Toshiba ilmalämpöpumppu (Panasonic moottorin vaihto)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Vortex00100
V
Vortex00100
Vanha Toshiban (DaiSeiKai) ilmalämpöpumppu, jossa moottori pitää kamalan kovaa ääntä (viimeiset 4 vuotta). Yritän nyt vaihtaa ilmalämpöpumpun moottoria. Olen kaikki ripustukset ja johdot ruuvannut irti, mutta en saa moottoria irti millään. Olen yrittänyt vetää moottoria irti akselin suunntaisesti, mutta jumittaa. Onko se vielä jossakin akselissa kiinni?
Please auttakaa, miksi moottori ei irtoa. Onko kukaan muu vaihtanut lämpäärin moottoria?
Tossa kuva Panasonicin moottorista. Sitten kun saa ton irti, niin kannattaako ostaa uusi moottori, vaiko avata tuo romu ja vaihtaa siihen uudet laakerit? Onko laakerien vaihtaminen kovin työlästä? Tarvitaanko erikoistyökaluja?
Kiitos etukäteen.
Vs: Toshiba ilmalämpöpumppu (Panasonic moottorin vaihto)
Siellä puhallinrummun puolella on tarkoituksella moottorin päässä yksi siipi vähemmän. Tuosta aukosta lampun kanssa näkyy ristipää tai kuusiokolo ruuvi jolla moottorin akseli on lukittu puhallinrumpuun kiinni. ;)
Tuossa kuva jossa tuo lukitusruuvi näkyy http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3485.msg40974#msg40974
Kiitos ohjeista. Sain moottorin revittyä irti yhtenä kappaleena.
Ajattelin vaihtaa siihen kokonaan uuden // takuukorjatun moottorin. Onko ehdotuksia / kokemuksia mistä saa noita moottoreita edullisimmin.
Kyseessä Panasonicin (made in China) moottori. Mistä mä tiedän mikä on ton moottorin oikea tyyppinumero, kun minä löydän ainakin viisi eri numerosarjaa (B78.... / ARW40C.... / MF-280... / 8710... / A002....) ton moottorin tarralapusta. Mikä noista sitten tarkoittaa moottorin ID:tä, jolla sen voisi vaihtaa sopivaan toimivaan moottoriin?
Kiitos auttajille.
