Tommi5
Osa 1:
Kävimme hetken kiivasta keskutelua vaimon kanssa tuosta vesi-ilpon merkistä ja viivalla oli Sanyon CO2 (4500W) ja uusi Ultimate 5500E (inverter) + 500 litran varaaja. Ultimaten hinta nettikaupassa on 4000 e, K-raudasta tarjottiin CO2:sta hintaan 7250 euroa. Sanyoon tulee mukaan automaattishuntti (200e)+ toimitus on vain 40 e + Sanyoon ei tarvita kylmäasennusta (250 e), joten periaatteessa hinnat ovat 4650 vs 7250.
Paperilla laitteet näyttävät hyvin samankaltaisilta, Sanyo jatkaa toimintaansa -25C kun Ultimate heikkenee -15C jälkeen radikaalisti. Mistään en tosin saanut Sanyon tehoja noilla -25:n pakkasasteilla, joku veikkasi näillä palstoilla, että hyötysuhde on jo lähellä ykköstä. Toisaalta Ultimate on hiukan järeämpi, 5500W vs 4500W ja 500 litran varaaja vs. 200 litran varaaja.
Kummallakaan puolella ei ollut oikein osaavaa väkeä, joka olisi osannut kertoa mitään hyödyllistä. Kaiken tiedon joutui keräämään itse ja päättelemään.
No päätimme lähteä tuon Ultimaten tielle. Olisin ottanut pienemmän varaajan (320 litraa) josta olisi säästänyt tonnin, mutta ne oli varastolta loppu ja haluttiin asentaa laite asap. Porin varastossa Ultimatella oli kahta 500 litran varaajaa, päältä ladattavaa ja sivusta ladattavaa. Asennuskorkeus oli vain 190, joten jouduimme ottamaan tuon sivusta ladattavan (eli asennusputket ovat kaikki kyljessä). Ekä sentti jäi vielä varaa katosta, en usko että tuota sivustaladattavaakaan pystyy enää asentamaan korkeuteen 188 tekemättä jotain radikaalia.
Tarkat mitat löysin käymällä Ultimaten Tampereen liikkeessä, jossa on näytillä tuommoinen sivulta asennettava varaaja. Myyjät sielläkin oli ihan pihalla, latelevat vain samoja myyntifraaseja kuin kaverit Sanyosta Ahlsellilla Nekalassa. Sain sentään mittanauhan lainaan.
Jos netistä tilaa niin hinnan päälle tulee vastus, aurinkokierukka tms., mutta sain nämä kaupan päälle. Kun hain laitteen itse porista, niin maksoin extraa vain automaattishuntista. 5500E:tä, joka on tarkoitettu toimimaan varaajan kanssa, ei ollut varastolla, ja se tulee myöhemmin postissa hintaan 50e. Olisin ottanut seinäkonsolin, mutta Ultimaten väki paikan päällä sanoi, ettei kannata - asennuskorkeus oli myös aika vaikea tähän meidän vanhaan taloon. Kyselin paikan päällä myös asennuksesta, tms. kunnes olin varma ettei yllätyksiä tule. Peräkärryyn tuli 500 litran varaaja ja takapenkille kolme pakettia (2 vastukselle ja 1 automaattishuntille).
Varaston pojat sanoi, että parikymmentä laitetta lähtee päivässä. Isompaa teknistä tietoa ei paikasta löytynyt, sanoivat vain, että "asentaja hoitaa". Varastolla oli toiminnassa oleva 9000E käynnissä, josta näki aika kätevästi kaikki putkitukset ja liitokset. Sen verran myyntiedustaja varastolla sanoi, että Ultimaten vehje ei koskaan lakkaa toimimasta (pakkasella siis), mutta jos välttämättä haluaa niin sen saa napista painamalla pois päältä.
Meillä on paritalo, jossa toinen puoli jatkaa öljyllä, ja me vaihdetaan vesi-ilpoon ja takkoihin. Patteriverkon ja käyttövesiverkon eristämiseen ja vesi-lpon asentamiseen meni 30 tuntia, kun olin itse auttamassa putkiasentajaa. Siihen tuli päälle 4 tuntia sähkötöitä. Putkityöt varaajan kanssa olivat suoraviivaisia ja helppoja. Hankintoja tuli mm. käyttövesisyötöventtiili, paisuntasäiliö, patterivarkon paineventtiili, kiertovesipuppu, jne. joista osa saattaa olla mukana esim. kaukolämpöpaketeissa, mutta tähän nämä piti kaikki hankkia.
No sitten niihin sähkötöihin eli kiertovesipumpun sähköt, automaattishuntin sähköt + vastuksen shköt. Mukana ei tullut suomenkielisiä ohjeita, tajusin sen jo Ultimaten varastolla lähtiessä, mutta otin vahingossa väärät ohjeet kun tiskillä ei ollut ketään. Vastusta asentaessa tuli kommenttia mm. "jos olisin tiennyt mihin tulen, en olisi tullut". Toisaalta aikaa meni vain se 4 tuntia kun koko järjestelmä jo toimi.
Nyt meillä on siis sisäyksikkö (varaaja) käytössä ja odottelemme ulkoyksikköä. Vastuksessa on oma termostaatti, ja kuutosella se termostaatti pitää veden 60C asteessa ja vitosella 50C asteessa. Eteiseen on asetettu automaattishuntin valkoinen (ja siistin näköinen) termostaatti/säädin, joka on kaapelilla yhdistetty varaajan päällä olevaan Shunttiin. Vesi on asetettu 50C asteeseen ja tuntuu riittävän suihkuvedelle. Sinänsä ihan positiivista kun ajattelee, että ulkoyksikkö syöttää +86 asteista kaasua, varaajan pitäisi pystyä ottamaan siitä ihan hyvin tehoja.
Jatketaan sitten osasta kaksi kun saamme sen ulkoyksikön, eli varsinaisen ilmalämpöpumpun. Se tulee 22 millisellä kupariputkella kiinni tuohon varaajaan + sille pitää vetää sähköt. Pitää taas tilata sitä varten sähkömies, putkimies ja tietenkin kylmäkoneasentaja (Ultimaten Tampereen asentaja-firma 250e pelkkä kylmäaineasennus kun putket on paikallaan). Koko asennus hoituu siis tavallisella putkiasentajalla, sähköasentajalla + 250euroa kylmäkoneasentajalle.
Kysymyksiä saa esittää, vastaan sitten kun teen osan 2.
edit: siirsin käyttökertomuksiiin kokemukset tähän saakka. /Joppe
