Toshiba vm. 2008 hajosi. Kannattaako korjata?
mikkohuo
Mökillä on vuonna 2008 asennettu Toshiba Daisekai 10S-ND. Viime talvena huomattiin, että ei jaksa kunnolla lämmittää ja nyt huoltomies totesi, että ulkoyksikön venttiilin kumit on pettäneet ja kylmäaineet tulee sieltä ulos.
Korjataanko tällaisia yleensä? Vai pitääkö vaan hyväksyä, että tällainen oman aikasa "laatupumppu" pettää kahdeksassa vuodessa? Huollon kustannusarvio oli 600-700 euroa ja uuden vastaavan Mitsun saisi kuulemma asennettuna 1500 euroon. Hieman mietityttää, että maksaako nämä itseään ikinä takaisin, jos käyttöikä on tätä luokkaa? Huoltomiehen mukaan keskimääräinen käyttöikä ilmalämpöpumpuilla olisi 10 vuotta. Onko todella näin vähän?
Vs: Toshiba vm. 2008 hajosi. Kannattaako korjata?
mikkohuo sanoi:
Aika kallista on venttiilin korjaus ja koneen uudelleen täyttö näköjään. Lämmitykseen rajusti käytettävät pumput menevät useinkin vaihtoon alle 10 vuoden, mutta mökillä pitäisi jaksaa pitempään. Tuo on kuitenkin kodinkone.. nykyään selaiset suunnitellaan kestämään viitisen vuotta, mutta hajontaa on. Tossulla on kyllä tainnut olla materiaaliongelmia tuossa yksilössä, eise käyttöön väsynyt.
Oliko mökillä laaja kotivakuutus? Taitaa vaan olla ettei 8 vuotta vanhasta laitteesta saa kuin ehkä 30% korvauksen uuden vastaavan hinnasta tai korjauskustannuksista. => Uusi laite vaan tilalle ja vanha laite myyntiin varaosiksi tai korjattavaksi.
Tästä voi oppia sen että kannattaa kiristää ne venttiilihatut kunnolla. Itse laitoin vielä (hydrauli) kierelukitetta venttiilihattujen kierteisiin.
mikkohuo sanoi:
Siis mistä venttiilistä nuo kumit petti?
Itse käsitin että joko jompi kumpi ulkoyksikön sulkuventtiileistä tai sitten huoltoventtiili.
mikkohuo
Kone on siis ollut mökillä pitämässä ylläpitolämpöä eli on kyllä joutunut kovilla pakkasilla ihan kunnolla töihin.
En ollut paikalla, kun huoltomies kävi, mutta ulkoyksikön oikean päädyn venttiileistä puhui. Ne oli kuulemma olleet jotenkin öljyisiä, joten olisiko mahdollista, että asennuksessa oli joku virhe? Koneeseen on kerran aiemminkin lisätty kylmäainetta.
Mitähän tuosta voisi pyytää, jos varaosiksi myy? Onko täällä palstalla potentiaalisia ostajia?
mikkohuo sanoi:
Olen käsittänyt että ne sulkuventtiilit pitää kiertää täysin auki ja sitten hieman kiinni päin. Suojahattu pitää kiristää kunnolla. Sillä jos sulkuventtiili joskus vuotaa, niin suojahattu pitää aineet sisällä.
Toimiiko tällä hetkellä ollenkaan, vai onko vika päällä ja kompressori ei käynnisty ollenkaan. Tuleeko kylmää jäähdytyksellä?
mikkohuo
  • #9
En tiedä miten kävi huoltomiehen käynnin jälkeen, mutta ainakin kesällä toimi. Jäähdytystä ei taida olla kokeiltu.
mikkohuo sanoi:
Tuosta voisi saada ihan toimivan laitteen kylmäainelisäyksellä ja venttiilihatun kiristyksellä (kierteiden lukitteella).
Tässä yksi vaihtoehto kierrelukitteesta/tiivisteestä http://www.loctite.fi/Loctite-4087.htm?nodeid=8802634760193
Its olen laittanut venttiilien suojahattujen kierteisiin tätä Loctite 542 http://www.loctite.fi/Loctite-4087.htm?nodeid=8802627026945
mikkohuo
Huoltomiehen mukaan venttiilien kumit pitää vaihtaa. Jotain osia pitää kuulemma juottamalla irrottaa ja vastaavasti juottamalla kiinnittää uudet. Pitääköhän paikkansa?
Luulisi että tuon saa helpolla toimintaan. Nyt voisi joku kylmäkkö kertoa mistä oikein on kyse.
Kuulostaa kalliilta (kusetukselta) ;)
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
Joissain ulkoyksikön 2- ja 3-tieventtiileissä on venttilin karan uloskiertämistä estämässä pianolangasta väännetty jousiprikka. Sen saa pienellä vaivalla sieltä ulos ja sen jälkeen karan voi kiertää ulos ja vaihtaa siihen uudet o-rengastiivisteet. Jousiprikan takaisin laittamisessa saattaa sitten olla hieman enemmän tekemistä, mutta pitäisi sekin onnistua.
Toisissa venttiileissä tuo kara ei pääse tulemaan ulospäin. En tiedä miten sellainen venttiili on aikanaan kasattu. Täytynee irroittaa jostain varaosakoneesta ja tutkia tarkemmin.
Rauski sanoi:
Olisiko noiden "tiivistyskartio" mankeloitu tai kartiomaisella hatulla puristettu pienemmäksi kasaamisen jälkeen (kuten tyypillisesti lämmitysradiaattoreiden ns. "isännöitsijän venttiileissä")? Jos on, luulisi ruuvin tulevan esille riittävällä momentilla kiertäen olettaen, että kierteet jännityksen kestävät.
pamppu
Ainakin Pohjolalla (nyk. OP) ilppi katsottiin 6% luokkaan, ei siis kodinkone vaan lämmityslaite. Ja vähennys ei koske ostovuotta eikä sitä seuraavaa, joten 8v koneesta saa vakuutuksesta takaisin yli puolet, myös asennustyöstä koska sitä ei voi kuka tahansa asentaa.
Kyllä ILP on täysin järjetön kapistus kenenkään ostaa jos aletaan tekemään sellaisia oletuksia ettei ne kestä keskimäärin kuin 10v. Noilla hinnoilla ja asennuskuluilla lämmitys kannattaa sitten hoitaa vastuksilla. Kyllä ite lähden siitä että pieleen menee jos ei vähintään 15v toimi. Vakuutusyhtiön prosentit tuntuis lähtevän samasta olettamuksesta.
Rauski
kotte sanoi:
Todennäköisesti juuri noin tuo karan ulostulo on estetty.
Edit: Venttiilin karojen ollessa sisäänkierrettyinä, voisi karan päälle laittaa hieman sinitarraa estämään messinkimurujen pääsy karan kierteisiin ja sen jälkeen koettaa lyhytkärkisellä kartioporalla työstää tuo valssaus pois. Tämän jälkeen sinitarra pois, kara ulos ja tiivisteiden uusiminen.
Karan ulkokierteiden reunassa olevaa työstettyä tiivistepintaa kannattaa varoa työstämisen yhteydessä. Sen voisi suojata vaikka teipillä työstämisen ajaksi.
Rauski sanoi:
Ahlselliltä löytyy kylmälaitteisiin sopiva tiivisteaine. Ostin keväällä pari pulloa, mutta vielä ei ole ollut sopivaa kohdetta testattavaksi.
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/12-putki--ja-asennustarvikkeet/putki--ja-asennustarvikkeet/eristystarvikkeet/767200073/
Tässä tuotteen esittelyä videolla http://www.youtube.com/watch?v=vAULfI8-Wwk
http://www.refrigtech.com/Product/Sealants/Nylog/nylog_blue.html
Review http://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?1279551-REVIEW-Nylog-Gasket-and-Thread-Sealant/page5
