:
Veikkaan että ei toimi, jos netti poikki. Ollaan tilassa, jossa ennen netin poikkeamista...
Mutta kannattaa vielä tarkistaa Tadolta. Saattaahan se olla että toimiikin ajastukset, jos ne on ladattu sisäyksikköön. Mallikohtaiset tai itse tehdyt infrapunakäskyt ainakin ladataan sisäyksikköön, joten on siellä jotain älyä ja muistiakin ja voihan lämpötilaa säätää suoraan sisäyksiköstä.
Laitoin Tadolle kyselyä näistä. Kunhan vastailevat laitan tännekin.
Vs: Termostaatti ilmalämpöpumpun etäohjaimessa?
ja vastauksia tuli. taidanpa laittaa tilaukseen :)
Does it work at all if there isnt any internet connection?
--> yes, but only manual on the tado° BOX itself
Does schedules work if there isnt any internet connection?
--> no schedules, are based on our servers, so just manual use
And what happens when internet connection loses middle of heating/cooling with Tado?
--> It will stay on the last setting, in general when NET is down, just manual mode only.
edit: tilattu ja tuli jo Saksan postin koodikin, antoivat muuten 10pinnan alennus koodin tuosta kyselystä.
Laite tuli ja tänää äkkiseltään testailin. Ei suoraan löydy sopivaa asetusta Mitsulle (FD25). 39 koodista n. 15 osui jollain tapaa ja niistä n. 6 käskytti pumppua (tai ainakin piippaili) muuten paitsi sammutus ei toiminut missään.
Täytyy opetuttaa mistun omalla kaukpsäätimellä kunhan tässä lomailulta ehtii.
Ismo67 sanoi:
Epäilen tuota (viittaan Wikipedian artikkeliin aiheesta, https://en.wikipedia.org/wiki/Tado%C2%B0, joka väittää, ettei tue termostaattitoimintoja).
Tado kyllä pitää kirjaa lämpötilasta ja kosteudesta pilveen tai pääteasiakkaallekin jatkuvasti, mutta esim. IFTTT ei tunne interfacea, jolla tuota voisi hyödyntää lämpötilan säätöön mittauksen perusteella. En tällä väitä, etteikö termostaattitoimintaa voisi vippaskonsteilla toteuttaa, mutta turha kehua ominaisuuksia, joihin valmistajalla ei ole osoittaa softaa, jolla tuon voisi hallita helposti ylläpidettävässä muodossa esim. pilvessä IFTTT:n avulla.
kotte sanoi:
Olen pahoillani, esittämäni käsitys jäi keskusteluissa Tadon kanssa hankkisessani tuota ohjainta.
Hyvin lämpötila silti pysyy asetetuissa arvoissa Tadon ohjauksessa, oisinkohan betatiimissä tai jotain :) ...
Esimerkiksi nuo mainitut mm. IFTTT - lämpötilaohjaustriggerit on kuitenkin pian Tado:n official versiossa ja paljon muuta. Ohessa Development roadmap:
https://support.tado.com/hc/en-gb/articles/205505299-What-new-Features-are-planned-What-is-on-the-Development-Roadmap-
General
  • IFTTT: timer support
  • Multizone Report in web application
  • IFTTT: Additional “triggers” and “actions”, such as a “trigger” for temperature or humidity changes
  • Public API for developers
  • Managing of multiple homes in one app (eg. for vacation homes)
  • Different levels of user rights (Admin & “Regular User”)
  • Improved rendering of temperature curves in report (“no smoothing”)
  • More data displayed in the reports, such as humidity
  • Improved localization for Italy, Spain, France, Belgium, the Netherlands and Luxemburg
  • Copying of days in the Smart Schedule
  • Configurable "home zone" (geofence size)
Mobile Apps
  • Optimized Apps for Tablets (eg. for iPad, Galaxy Tab, MS Surface, ...)
  • Apple Watch App
  • Android Wear App
  • Live Tile Support (Windows)
  • iOS Today Widget (iOS)
  • Android Widget
  • Voice Commands (Siri, Google, Cortana)
Smart AC Control
  • Allow configuration of static offset for the temperature sensor
  • AC-Confirmation “Beep-Detection”
    76,7 KB · Lukukerrat: 475
    26 KB · Lukukerrat: 564
Ismo67 sanoi:
General
Mobile Apps
  • Apple Watch App
  • Android Wear App
  • Android Widget
Smart AC Control
Niinkuin näkyy, "Smart AC Controllille" luvataan vain "static offset for the temperature sensor".
Vekotin sinänsä olisi kyllä oivallinen laite esim. ajoittain kylmälle mökille, jonne ei viitsi pystyttää paikallista palvelinkonetta ja jossa lämmönsäätö voi olla hyvin haastavaa (lämmityksen alussa ilpin mittaama lämpötila voi olla aika monta astetta oleskelualueen lämpötilasta poikkeava, mutta ero pienenee tuntien kuluessa). Oikeastaan värkki kaipaisi web-pohjaista REST-APIa, jotta sitä voisi pilven kautta komentaa juuri halutulla tavalla (clientithan ovat joka tapauksessa koko ajan yhteydessä firman palvelimiin pilven kautta). Tällä voisi myös paikata mahdollista IR-säteen peittoa, eli halutun tilan signaalia voisi lähetellä monta kertaa toistaen tietyin väliajoin -- jos vaikka säteen eteen joskus sattuisi väliaikainen este. Olen yleensä joutunut toteuttamaan kaikki langattomiin yhteyksiin perustuvat automaattiohjausratkaisuni tuolla tavoin varman päälle (kotioloissakin).
kotte sanoi:
Itse kyselin Tadolta pystyykö se toimimaan huonetermarina ja vastaus oli kyllä pystyy. Eli se säätää sen oman purkkinsa lämpömittarin perusteella lämpötilan antamalla pumpulle sen lämpötila-asetuksen infrapunakomentoja + tai - tarpeen mukaan.
No, en ole vielä saanut laitetta, mutta kokilen heti ja raportoin kun sen saan.
magnuken sanoi:
Ei pidä paikkaansa! Itsellänikin on laite ja asiasta on käyty keskustelua Tadon kanssa (myös kokeilujen pohjalta). Väittivät jopa, ettei lämpöpumpun ohjaaminen Tadon oman termostaatin kanssa edes ole järkevää, mistä olen yrittänyt oikoa heidän käsityksiään (koska tiedämmehän hyvin, että vastaavaa voidaan tehdä monella tavoin, esim. huijaamalla sisäyksikön tuntoelintä joko lämpötilamuutoksella tai sähköisesti taikka sitten suoraan IR-komentojen avulla).
Lisätäänpä vielä, että minulla on sellainenkin ilppi, joka näyttää sisäyksikön näytöllä laitteen lämpötila- ja moodiasetukset. Näen siis absoluuttisen varmasti, mihin tilaan Tado on koneen saanut.
kotte sanoi:
Jos näin on, niin kyllä siinä Tadossa sitten on pientä huijauksen makua! Täytyy nyt ensiksi katsoa miten hyvin se etäohjaus toimii ja jos siinäkin on ongelmia sitten palauttaa vehje.
Sama juttu vähän jää sylettämään jossei se termostaattina tule edes toimimaan ikinä. En palauttelemaan ala kun tuota etäsäätöä varten pääasiassa hommasin.
Sent from my A0001 using Tapatalk
Onko tässä M Climatessa termostaattitoimintoa itse purkissa? Lämpöanturi ja kosteusanturi siinä näyttäisi kyllä olevan.
http://seemelissa.com/installation
https://seemelissa.zendesk.com/hc/en-us/articles/206142149-Is-there-a-temperature-sensor-in-Melissa-
Hinta näyttäisi olevan tuolla netissä 109 € Suomeen toimitettuna.
Costellan kautta saisi Suomesta suoraan
http://cooperhunter.fi/ilmalampopumpun-etaohjain-mclimate/
Terve,
AirPatrol WiFi laitteessa on kyllä lämpötila- ja kosteusanturi, niin että mikäli lähetätte käskyn ILP'lle AirPatrolin kautta, saatte aina vastauksen mikä on AirPatrol'in mitattu huonelämpötila.
Mutta semmoista "automaatista" käskyjen lähettämistä me emme ole sille antanut, esim. huonelämpötila putoa 20 asteesta 16 asteesen ja sitten AirPatrol lähettäisi automaattisesti taas käskyn 20 astetta ja lämmitys. Elikkä semmoista asetusta siellä ei ole ( olemme kyllä kokeillut ). Käyttäjä voi esim laitta AirPatrol'ille hälytyksen, että se ilmottaisi kuna semmoinen tapahtuu.
Logiikka siellä on että jos lämpötila muuttu ILP käskystä huolimatta, niin voi olla joku ongelma ILP vs huone tms.
Tai jos haluatte itse että lämpötila muuttuisi, niin on helpompi käyttää kalenteri asetuksia ( scheduled commands).
Terveisia,
Daniel
@AirPatrol
magnuken sanoi:
Eli AirPatrol ja Tado ovat ulkona. Minäkin haluaisin termostaatin "muualle". Koneessa oleva termari on melko karkeatoiminen ja sijoituspaikka haastaa toimintaa lisää.
Nyt tuli sitten tuo Tadoa kokeiltua ja asennettuakin jollakin lailla useamman tunnin rupeaman jälkeen! Itselläni siis sisäyksikkönä Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE (Kirigamine Zen) sisäyksiköllä). Kokemuksia asennuksesta:
- Mikään Tadon pumppuvalinta ei tuota sisäyksikköä suoraan tunnistanut (siellä vain roheet valinnat tyyliin Mitsu, Mitsu Electric..)
- Myöskään mitkään niistä lukuisista Tadon valmiskomentojonoista eivät tämän Mitsun kanssa kunnolla toimineet.
- Menin siis Tadossa siihen hyvin työlääseen opetusmoodiin pumpun kauko-ohjaimen kanssa. Siinä sain pitkällisen tsempin jälkeen sen "Cool" eli jäähdytyspuolen ohjelmoitua melko hyvin.
- Tuossa en vain mitenkään saanut toimimaan sitä pumpun sammutusta/käynnistystä luurin kautta!
Laitoin myös kyselyä Tadolle tuosta sammutus/käynnistys jutskasta ja yleensäkin siitä voisivatko he tehdä Suomessa hyvinkin yleisiin Mitsun EF25/35 vehkeisiin kunnolliset komentotetiedostot.
Saas nähdä miten vastaavatten?
PS.
Niin ja vahvistettakoon nyt, ettei siinä Tadossa mitään termostaattitoimintoa ole (en ainakaan ole löytänyt). Eli siinä mielessä he kyllä lahjakkaasti huijasivatten meikäläistä, kun sitä nimenomaan sähköpostilla ennen hankintaani kyselin!
lehikjo1 sanoi:
Ei niissä ole perinteistä termaria vaan hidas tehonsäätö joka koittaa pitää lämpötilan vakiona ja toivotussa lukemassa: se muuttaa varovasti tehoa ja odottelee mihin suuntaan lämpötila alkaa muuttua ja kuinka kiivaasti. Niinpä sen päättelysysteemin käskyttäminen ulkopuolelta ei paljon auta kuin siinä tapauksessa että softa saa siltä systeemiltä tehonmuutoksista johdonmukaisempaa palautetta kuin mankelin kyljestä. Mankelin kylki on huono paikka lämmityksessä, koska erityisesti puhalluksen säätö antaa suorastaan väärää palautetta.
jep, kuvailit hyvin haastetta, on selvää, että kaukosäätimenä ja termarina toimiva ei ole ideaali. Pelkästään käskyjen antamisen jälkeinen piippaus on varsin hauska ominaisuus (silent vaihtoehto löytyy, mutta samalla pimenee näyttö) Mutta nyt pitää löytää tarpeen mukaiset välineet riviin ja niistä voi sitten valita vähiten huonon tai sitten toivottavasti hyvän.
(Minä voisin kyllä laittaa langallisenkin ohjaimen korvaamaan koneen oman, mutta osaaminen ja tietämys loppuu jo kilometrejä toteutusta aiemmin.)
lehikjo1 sanoi:
Joissakin pumpuissa on kake joka lähettää lämpötilatietoa ja kakelle kun löytää hyvän paikan riittävän kaukaa ei pumpun säätöihin tarvitse enää koskea kuin pari kertaa vuodessa ( lämmitys / kosteudenpoisto) . Tämä on kuitenkin suhteellisen harvinaista herkkua. Osa foorumilaisista on jatkanut mankelin kyljessä olevan lämpöanturin johtoa ja siirtänyt anturin parempaan paikkaan. Teknisesti temppu ei ole kovin haastava, mutta kovin kauas anturia voi olla hankalaa viedä nätisti. Selvään parannukseen voi riittää, että anturin saa sen verran alemmas että sisäyksikön taipumus pyöritellä ilmaa pienellä puhalluksella pienellä tehoalla sisäyksikön ympäri saadaan torjuttua.
Sitten varoituksen sananen: joissain pumpuissa, kuten noissa minun Sanyo-sukuisisaa Argoissani on ohjausyksikön ( ja antureiden ) maa yhteydessä verkkovirran toiseen johtoon. Meillä Argot on asennettu pistotulpan kanssa ja pistotulpan kääntämällä anturiin saa vaarattoman nollajohdon maapotentiaalin sijasta täydet 230V.
Tässä säikeessä taisi olla myös muita Tadon käyttäjiä:
Siis sellainen jutska kävi, että kun vihdoin sain kaikinpuolin Mitsun Kirigamine sisäyksikköni toimimaan Tadon kanssa sen varsin työlään kaukosäädinohjelmoinnin kautta ja se toimikin hyvin pari tuntia ja kaikki käskyt sammutusta/kytkentää myöten menivät pereille.
Sitten vain yhtäkkiä Tadon led-näyttöön ilmaantui koodi 0176 ja samalla Mitsu sekoisi täysin, eli oli jäähdytyksellä ja sitten yhtäkkiä meni hurjaan lämmitykseen! Sen jälkeen tuo koodi 0176 tulee aina siihen Tadon vehkeeseen vaikka olisi ollut tunnin pari poissa verkkovirrasta ja vaikka mitä resetointia sen Tadon sivujen mukaan kokeiltua.
Olisiko muilla kokemuksia miten tuollaisesta 0176 virhetilanteesta päästä etiäpäin vai olisiko koko vehje hajonnut?
Ei ole tuommoista käyttöohjeissa eikä ole tuommoisesta kokemusta.
Veikkaan että Tado ei ole rekisteröitynyt Tadon serveriin tms...
Kannattaa avata tiketti Tadolle, vastaavat yleensä alle päivässä.
EDIT: Varsinaiset vikakoodit on tyyppiä E01,E02 jne
https://support.tado.com/hc/en-gb/sections/201065779-Troubleshooting
magnuken sanoi:
Ei kai tuo varsinaisia virhekoodeja lähetä, vaan kyse on tunnistautumiskoodista, jolla laite yhdistetään asennettaessa WLAN-verkkoon. Jos kerran laite on jo ollut menestyksellisesti käytössä, niin kaiketi tuossa on kyse joko laitteen resetoitumisesta jostakin syystä tai jos laite kumminkin joko virkoaa itsestään esim. virran katkaisun ja uudelleenkytkennän jälkeen, niin sitten jostakin pilvipalvelun sekoilemisesta. Olen havainnut sellaista, että jos laitetta käyttää samaan aikaan monelta puhelimelta tai tabletilta ja jokin noista jää sopivasti jumiin esim. verkon pätkimisen takia, Tado voi alkaa toimia varsin ennustamattomalla tavalla ja lähetellä ristiriitaisia komentoja ilpille.
kotte sanoi:
Joo kyse oli siitä, että laite oli resetoitunut omia aikojaan ja samalla kadottanut wlan-verkkoni ssid-nimen ja salasanan. Kun noin tapahtuu täytyy näköjään aina uudestaan käydä lävitse se varsin työläs Tadon opetusproseduuri ilmapumpun kauko-ohjaimen kanssa.
Nio, ei kestänyt kauan ennen kun ilmeni uusi vika. Eli nyt Tadon appsi puhelimessa sanoo hyvin usein "no remote access" ja tällöin ei käskyjä tietenkään voi pumpulle antaa! En usko, että johtuu omasta verkostani koska siinä toimii täysin moitteetta esim. Verisuren murtohälytysjärjestelmä sekä Netatmo pilvisääasema.
Ei kyllä oikein vakuuta tuo Tado!
Lisäys: EIlen 9.8 Tadolta kerrottiin, että heillä oli häiriöitä pilvipalvelimissaan jotka aiheuttivat mm. kyseisen virheilmoituksen. Nyt on toiminut taas hyvin.
Tadoon liittyen koska se ei nyt ilmeisesti toimi termostaattina. niin onnistuuko IFTTT sääntö niin että kun tuo raspi mittailee kotona lämpöjä valmiiksi niin jos se mittaa esim olohuoneen lämpötilan nousu yli NN astetta tai eteisen lämpötilan yli XX astetta niin laittaisi IFTTT:lle jotain infoa ja se sitten säätäisi Tadoa esim lavat toiseen asentoon tai lämpötilaa isommalle/pienemmälle?
timop sanoi:
Edellytyksenä on, että saat IFTTT:n jotenkin lukemaan Raspin mittaamaa lämpötilaa. Eiköhän tuo toimisi vaikkapa niin, että työnnät viestin Raspilta Twitteriin, kun Raspin mittaama lämpötila muuttuu. Voit sitten lisätä IFTTT:hen riittävän määrän sääntöjä, joka Twitteriin työnnetyn sisälämpötilatiedon ja samaan paikkaan työnnetyn edellisen Tado-asetuskäskyn pohjalta valitsee ja lähettää uuden asetuksen IFTTT:n asetuskäskyksi (ja lähettää tämän myös Twitteriin historiatiedoksi seuraavaa asetusmuutosta varten).
Päivitystä noihin Tado kokemuksiini:
Sen jälkeen kun sain vihdoin kunnolla siihen Tadoon ohjelmoitua alkuperäisen kauko-ohjaimen toiminnot, niin se on nyt toiminut kuin "junan huussi" ja kaikki käskyt sekä myös sammutus/käynnistys ovat menneet perille. Ei siis ole mitään ongelmia ollut ja myös Tadon pilvipalvelu on nyt ollut reistailemati ainakin yli kahden viikon ajan.
Eli olen vehkeeseen kyllä tyytyväinen vaikka ei siinä sitä alunalkaen hakemaani "huonetermostaattitoimintoa" olekaan.
Ainoana pienenä ongelmana mitä tuossa Tadossa koen on sen yksisuuntaisuus (koska vain apinoi alkuperäistä kakea), mitään tilatietoa ei siis pumpusta luonnollisestikään sillä saa. Tuota puutetta kyllä helpottaa sen Tadon oma lämpö- ja kosteusmittari, joita voi netin kautta kuikuilla ja niiden lukemien muutoksien perusteella päätellä menikö pumpulle laitettu käsky perille.
Siis kuitenkin hyvä vehje (kun pitää sen rajoitukset mielessä) ja erityisesti Tadon asikastuki tuntuu olevan erittäin hyvä ja nopeasti reagoiva ongelmatilanteissa.
kotte sanoi:
pitääpä perehtyä, käytän kyllä ennemmin pushbulletia joka näkyy löytyvän IFTTTstä jollain tasolla.
taas yksi pettymys lisää Tadosta, Mitsun FD25 opetin sille tänään lämmityksen osalta.
Ei anna komentaa lapoja haluttuun asentoon. Swingi päällä tai pois.
tosin tuli ajatus ja jos kokeilisi pienemmillä valinnoilla opettaa uusiksi (pyynti 20-21ast puhallus 1teho lämmitys) lähinnä siis kokeeksi ettei tarvitse koko repertuaaria käydä läpi.
Siten että swingi päällä olisikin lavat esim melkein ala-asennossa ja pois päältä melkein yläasennossa.
meillä kuitenkin käytännössä on aina jommassa kummassa asennossa, IFTTTllekin olisi helmpompi tehdä sääntö jos yläasennossa puhaltaessa OH:ssa on jo 22 niin käännetään lavat alaasentoon jolloin lämpöleviää muuallekin.
Sama juttu meikäläisen Tadon kanssa. Ei voi kuin asettaa Swingin päälle tai pois. Ainakin Mitsun Kirigamine sisäyksikön lavat menevät aina vaaka-asentoon kun swingin laittaa pois. Tosin meikäläistä ei tämä haittaa koska vehje on vain jäähdytyskäytössä.
timop sanoi:
Missä ilmalämpöpumpun infrapunaetäohjausysiköissä on mahdollista asettaa lavat mihin asentoon vaan etäohjauksella?
EDIT: Oma pumppuni ei tunne komentoja esim 1/3 auki 1/2 jne eikä siellä ole tunnistimiakaan ko. toiminnoille, jolloin etäohjaus olisi suoraviivaista ja helppoa. Lapoja toki voi säätää hieman kerrallaan manuaalisesti, jolloin yhdellä kakepainalluksella menee hieman per painallus haluttuun suuntaan. Ei ehkä kovin järkevää toteuttaa infraetäohjauksessa, jos ei ole väliasentojen tunnistusta.
En tiedä mutta jos kerran painallukset opetetaan niin luulisi samalla menevän nekin asetukset.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
timop sanoi:
Kyllähän se voisi onnistua niin, että määrittele vaikkapa sekä jäädytys- että lämmitysmoodille lämpötilat 26-31 astetta liikuttamaan vaakasiivekkeitä eteenpäin aina yhden pykälän verran sen sijasta, että se muuttaisi lämpötilaa. Tuossa ei kyllä sitten pysy perässä missä asennossa ne siivekkeet kulloinki ovat kun mitään paluutietoa ei saa!
Toisaalta muistaakseni ainakin mitsuni asettaa siivekkeet aina vaakatasoon kun moodia vaihdetaan ja siitä sitten vain laskemaan painalluksia. Aika hankalaa taitaa kyllä olla.
ps. Tadoon on lähiaikoina luvassa ainakin kaksi pientä parannusta:
- Allow configuration of static offset for the temperature sensor
- AC-Confirmation “Beep-Detection“
Tuo jälkimmäinen antaa ainakin tiedon käskyn perillemenosta ja ensimmäinen on ainakin itselleni hyvä, koska lämpötila-anturi on reippaan asteen verran pielessä.
