Taitaa olla vuodelta 2008 tämä RAS-10SKVP-ND, ja nyt se ei enää jäähdytä.
Ja mielenkiinnosta, mikä näissä yleensä ihan käytännössä hajoaa kun tällä tavalla väsähtävät vanhuuttaan?
- Laite on toiminut pääosin lämmitykseen 2008-2011, jonka jälkeen maalämmön asennuksen takia enää hyvin sattunnaisesti viilennykseen
- Viilennysteho alkoi hiipua, ja viime syksyllä huoltomies kävi tarkistamassa että kylmäaineet ovat ok, ja pesi sisäyksikön kunnolla
- Huollon jälkeen laite tuotti ainakin testauksen verran viileää ilmaa
- Huoltomies toki sanoi, että on sen verran vanha laite, että se tuottaa sen minkä se jaksaa
- Nyt kun hellettä on, niin eihän se tuota viileää ilmaa nyt ollenkaan. Ulkona toki 30 astetta lämmintä, eli vähän eri olosuhteet kun syksyn testin aikaan
- Kun pyyntö on 17 astetta ja puhallus kovalla, käy sekä ulkoyksikkö että sisäyksikkö. Sähköäkin kuluu sen 250W, eli näyttäisi kyllä kompressori käyvän
- Lämmitystä en nyt pääse testaamaan, kun on sen verran lämmin että 30 asteen pyynti ei välttämättä riitä. Ainakin ennen huolto lämmitys toimi ok, vaikka viilennys ei.
- Avasin vielä sekä ulko- että sisäyksikön, eikä mainittavasti likaa näy
- Mitää erikoisia ääniä ei kuulu, vaan iha normaalia hurinaa
