tyhjiömittari ITE-54V
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja erkki
E
erkki
Mistä johtuu,mikä vikana ,kun vedän pelkän ko.mittarin tyhjiöön esim .44pacl ,suljen letkun hanan ,sammutan pumpun niin mittari alkaa heti nousta ikään kuin vuotaisi.Olen kokeilut uutta mittaria sekä eri letkuja.mistä voi vuotaa?
Vs: tyhjiömittari ITE-54V
Ominaisuus... ;D Eli ei ole mittarissa ainakaan vikaa..
Voisi olla letkun hanat jotka vuotaa, itte kiristin hanan vivun keskiö ruuvia niin korjaantui vuoto sillä kertaa. Välillä toimii hieman oudosti tuo mittari malli, mutta toimeen on tultu ja tyhjiöt saatu mitattua.
8)
Ominaisuuspa hyvinkin.
Tässä mittarissahan on sellainen kuminen "varoventtiili" läppä, suojaamassa paineanturia ylipaineelta.
Tuo kumitiiviste ei nyt pidä.
Ainakin minun mittarissa sellainen on ja se vuotaa hieman.
Toki vuoto voi olla missä tahansa liitoksessa.
Oletko testannut suoraan esim 1/4" kupariputkeen tehdyllä putkella ja normaalilla esim. BML-6 1/4" sulkuventtiilillä pitääkö silloin?
Tämän mittarin "elvytyshoidosta" oli aiemmin juttua samalla osastolla. Kyseinen vika on kuin onkin mallin ominaisuus niinkuin freeze kertoi. Yksi huomattu ominaisuus samalle tuotteelle on kuorien rapea muovilaatu.
sitä ei siis pysty korjaamaan,kurja kun tyhjiöinnin jäkeen alkaa mittari vuotaan,asiakas ihmettelee vuotaako ilmapumppu.mikä olis sellainen mittari mikä ei vuotaisi.
erkki sanoi:
CPS Vg-200 osoittautunut luotettavksi (toki ei kestä painetta)
Perskules, tuli ostettua tuo samainen mittari, merkillä Supco VG-64. Ja samanlaisia havaintoja, letku + sulku, pumpulla saan 0.5 mBar paineen aikaiseksi mutta heti kun pistää sulkua kiinni niin paine alkaa pikkuhiljaa nousta.
Tekisi mieli heittää sitä vesilintua /g070
PauliG sanoi:
erkki sanoi:
En nyt oikein ymmärrä miten sinne tyhjiömittariin sitä painetta edes pääsee ? Ilmeisesti kun tuhertaa 4-tie mittareilla ???
Edit. Tulipa vastattua vanhaan viestiin :P
Toni sanoi:
Nyt vähän hellittää. Avasin mittarin ja tuon mittapään rakenne on T-haara. Eli nuo 1/4" liittimet ovat T-haaran päät ja keskellä on sisäkierre johon anturi on kierretty. Tiivisteenä on teflonnauhaa.
Kiersin tuon anturin auki ja kierteen välissä näytti tosiaan olevan varsin vähän nauhaa. No, Biltemasta (mistäpä muualtakaan ;D) nauhaa ostamaan ja anturi uusiksi kiinni. Nyt näyttää paremmalta, mutta aamu sen vasta kertoo pitääkö kunnolla. Tällä kertaa pääsin pumpulla 0.80 mBar lukemiin, sulku kiinni ja puolentoista tunnin odottelun jälkeen mittari näyttää 1.60 mBar, suurin osa paineen noususta tapahtui heti kun käänsin sulun kiinni.
    3 KB · Lukukerrat: 1 040
Aamulla mittarissa oli 7.0 mBar. Selvää edistystä viime kerrasta jolloin imupainemittari oli puolessa välissä asteikkoaan, eli hyvin karkeasti paine olisi voinut olla noin puolen barin luokkaa.
Luulisi että tehdas testaisi jokaisen yksilön :o
Tuli tänään kokeiltua omaa settiä eli painemittariston keskiyhteen jossa on T haara on kytketty letkulla ITE tyhjiömittari ja kelt. letku pumpulle. Ja sinisen mittariston kierrettävä venttiili auki. Pumpulla mittarin mukaan tyhjiöön 175pascal ja pumpun letkusta sulku kiinni/pumppu sammuksiin.
Sininen keltainen ja mustaletku (joka on tyhjiömittarin) on tyhjiö mittauksessa.
1/2h päästä ITE-54V näytti 200pascal, 1h päästä 215pascal, 2h 230pascal ja siinä se tuntuu noin niinkun pysyvän...
Talvella kyseinen laite on pidettävä alushousun taskussa jos meinaa saada mitään tolkkua kun muutenkin on aivan seko.
simppa sanoi:
Jaa ? Minkälaisia alushousuja teilläpäin on ? Minulla ei ole alushousuissa taskuja, ainoastaan "munaskuun" mentävä aukko ja jos siitä tipauttaa tyhjiömittarin sissään, löytyy se lahkeesta.... :P
Teflonteipillä tiivistettyä anturia ei voi mennä kiristämään. Kokeilin sitä toissapäivänä, nyt jopa imupainemittari näytti että alipaineesta ei ollut mitään jäljellä.
Liimasin anturin paineilmaputkistojen kierreliitosten tiivistykseen tarkoitetulla liimalla, huomenna testataan uudestaan.
zadah sanoi:
simppa sanoi:
Kai teiltä päin joku räätäli löytyy.......... ;D
Toni sanoi:
Mitä ainetta käytit? Loctite 542?
Toni sanoi:
Pullossa lukee Dunlop, 'hydraulic pipe seal', 'SAS 140 anaerobic adhesive'. Tuon Loctiten ohjeessa on kovasti samanlaisia termejä.
Kävin tunti sitten vetämässä mittarin 0.635 mBar vakuumiin, nyt se näyttää 2.40 mBar. Katsotaan...
Ei ole kovin häävi laite tuo. -5c ja ilmoittaa vain temperature out of range ::)
Kannattaakos hankkia suoraan cps VG-200 vai onkos muita vaihtoehtoja? VG-88?
Kiinanpojalta näyttäisi löytyvän kyllä vaikka mitä, mutta tiedä noista sitten..
DtiJ sanoi:
Itse tuhosin yhtenä talvena elektronisen tyhjömittarin, kun säilytin sitä auton peräkontissa talvipakkasilla. Anturi ei kuulemma kestä pakkasta ja spekseissä lukikin, että säilytys- ja käyttölämpötilat ovat plussan puolella. Vaihdoin sen analogiseen ja ostin toisenkin sellaisen muutama kk sitten.
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/14-huoltolaitteet/tyokalut/mittarit-ja-letkut/767200087/
Rauski sanoi:
Ehdottomasti analoginen tyhjömittari ympärivuotisiin asennuksiin. Digi on kiva ja toimiikin hyvin kun työskennellään plussan puolella.
Analoginen ei jätä luulonvaraan ja tuonkin kun muistaa aika-ajoin tarkastaa/kalibroida.
Rauski sanoi:
Eihän tuolla mitta-asteikolla edes näe riittävää tyhjiötä kylmemmällä kelillä? ???
Vähän turhan "karkea" kun 0-1 torr joutuu arvuuttelemaan..
DtiJ sanoi:
Nuo käytössäni olevat mittarit näyttävät millibaareja (mbar). Saavutettava loppupainehan on 2,7 mbar eli noin kolme pykälää mittarin vasemmasta laidasta. Mitenkä sitä joutuu arvuuttelemaan? Mittarin manuaali kertoo sen olevan itsekalibroituva. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta olen käyttänyt sen liitintä auki, jotta se saa sisäänsä kulloinkin vallitsevan ilmanpaineen siltä varalta, jos se kalibrointi perustuisi siihen.
Painemuunnin näytti, että 2,7 mbar on 2,03 Torr eli onhan tuo Torr-asteikko hieman epätarkempi ;D
Rauski sanoi:
Niinno, katsoin tuota mittaria johon linkin laitoit. En siis tuon näköisellä asteikolla viitsisi alkaa tekemään yhtään mitään.
DtiJ sanoi:
Hah hah, älä välitä en minäkään. Ahlsellin järjestelmä oli vaihtanut toisen kuvan :-)
    69,3 KB · Lukukerrat: 782
Sama mittari mulla. Ihmetellyt kans tuota vuotoa. Ratkaisu! Purin mittarin muovikotelon (muutama ristipääruuvi takakannessa) ja laitoin pikaliimaa tiivistämään t-haaran kierteiden ympäri ja siihen mistä ne anturijohdot tulee. Vedin 8min päkytyksellä paineen 2.5mbar:iin ja nyt 60h jälkeen paine on noussut 3.9mbaariin. Eli nuin pieni ero saattaa jo johtua lämpötilaerosta. Tosiaan tyhjiöidessä auttoi se että venkslasi venttiiliä auki kiinni niin saipi "pitämään"? paremmin o.O
