Toshiba Arctic 25 vai 35
tupa
Yritin etsiä infoa tältä foorumilta, että kannattaisiko n. 180 m2 okt valita Arcticin 25 vai 35 malli. En löytänyt ainakaan vielä oikein selvää tietoa, joten kiitollisena ottaisin kommentteja vastaan. Laitteen myyjiltä tulee erilaisia vastauksia. Osan mielestä ylimitoitettua, osan ei. Onko isommasta enemmän hyötyä lämmityksessä vai viilennyksessä? Tarkoituksena käyttää takan lisänä pumppua, asennus takan lähelle (noin 3 metriä, jos asentaja hyväksyy).
Vs: Toshiba Arctic 25 vai 35
Jos on takkaa tarkoitus käyttää jatkossakin ahkeraan, niin kyllä pienempikin riittää hyvin. Isommasta hyötyä lähinnä lämmityksellä kovemmilla pakkasilla.
slpoy sanoi:
Varsinkin jäähdytyksessä 25 jää pieneksi
En tunne ko pumpun toimintaa mutta oma pumppu (9-sarjan vanha fujitsu) käy lähes tyhjäkäyntiä koko kesän jäähdytykset vaikka talo on koko päivän suorassa paisteessa. Ei jäähytehoa yleensä kauheesti tarvita.
slpoy sanoi:
Toshiban jäähdytysteho vain 2,5 kw. Jos et osaa laskea googleta
tuoko ei riitä, onpas Toshiba onneton vehje, ihme että niitä saa myydä. Ihan lelu vaikka on kallis laatukone.
slpoy sanoi:
Kyllä siitä enemmän irtoaa, tuo on laitteen nimellisteho jäähdytyksellä. ;)
Pötkön Fujitsu on saman tehoinen jäähdytyksellä kuin Artic 25.
slpoy sanoi:
Katsoppa teho 30 asteen ulkolämpötilalla jolloin yleensä sitä jäähdytystä eniten tarvitaan. jäähdytysteho 0,55-3,5 kw
Fujitsussa jäähdytysteho on 0,5-3,7kW ja minimitehoilla mennään koko kesä kun laite on jatkuvasti päällä.
    14,5 KB · Katsottu: 482
Siinä päälläpidossa se koko juttu on. Ainakin tässä talossa on senverran massaa, että tuo Argo saa jäähdyttää pari päivää täysillä jos valmiiksi kuumasta kämpästä lähdetään ja touhu vaikuttaa aluksi ihan toivottomalta, mutta kun Argon laittaa kesän alussa 22 asteen pyynnille ja antaa olla rauhassa, niin ei Argo ota edes elokuun hikihelteillä juuri minkäänlaisia kierroksia.
slpoy sanoi:
Turha väittää että 0,5 kw jäähdytys teho riittää kesähelteillä laitappa imuri päälle tunniksi niin silloin tarvitaan jo siihenkin 2 kw jäähdytystehoa sama. lämpökuormaa tuo myös muut sähkölaitteet ja koneellinen ilmastointi
Harvapa se alkaa helteillä imuroimaan. Itsekin imuroin vasta kun ilmat hieman viileni. ;)
Asunnon sähkölaitteiden aiheuttama lämpökuorma on normaalisti pientä, samoin itse asukkaiden lämpökuorma. Merkittävintä ovat ikkunat/lasiseinät etelään/länteen.
Tässä yksi laskuri jolla pystyy arvioimaan tarvittavaa maksimi jäähdytystehoa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=674.0;attach=1072
Aiempaa juttua aiheeseen liittyen
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=612.0
slpoy sanoi:
voi olla että Fujitsu hyvänä pumppuna antaa ulos enemmän kuin tuo 0.5 kW minimiottoteholla. Sitä en tiedä. Ottotehot kuitenkin pysyy matalana.
Kuinka paljon saat jäähdytystehontarpeeksi asuntoosi tuolla laskurilla?
Miksiköhän Artic 35 ei ota täysiä ottotehoja jäähdytyksellä tässä?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61912.msg622528#new
En ole käyttänyt tuota laskuria. Siinä on ihmisen lämpöteho 140W. Muistaakseni työelämässä ollaan käytetty 80 tai 100W. Voin muistella väärinkin.
Ei ota fujitsukaan täysiä parisataa wattia jää vajaaksi. Voiko se johtua lämpötilasta?
Tuossa pohjassa voi tuota tehoa muuttaa vapaasti haluamakseen.
Itse epäilen syyksi juurikin lämpötilaa, erityisesti tuota sisäkennon lämpötilaa. Laite rajoittaa tehoja ja pyrkii pitämään sisäyksikön kennolämpötilan plussan puolella. Laitteen jäähdytysteho on ilmoitettu 27C sisälämpötilalla (kosteus 46%) ja 35C ulkolämpötilalla (kosteus 40%), joita harvoin Suomessa normaalitilanteessa on
=> isompitehoisen laitteen jäähdytystehoista ei Suomessa normaalisti pääse hyötymään, muuten kuin poikkeustilanteissa ja silloinkin vain täydellä puhallusnopeudella.
Tässä esimerkki FD-mallin rajoituksesta SM:stä:
"Coil frost prevention
The compressor operational frequency is controlled by the temperature of the indoor heat exchanger to prevent the coil from frosting"
Ohessa Articin jäähdytyskäytön suojaus.
    71,5 KB · Katsottu: 440
Tuollaiselta fujitsun jäähdyttely näyttää kun se on jatkuvasti päällä näillä lämpimillä keleillä mitä nyt on lähipäivinä ollut. kompura ottaa parinsadan watin molemmin puolin ja menee katkolle tämän tästä, n.23-24 sisälämpöä on pidetty.
Tämä laite on käynyt 10 vuotta katkokäyntiä ympäri vuoden, ei katkoilu ainakaan konetta riko ;D
    62,7 KB · Katsottu: 535
