Toinen pumppu vai lämmönsiirtimet
Nyt olisi raadille pulma ratkaistavana.
Lämmitettävää pinta-alaa n.138m²(parvin neliöt mukana myös ja pesuhuonetta ei laskettu mukaan)
m³ paljon enemmän, koska oleskelutilan kohdalla korkea katto.
RW35 merkattu punaisella ja ulkoyksikkö sinisellä.
Keltaiseen huoneeseen riittää lämpö kohtalaisesti mutta vihreään huoneeseen ei niinkään.
Oleskelutilassa on lämpö noin 20-21 ja keltaisessa huoneessa 18-20. Vihreään ei mene lämpöä enää, kuin 16-18 asteen välille.
Pumpun asetuksia koitettu kyllä vaikka missä asennoissa ja täydellä teholla pöhisee koko ajan.
Tietysti jos oleskelutilan lämmön nostaisi pari astetta, niin lämpöä menisi varmasti enemmän vihreään huoneeseen, mutta sitten on jo turhan kuuma.
Kysymys kuuluu siis, että laittaakko vielä toinen vähän pienempi pumppu pöhisemään vai koittaa jotain seinään upotettavaa lämmönsiirtopuhallinta.
maanma
Takkatoiminnon omaavan pumpun laittaisin tuohon kuistin oven päälle.
Mielestäni lämmönsiirtimellä on vaikea saada tuonne vihreään huoneeseen edes 18 astetta nostamatta Oleskelutilan lämpötilaa.
Yksi osa ongelmaa ovat noiden isohkojen ikkunoiden konvektion aiheuttama ilmavirran heikennys tuossa RWn puhalluslinjalla.
Se voi olla, että täytyy rueta sitä toista pumppua sitten suunnittelemaan
