Turvapalvelut
Ei turvafirman takkia voi käyttää kukaan, joka ei ymmärrä laittaa tossua vilkkaasti toisen eteen siinä vaiheessa, kun tätä pyytää poistumaan kotirauhan suojaamasta paikasta.
Kuulostaa siltä, että tuolla tyylillä tulee ennen pitkää tehtyä ahdistelun sävyttämiä kauppoja esim. vanhuksille. Pelisilmä tai moraali vajaa. On kuin suojelurahan keruuta laitteen myynnin varjolla.
Myynnissä AirLive järjestelmä. Itsellä loppui mielenkiinto, kun siinä on liian vähän ominaisuuksia, joita voi itse säätää. Lisäksi tällä hetkellä kaikista langattomista laitteista on patterit loppu. Ei ole huolta vartijakäynneistä, vaikka nekin siihen pystyy lisäämään. Tai kameroiden kautta vakoilusta. Tai jos haluaa niin 26,50 €/kk/kohde sisältäen 24/7 hälytysvalvonnan ja 3 ekaa kuukautta ilmaiseksi. Silloin ei tarvitse itse välittää, jos tulee harhahälyjä ;)
Nyt siis halpaan hintaan myynnissä koko paketti. Tässä ketjussa on käyttökokemuksia.
AirLive -keskusyksikkö (?€)
4 ovimagneettia (4x30€)
2 liiketunnistinta (2x30€)
1 vuotovahti (30€)
2 pistorastiaa? (2x50€)
Hintaa saa ehdottaa, kunhan se on 3kolminumeroinen (ovh sulkeissa). Ja paikalle voi tulla katsomaan
(Joo, tiedän ettei tämä ole myyntiketju)
Kun täällä on joskus käynyt noita verisureja vai mikälie, niin ne kyllä liikkuivat firman merkein olevalla autolla ja esittivät korttinsa heti. Eli oli asiallista. Muunlaisissa tapauksissa on ehkä syytä olettaa, että kyseessä on ollut jonkun etelähelsingin antisecureyrityksen toimintoja.
kamera valvonta ja vartiointipalvelua olen käyttänyt edellisen omakotitalotyömaan aikana ( iso omakotitaloalue mikä oli rakenteilla ) sen jälkeen kun varkaat oli käynneet / käynnyt. Valvonta ja hälyjärjestelmä / kamerana oli niin sanottu salkku malli , vika hälytyksiä itse aiheutettuja muistamattomuudesta tuli tehtyä muutama mutta ne sai kuitattua soittamalla vartiointipalveluun, loppujen lopuksi vakuutuksen halpenemisen vuoksi se oli lähes ilmainen, niin ja se tärkein ei enää käynnyt rosmo / rosmot varkaissa
Puliveivaajat eivät päästä sopimuksista irti vaikka pirtti olisi myyty.
MTV tarkasteli vuosien 2022–2024 KKV:n saamia yhteydenottoja, joissa toistui erityisesti kysymys kolmen kuukauden irtisanomisajasta. Kuluttaja-asiamies tiedotti helmikuun lopussa vievänsä Verisuren markkinaoikeuteen toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kolmen kuukauden irtisanomisajasta.
Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää 150 000 euron uhkasakolla yritystä käyttämästä kolmen kuukauden irtisanomisaikaa toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa.
Sector Alarmin myyntitykki avautuu firman touhuista.
Ovelta-ovelle kauppias käivi noita kesällä tyrkyttämässä. Kun en ostanut niin vihjaisi etten taida välittää että kämppä palaa.
En tiedä uhkailiko mafia tyyliin mutta aika tyrkyttävää myyntiä oli.
Saahan sitä kysyä. Se että ei kerrota on osa suojausta.
Juuri näin. 100-varmahan ei voi olla millä asialla hiippari on, vaikka ois henkilökortit ja mitkä vermeet. Kortin teko ei ole temppu eikä mikään, eikä pusakan tuunauskaan ihmeitä vaadi. Kaikenlaista kauppiasta kortteineen käyny ja saaneet saman ystävällisen neuvon - voit poistua käteni osoittamaan suuntaan kiitos.
Noniin, nyt tuli mulla mitta täyteen kusetusfirma verisure kanssa. Hilaavat vanhoilta asiakkailta laskuja ylös koko ajan, uudet asiakkaat saa uudet ja paremmat laitteet halvemmalla. Oli kaiken lisäksi viikon homma saada joku langan päähän tuosta puljusta. Oli lyhyt keskustelu, kaveri ei pystynyt perustelemaan, että miksi mun hinta on niin kova uusiin verrattuna. Irtisanomispäätös oli helppo.
Katsokaahan verisuren asiakkaat laskujanne ja miettikää, onko järkeä. Kilpailijoilta saa saman palvelun halvemmalla.
Kannattaa myös harkita että kaivaa takataskua sen verran että hommaa vastaavat laitteet itselle omaksi.
Se ei paljoa lämmitä mieltä olla lentokoneessa kun kämppään murtaudutaan. Naapuriin murtauduttiin vaikka oli omat hälyt ja kamerat. Pelote vartiointiliikkeestä on se tärkein suoja ainakin pääkaupunkiseudulla.
Jotenkin tulee mieleen että ennaltaehkäisevät toimet ovat niitä parhaita. Tarroja kameroista voi laittaa näkyville paikoille, jo niin että ne ovat näkyville ennen pihaan astumista. Myös se että asunto näyttää asutulta voi vaikuttaa. Valoja voi laittaa vaikka shellyillä ajastettuna räpsimään päälle pois. Kaksisuuntaisella äänellä olevia kameroita on myös, jolloin sieltä kamerasta voi kiekaista kutsumattomille vieraille tarvittaessa. Osasta kameroita saa myös "hälytyksen" vaikka useampaakin kännyyn samaan aikaan.
Tässä lähistöllä oli myös sellainen viritys että riistakamera oli viety suoraan ulko-oven eteen niin, että sitä ei voi olla huomaamatta. Kun kameran huomaa niin sitten on jo myöhäistä.
Toki osa höyrypäistä on tullut sisään vaikka asukkaat ovat olleet kotonakin.
Mulla on omat kamerat pihassa, yllättävän pajon kaikenlaista porukkaa pyörii pihassa pöllimässä tavaraa, välittämättä että naama näkyy selkeästi. Valot liiketunnistimella, ei haittaa. Poliisia ei kiinnosta.
Missä ihmeessä tuollaista tapahtuu... Suomessa?
Mutta turvapalvelulle olisi minullakin kysyntää.... saisi istua metsästäjä passissa 24h päästämässä päiviltä peuroja mitä vaeltaa laumoittain tällä alueella. Samalla toki pysyisi rosmotkin poissa.
Harmi vain että tämmöinen palvelu menee budjettini yli.
Kaikissa isoissa kaupungeissa. Suurin huoli tietyn poliittisen suunnan ihmisillä on yksityisyydensuoja, kun julkaisee nuo kuvat omalta pihaltaan vaikka facebookissa.
Elisa on nähnyt tuottopotentiaalia markkinoilla ja rynnii myös apajille
Niin tai siis oikeastaan Elisa palaa markkinalle, sillä olihan heillä aikanaan myös Elisa Vahti -niminen vastaava palvelu. Itseäkin tuo uusi Elisa Kotiturva silleen kyllä kiinnostaisi, hintataso on varsin kilpailukykyinen ja laitteet nykyaikaisia vrt. tuo nykyinen käytössämme oleva varsin laaja Verisuren järjestelmä. Vaan se mikä tuosta Elisasta vielä puuttuu on tuo vartiointi. Se ei ihan hirveästi lohduta että voit kesämökillä nähdä kännystäsi jotta nyt tupa on liekeissä, siis jos ylipäätään on phonesi ollut äänet päällä jne. Kun taasen tuo vartija on siellä reagoimassa asioihin 24/7 ja osaa omatoimisestikin hälyttää paikalle tarvittavaa apua, vaikka sinuun ei just sillä hetkellä saataisikaan yhteyttä. No toivottavasti nyt tuon Avarn-yhteistyön myötä myös tuo vartija tulee kuvioon mukaan ja sitten se jo onkin todellinen kilpailija Verisurella sekä Sector Alarmille, jotak taitavat Suomessa olla tällä hetkellä ne kaksi markkinajohtajaa.
Minä laitoin Ajax laitteiston, verikallis sai lähteä. Lähestyivät vielä tarjouksella, että kävisikö 35€/kk! On tuossa koijaripuljussa ilmaa hinnoissa ja ihmiset maksaa mukisematta!
To Ajax on varsin fiksu systeemi, saa liitettyä vartiointiliikkeen. Ja valmistettu Ukrainassa!
Paikallisessa someryhmässä oli kitinää aggressiiviseksi koetuista Sector alarmin myyjistä. Kommenteista pisti silmään tämä. Mahtaisikohan tämä toimia?
^Toimii ainakin anopin mukaan, kun hänellä oli 45 kumisaappaat mökin portailla siellä ollessaan.
Tosin piti olla täysin eksyksissä, jos tuonne joku olisi ilmestynyt, mutta anoppi sai yöt nukuttua.
Ei enää voi olla kitinää Sector Alarmin kotimyyjistä, kun ovat pitkään väittäneet kiinnittävänsä huomiota koututukseen ja puuttuvansa myyjien käytökseen.
Reaktiot: Alf
Perustelut on aina mielenkiintoisa ja kun tartutaan vääristävään markkinointiin niin minua aina ihmetyttää miksi vastaargumentiekin pitää sisältää liioitelevia/valheellisia väittämiä konteksti huomioiden, eikö niitäkin olisi voinut tarkastella tilastollisesti?
Myyjän “lisäarvot” ovat osin redundantteja – lakisääteinen palovaroitin on jo pakollinen, vesivahti maksaa 50 € ilman sopimusta
Paljon nopeampi/vavattomapi vastamyyntipuhe on että palataan asiaa sitten kun maailmalla on rahoitunut ja jenkit rauhoittuneet.
Itse käytän vastamyyntipuheena fraasia "kiitos tarjouksesta, en ole kiinnostunut". Useimmat lopettavat tähän, mutta jos myynti jatkuu niin toistan fraasin ja suljen saman tien puhelimen. Ovikauppiaat ovat toistaiseksi ymmärtäneet toisesta kerrasta lopettaa.
Täällä kävi hetki sitten Verisure myyjät ja sanoin heti kun näin ettei kiinnosta yhtään
Miesmyyjä totesi että pitää laittaa muistioon ettei tulla häiritsemään uudestaan, eli kirjanpito heilläkin
OT mutta liittyen:
Monta kertaa olen kaivannut pientä piharobottia missä on sen verran älliä että herää itsestään kun huomaa pihalla liikettä ja hiipii pimeässä myyjän taakse ja karjuu: Millä asialla sinä olet täällä;D
Se pitäisi tietenkin olla hiljaa kun meidän nelijalkaiset liikkuu pihalla
OT mutta liittyen:
Ovikello, joka kyselee ja päästää oikealla asialla olevat läpi. Puheluihinkin on jo moisia niin miksei.
toihan onnistuu jopa sillä 8 € aliex nytten siitten toinen 8€ tulli posti alvi jopa siinä saisi tunistuksen killä saa pois sujjettua määritellyt henkilöt autot taisi olla koirat jopa ynm. mutta teho ei riiä siinä kamerassa äänekkääseen karjuntaan tarvii kajarin vahvistemella jopa näissä halvoissa ainakin 22€ hintaluokassa nyt kai 30€ äänitys omalla tai nauhotetulla tai tallenetulla äänitteellä se rynkyn sarja tulen ääni aiheutti polemiikkiä aikoinaan vaimon kanssa kun unohdin mainita uudesta häly äänestä
