Tyhjiöinti gree free match
darukza
Morjesta.
Olisiko kenelläkään veikkausta tyhjiöinti ajasta tai mahdollisesta ongelmasta.
Koitin tyhjiöidä multi split ilppiä josta kylmäaineet joskus otettu parempaan talteen ja nyt asennettu uuteen paikkaan.
Tilanne.
A ja B piirin molemmat venttiilit hi/lo avattuna täysin.
Mutta ainoastaan A-piirin huoltoliittimestä imettynä n. 30min jälkeen loppupaine 2-3mbar.
Jos B-piirin huoltoliittimen letku hanan avaa paine nousaa n. 5mbar.
Eikös noi A ja B piiri ole käytännössä yhdistetty ulkoyksikön sisällä eli paine pitäisi olla sama molemmissa?
Mikä kokemuksella sanottuna on normaali tyhjiöinti aika kun koko koneikko myös ulkoyksikkö tyhjiöidään?
18-sarja multi split 8+8 sisäyksiköt ja noin 4-5m putket per yksikkö.
Vai onko mahdollista että B-piirin sisäyksikössä tai liitoksissa jotain vuotoa?
Tyhjiöpumppuna edwards RV5
Letkut 1/4" n. 1m +1m mittarille
Testo 552 vaakkumi mittari
Oiskohan sielä vielä kylmäainetta öljynseassa.
tyhjiöinti aika voi olla aika pitkä varsinkin jos komp.ei lämmitetä.
tai sit vaan pitää tyytyä siihen että tyhjiöinnin taso on mikä on.
jälkiviisautta on se että olisi kannattanut jättää aineet ulko yksikköön.
mutta tarina ei kerro tarpeeksi laitteen edellisestä elämästä.
Ensin kannattaa imo huuhdella ja koeponnistaa typellä järjestelmä, näkee ne mahdolliset vuodot ja parantaa / helpottaa tyhjiöintiä oleellisesti
Tuo tyhjöpumppu näyttäisi olevan reilu sata litraa minuutissa tehoinen. Jätä yöksi tyhjiöitymään ja katso aamulla miltä näyttää.
300 käyttötuntia tuli mulle täyteen 3:tunnissa.
se riippuu mitä paskaa sillä imee.
jos tekee vain uutta niin silloin toi voi pädetä.
mutta kun korjailee mitä sattuu vanhaa niin tunnit lyhenee dramaattisesti.
Joskus meni päivässä 1l öljy kun tyhjiöitiin kahdella pumpulla.
Mittarin kun liittää suoraan tyhjiöpumppuun niin näytti muistaaksine jotain 0,02mbar käytännössä melkein samantien.
Pitää seuraavaksi suhauttaa painetta hieman purkin sisään ja katsoa sihiseekö kovastikin. AP pysyi aika stabiilina kun hanat sulki.
Ja koittaa seuraavaksi laittaa työpäivän ajaksi tuhisemaan jos sitten olisi riittävästi vaakkumia.
Käytössä ollutta systeemiä saa tyhjiöidä pitempään kuin neitseellistä systeemiä... oliko ulkoyksikön venttiilit suljettuna ettei kosteus imeytynyt pitkää aikaa ?...
Hanat olivat auki mutta kuparit oli puristettu kasaan.
Pumppua ostaessa ei tullut kurkattua tulppien alle josta olisi selvinnyt tämä koko asia,.
Vasta pitkä tyhjiöinti aika rupesi epäilyttämään jolloin selvisi että venat on auki ja yksikkö täysin tyhjä.
Ulkoyksikkö ja A-piiri tyhjiöity noin 8h 0,11mbar loppupaineella ja 10min stabilointi ajan jälkeen mittari näytti pumppu sammuksissa 1,23mbar.
Tästä varmaan voi päätellä että ainakaan kosteutta ei pitäisi olla ulkoyksikössä eikä toisessa sisäyksikössä?
Mikäli tyhjiö jää alle 2,7 mBar hieman pidemmälläkin seurannalla, niin hyvä on. Sitten vaan toisen sisäyksikön ja putkiston tyhjiöinti ja kylmäaineet koneseeen.
Onko parempi tai varmempi tarmistaa tyhjiön pitävyys esim, ulkoyksikkö ja A piiri ja B piiri sitten erikseen?
Vaikka 30min tyhjiöinti jos menee alle 1mbar ja sitten 30min stabilointi aika jolloin ei saisi nousta yli 2mbar?
Kiirettä ei ollut ja pumppu sai tehdä yksinään töitä niin ei ollut ajalla niin merkitystä. Koeponnistus on tarkoitus tehdä vielä molemmille piireille ennen kylmäaineita.
