Tuulen aiheuttama "pulputus" ja sen korjaaminen
Ottovain
Moro,
Mulla kerrostalokämpässä jäähdyttävä pumppu. Ulkoyksikkö parvekkeella ja sisäyksikkö seinän toisella puolella olkkarissa. Sisäyksikön poistoletku/kondenssiletku menee seinän läpi parvekkeen viemäriin. Ongelmana sellainen, että tuulisella säällä tuuli puhaltaa poistoletkuun ja aiheuttaa "pulputtavaa" ääntä sisäyksikössä/ poistoputkessa.
Onko jollain olemassa helppoa ratkaisua mielessään ääniongelman korjaamiseen? Esim. voisiko poistoletkun päähän laittaa jonkunlaisen suodattimen tms. joka estäisi tuulen pääsyn letkuun, mutta päästäisi kuitenkin veden lävitsensä? Muita ehdotuksia? Kyseessä vuokraamani asunto, niin pitäisi keksiä ns. "vuokralais-varma" ratkaisu.
Rakentavaa palautetta odottaen: Ottovain
Janos
Putkeen jää vettä hiukan eli joko siellä tahallaan tehty vesilukko tai sitten joku notkokohta johon vesi jää makaamaan.
Tarkista poistoletku ettei ole notkoja
Ottovain
Kiitos vastauksesta. Mielestäni putkessa ei ole notkoja, mutta täytyy tarkistaa vielä. Kaikki liitännät lähtee sisäyksikön sivusta, niin mietin, että voiko laitteen sisälle jäädä jotain kupin/säiliön kaltaista rakennetta, johon vettä jää asumaan.
