tyhjiömittarin liitoksen tiiveys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TopiR
TopiR
Moroo,
Kaivoin naftaliinista pari vanhaa tyhjiömittaria, ja pistin adapterin avulla kiinni mittarisarjaan ja halpispumppuun.
Toinen tuntuu pysyvän arvoissaan kun pistää hanan kiinni, ei näy silmämääräisesti neulan liikettä.
Vaihdoin adapterisetin (1/4 SAE - 1/8 NPT adapteri => 1/8 NPT - KF-16 adapteri, ja mittarin mukana tullut KF-16 - joku suora kierre (noin 1/8"), joka tiivistetty O-renkaalla) toiseen mittariin ja kuulasulun suljettuani rupesi viisari samointein kipuamaan ylöspäin. Ehkä vauhdilla 1-2 mbar/min.
Mitenkä tollaiset O-renkaat tulisi käsitellä tyhjiöliitoksissa? Pumppuöljyä? vai jotain paksumpaa (onko tyhjiövaseeliinia olemassa)?
Voi olla myös että säilytysnaftaliini oli kaikki haihtunu ajan myötä ja o-rengas on vaan perinteisesti kuivanut / halkeillut. Jos joudun renkaanvaihtoon, onko materiaalilla väliä?
-Topi
Et oikein voi periaatteessa käyttää kuin sitä öljyä kuin mitä kyseisen kylmälaitoksen kompessorissa on.
Mut tämä on vain periaate.
Ensinnäkin heivaa se viisarimittari kuikkaan jos haluat tehdä oikeasti tarkkaan hommia.
Mikäli 270Pa on maksimi, mitä kylmäainepiirissä saa painetta olla ja alle 50 ei kannata mennä, niin kuinka hyvin tuon eron näet siitä mittarista?
Lisäksi tuossa on niitä liitoksia sen verran paljon jo, että on hankala saada jokaista oikeasti tiiviiksi.
Normaalia pumppuöljyä voi tiivisteisiin laittaa ja tietty mittarisarjan tiivisteitä tulee vaihdettua riittävän usein, niillä ei kuitenkaan firmaa konkurssiin saa ajettua.
Nehän ei nimensä mukaisesti kuitenkaan ihan perus O-renkaita ole malliltaan, mutta näet kyllä kun purkaat tiivisteen käteen.
Ilmeisesti toisessa mittarissa oli ollut jotain haihtuvaa, yön yli seistyään oli pysähtyny alle 400 Pa:n tasolle.
Väittäisin kyllä että tosta mittarista näkee hyvinkin ton 50-270 Pa:n alueen...
Toi KF-sarjan liitos (laippalukitsimella lukittu) on tarkoitettu UHV-sovelluksiin, en usko että sen vuoto on tolla mittaritarkkuudella havaittavissa.
O-renkaan materiaalia mietin yhä. Aiempi kokemus on ollut että silikonikumi päästää vesihöyryä järkyttäviä määriä läpi. Butyylikumi oli vesihöyrylle paras elastomeeri, tosin o-rengastiivisteessä permeoiva pinta-ala on kovin pieni, ei ehkä kuitenkaan merkitse mitään.
-Topi
