Tuju aine R 32
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja holotna
Mitä sä oikein teit että sait ainetta näpeille?
Monesta aineesta, jotka höyrystyvät normaalissa ilmanpaineessa, normaalissa lämpötilassa, saat paleltumavammoja jos niitä iholle saat. Ovat kuulemma kipeämpi kuin palovammat. Itselläni on van jälkimmäisistä kokemusta
    104,1 KB · Lukukerrat: 588
Vähän luulen että nesteen saanti näpeille ei ole niin paha juttu kuin kylmän kaasun puhallus. Olen itse kokeillut, että esmes nestetyppeä ( -156C jos oikein muistan ) voi kaataa käteen - mutta kengän sisäpuolella se on jo aika ikävää ainetta.
käsineillä ei tee mitään jos ne on vääränlaiset.
Tämä nyt ei vielä paljon auta, en tiedä myydäänkö erityisiä kylmämiehen työhanskoja, mutta
- muoveista tulee äkkiä muruja noissa pakkasissa
- pinta ei saa imeä
- mitään koloja/välejä joihin nestettä voisi jäädä ei saisi olla
Perinteiset nahkarukkaset ovat siis aika hyvät, mutta vähän kömpelön puolella.
siinähän niitä tuli jo monta.
mutta yksi hyvin tärkeä ominaisuus on että ne saa nopeasti pois kädestä myös silloin kun niissä on kylmäainetta ja öljyä.
Letkun päässä oleva neulaventtiilin avaaja on käytännössä sellainen vakava virhe työkalussa, joka vaatisi kieltomääräyksen ja sitä kautta kehitystyötä valmistajilta.
Eli letku pitäisi olla liitettävissä kylmäpiiriin ennen sen avaamista. Ei voi olla vaikea nykypäivän insinöörikoulutuksella valmistaa, läheltä liippaavia lisäpalikoita on jo, mutta ne on hieman kömpelöitä.
ei ne mitä minulla on ole kömpelöitä ja ovat ainakin 15-20v vanhoja ja toimivat edelleen.
kyse on lähinnä osaamisesta ja asenteesta.
jos suin päin mennään letkuja repimään irti niin vahinkoja sattuu.
ei ole mitään järkeä insinööri suojata kaikkea missä voi tapahtua joku pienehkö vahinko.
aina kun tehdään uusia hionoja suojauksia niin joku oikaisée ja syntyy isompi vahinko.
sit ihmetellään et miten tässä näin kävi kun oli niin hienot järjestelmät.
noista letkuista sen verran että monella unohtuu varsinkin korkeapaine puolella letkuun paine ja se on yleesä nesteenä siellä varsinkin näissä lämpöpumpuissa
koska se mitta yhde on välillä imuputki ja välillä kuumakaasu putki.
jos ei käytä silloin sulullisia letkuja niin silloin on oikein otollinen hetki saada oljyä ja nestettä sinne letkuun ja irroittaessa se vapautuu sieltä.
Saa tuossa joka tapauksessa miettiä mitä tekee, ei liittimen sulku nestemäiseltä kylmäaineelta täysin pelasta. Jos korkeapaineletku on täyttynyt nesteestä ja vaikka liittimessä on sulku letkuun päin, neulaventtiilin ja sulkuventtiilin väliin jää nestettä, jonka sitten saa sormilleen, kun irroittaa liittimen. Toki tuo on paljon parempi, kuin jos saisi sormilleen lisäksi koko letkun sisällön (ilman liittimen pään sulkuventtiiliä) ja ehkä vielä järjestelmästäkin raollaan olevan neulaventtiilin ja liittimen tiivisteen välistä liitintä irroitettaessa.
Rukkaset on minulla aina käsissä, avaan aina neulaventtiiliä varmistaakseni vakumointiyhteyden.
Kun kiristin lopuksi venttiiliä, niin pieni suihke riitti polttamaan sormen. Juuri äsken vesikello puhkesi ja kipuja ei ole ollut, Öljyä ei olut, koska kierto oli off.
Aineen koostumus on puolet 410 ja puolet R 32 kylmäainetta. Joo sormi puutui pinnasta, on tuju aine.
Eiks sen neulaventtiilin vääntely ole ihan turhaa hommaa?
On.
voisihan sen neulaavaajan laittaa oikealle kohdalle.
ja sen voi tarkastaa muutenkin.
että onko se neula auennut.
saa nähdä milloin tulee markkinoille sielun poistaja tolle 410 koolle.
tosin eihän sitä tarvitse kun tyhjiöidään vain ns.putkia eikä kapilaarin toista puolta.
Tällaista schrader-venttiilinavaajaa olen käyttänyt jo yli 5 vuotta. Mielestäni ei ole hankala käyttää. Tämä versio on kalliimpi kuin Ahlselliltä saatava, mutta kestää huomattavasti paremmin, ainakin opiskelijakäytössä. Lisäksi tähän malliin on saatavissa oikeanlaista tiivistettä varaosana.
Schrader-venttiilinavaaja
Kylmäainepäästötkin ovat vähäisemmät.
Miten muuten menetellään, jos vanhan R410A käyttävän laitteen tilalle asennetaan R32 käyttävä laite? Jääkö putkistoon vanhaa ainetta ja onko sillä mahdollisesti merkitystä?
Jos sinne jää jotakin, niin määrät ovat niin pieniä ettei vaikutusta. R410 on sekoite 50:50 R32 ja R125(?)
Mikäli kompressorin sähkömoottori on palanut, niin putkistoon on todennäköisesti jäänyt palamisjätteitä ja happoja, tällöin kannattaa putketkin uusia. Putkien päiden sisään voi työntää jonkin ei-metallisen pehmeän tangon tai ohuen harjan, pyöräyttää sitä putkessa ja tutkia onko tankoon tai harjaan kiinnittynyt öljy puhdasta vai likaista. Valmiita happotestejäkin löytyy.
Öljyn happotesti
Kysyin lähinnä siksi, että olen jo seitsemän vuotta huudattanut noita Mitsuja ja alkanut miettiä varautumista pahan päivän varalle. Toivottavasti kukkuvat vielä toisen mokoman! Toisessa laitteessa on muistaakseni n. 18m putkiveto, joten lompakolle parasta olisi, että nykyisiä putkia voisi käyttää. Tällöin asennuksenkaan ei pitäisi olla ihan normihintainen, kun putket ja sähkösyöttö on valmiina.
R32 pumppu on sit melko tarkka kylmäainemäärästä, eli (kuten varmaan itsestäänselvää) tuohon n.18m putkiveto-paikkaan, pidä huoli että asentajalla on pullo mukana.
Usko tai älä, toiset firmat ovat hinnoitelleet pumpun vaihdot jopa kalliimmiksi, kuin uuden asentamisen. Purkaminen kun ottaa niin hirveästi aikaa ja vaivaa aiheuttaa..
