kurre orava
ILP tuli laitettua tauolle huhtikuun ensimmäisellä viikolla, varsinaista lämmitystarvetta kun ei enää sen osalta ollut. En sulkenut virrat kuitenkaan huoltokytkimesta vaan jätin laitteen valmiustilaan niin kun on ollut tapana tehdä.
Huomio kiinnittyi jossain vaiheessa kuitenkin siihen että laite kuluttaa verraten paljon sähköä valmiustilassa. Loggerista kun otin tulosteen muutaman päivän ajalta niin näkyy selkeästi että laite kuluttaa 86W kunnes lämpötila nousee yli 8 asteen jonka jälkeen kulutus tippuu 6W:iin mikä lienee elektroniikan "tyhjäkäyntiä". Lämpötila kun painuu alle 6 asteen niin tuo 80W lisäkulutus ilmestyy taas lukemiin.
Koitin pikaisesti hakea vanhoista viesteistä, onko asiasta keskusteltu aiemmin mutta en löytänyt etsimääni. Onko tuossa todellakin noin isotehoinen kompuranlämmitin vai onko se niin että tuo laite pitää sulatusvastuksen aktivoituna aina kun ulkoilman lämpötilat alittavat nuo mainitut 8/6 C?
Vanha laite kun on kyseessä niin kokonaan virrattomaksi ei viitsi laittaa, jos tuo lisäkulutus on sulatusvastuksen aikaansaama niin täytynee kehittää jonkinlainen termostaattiratkaisu sille.
