Markomulqvist
Mulla on otsikon mukaisessa laitteessa seuraavanlainen vika: kun kytken virran päälle, menee noin kymmenen minuuttia ja siinä mustan peltisuojan takana olevassa relekortissa(en ole varma onko oikea termi) naksahtaa ja sitten tulee näyttöön teksti hälytys kiertov.pumppu. Lämmitysvettä tai etanolilitkua kierrättävä pumppu eivät kumpikaan lähde pyörimään. Vettä kierrättävän pumpun irroitin ja sormin siipipyörä pyörii moitteettomasti, mutta irrallaan putkesta se ei myöskään pyöri. Ei toimi lisälämpöasetuksella tietty kun pumppu ei pyöri. Pääsulakkeet taulusta vaihdettu, ei vaikutusta. Jotenkin en jaksa uskoa että molemmat pumput olisi hajonnut samaan aikaan vaikka kaikki aina päin vittua meneekin. Sattuuko kellään olemaan kokemusta moisesta viasta. Itse luulisin vian olevan jossain releessä tai vastaavassa. T1 tarran alla olevaa ehkä ylikuumenemissuojaa olen painanut, ei jää pohjaan kun painan mutta en tiedä onko se lauennut.
