Moro,
Meillä nyt yli vuoden tuo kys pumppu eli Polar 25 pöhissyt olohuoneessa. Ja talo on Tikkakoskella Keski-Suomessa. En ole juuri huomannut eroa tuolla 75% - 100% valinnalla. Hyvin on lämpöä puskenut vaikka on -20 astetta pakkasta. Parhaimmillaan jopa -31 astetta, ja edelleen tuli lämpöä. Kaikista hulluinta oli kyllä se, että sulatusjaksot oli edelleen maltillisia. Tuli mietittyä, että mitä ihmettä Toshiban väki on näille tehnyt... Mutta ei ole kyllä tarvinnut harmitella, että tuli ostettua myös talvikäyttöön tarkoitettu pumppu.
Vesikiertoisen lämmityksen kanssa optimointi on haastavaa, käytännössä yläkerta ja alakerran suihkutila vaatii jonkin asteista lämpöä lattiaankin. Alakerran jakotukilta olen sitten kääntänyt osan piireistä kiinni. Näin meidän Tehowatille jää mahdollisimman vähän lämmitettävää pintaa (noin 60 neliötä).
Puhallus on ollut joko auto tai 3 :lla. Pyyntiä sitten on ohjailtu 23-25 välillä. Siäsyksikön melu ei tuolla 3 :lla ole ongelma, siihen tottuu todella äkkiä. Enempi teineistä melua lähtee
Ongelma onkin enempi se, että olohuone ja alakerran makkareiden lämpö nousee sille tasolle, että hikeä puskee
Kesällä nuo viilennykset syö toki osan säästöistä, mutta lämmityskaudella tuo energian tarve on laskenut lähes 25%. Ja laskee vielä enemmän, jos malttaisi polttaa takkaa enemmän. But, kuten sanottu, jos olohuoneessa ja makkareissa alkaa lämmön menemään päälle 25 asteen, niin vaikuttaa hiukan tuohon asumismukavuuteen. Paras keino tässä on ollut, että pistää toviksi makkareiden ovet kiinni, näin iv tuo sinne mukavan viileää ilmaa tovin. Sitten kun ovet avaa, niin lämmin ilma sekoittuu hiljalleen.
Lämmitystilaan olen pumpun laittanut siinä kohtaa vuotta, kun ulkolämpö tippuu yöllä alle 10 asteen.
