tyhjiöpumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ppii
P
ppii
minkälainen tyhjiöpumppu riittää ilmalämpöpumppu asennuksiin, että päästään riittävään tyhjiöpaineeseen?
mitä kannattaa ottaa huomioon pumppua ostaessa?
Vs: tyhjiöpumppu
Asentajalla on suurella todennäköisyydellä tyhjiöpumppu joka riittää, eli asiakkaan ei tarvitse sitä murehtia.
Vs: tyhjiöpumppu
juu,en kysellyt sitä et minkälaisia pumppuja asentajilla on,sen mitä täällä olen lukenut niin kaikilla pumpuilla ei pääse,riittävään tyhjiöpaineeseen,olen itse aloitamassa lämpöpumppu asennuksia, niin ajatteli vaan huvikseen kysellä minkälainen pumppu riittää,nuo tuommoiset kommentit on tyhmien asentajien,jotka ei tiedä hevonpaskaa asennuksista,olen paljon lueskellut juttuja ja kysellyt ihan huvikseen, vaikka tieäisin ite,mut tuntuu et täältä ei löydy päteviä asentajia kun ei saa järkeviä vastauksia, niin olen tullut semmoiseen tulokseen, et paljon tuntuu olevan viisaita asentajia, mut loppujen lopuksi itse tiedän paljon enemmän, vaikka en ole vielä yhtään pumppua asentanut, hyvä et menee uusiksi tuo kylmärekisteri, niin jää nuo avuttomat asentajat pois.jotka pilaa väärillä asenuksilla lämpöpumppujen maineen.
Vs: tyhjiöpumppu
Ultimaten kylkiäispumpulla pääsee 0.50 mBar loppupaineeseen (digimittarilla mitattuna). Se on kaukana tyyppikilvessä luvatusta viiden Pascalin paineesta (== 0.05 mBar), mutta ihan riittävä kun standardi vaatii 2.7 mBar.
Eihän tuollaista ammattikäyttöön voi suositella ja voivat olla enemmän tai vähemmän yksilöitä. Mutta näin tällä mun kappaleella.
Vs: tyhjiöpumppu
ppii sanoi:
Vs: tyhjiöpumppu
Poistettu yltä asiasisällöttömiä viestejä. /janti
Se on hyvä kun asiattomat viestit poistat vaikka siinä viestissä oli ehkä liian paljokin sitä asiaa.
Hyvän tyhiö pumpun saa edelleen sieltä pitjänmäestä.
Tuntomerkit. Painaa reilusti alle 10kg. on viieläkin vihreä millä on keltainen naama.
Jaksaa imeä 65dm3/min. Ei ihan halpa mut säästää selkää.
Öljy tilavuudeltaan pieni.
Sitä mistä liikkeestä, en kerro koska en saa siitä mitään.
Eikä kaikkia tietoja kannata valmiiksi pureskella.
Jos nämäkään vihjeet ei kelpaa niin pyyhkikää pois ja ostakaa vaikka ultin pumppuja ei se mua vaivaa.
Vs: tyhjiöpumppu
Refkon pumppu Refair Atomitie Helsinki. Minulla vielä kepeämpi ja ulkomitoiltaan pienempi sinipäinen pumppu, kulkee huoltolaukussa ruuvimeideleiden joukossa, joka keikalla mukana, ei tartte erikseen noutaa ja kannella.
Hyvä pumppu kertoo äänellään pienimmätkin vuodot.
Vs: tyhjiöpumppu
Tyhjöintiriitti on saavuttanut täällä foorumilla Raamatulliset mittasuhteet:
Maallikkosaarnaaja ei kykene saavuttamaan STANDARDIN (Moos:2:5) määrittelemää 2,7mbar painetta.
Pappisvalan tehnyt ammattilainen pystyy siihen Tukesin armosta.
Std raja kattaa kaikki asennusolosuhteet (putkiston lämpötilan). Fysiikan mukaan vesi kiehuu +25C jossain 30 mbar paikkeilla, eli kesällä kosteudenpoistoon riittää kehnompikin väline kuin talvella. Kylmempinä vuodenaikoina asiaa voi auttaa lämmittämällä putkia tyhjiöinnin loppuvaiheessa esim kuumailmapuhaltimella (joka on tulityöluvan varaista!)
Tyhjiöintiaikakin on sikäli ammattitermi, että ammattilaisen täytyy tietää koska hän voi lopettaa jotta tuntiansio säilyy.
Jos joku näitä nyt itse koppuloi, niin kannatta tyhjiöidä ensin täyteen vaakkumiin (pumpun ääni), odotella esim tunti vuotovarmistusta pumpun venttiit suljettuina ja sitten >2 tuntia imutusta + sulje letkun ILPON puoleinen venttiili sammuttamatta pumppua,tällöin tyhjiöinti on tehty niin hyvin kuin sen tuolla pumpulla/letkusarjalla saa tehtyä, eikä sitä voi parantaa millään alipainemittarilla.
Totta, jos letkusarja vuotaa, paine jää korkeaksi, mutta putkiston lämmitys toisaalta armahtaa vedenpoistoa
Tyhjölaitteisto kannattaa koeponnistaa ennen asennusta: tyhjiö letkut ja jätä pariksi päivää pöydälle.
Huono loppupaine tietysti jättää enemmän ilmaa putkiin, mutta sen vaikutus hyötysuhteeseen ja kompressorin kestoon lienee marginaalinen (siis 1 --> 0,5 mbar aiheuttama ero ILMAMÄÄRÄSSÄ).
Ilmanhan saisi paremmin pois jos ennen tyhjiöintiä puhaltaa putket kylmäaineella (toinen liitos raollaan), mutta tässä sitten rikotaan jo sitä RIKOSLAKIA: joka tahallaan tain törkeällä huolimattomuudellaan...
Toisaaalta, pieree ne lehmätkin metaania.
Jos asentelet halpispumppua, taloudelliseen tyytyväisyyteen riittä että se naputtaa 3 v kohtalaisella COP.lla.
