Kiertyminen estetään öljyämällä laipan ja mutterin välinen pinta. Muuten tuloksena on korkkiruuvi. Kierteitä ei öljytä koska momenttilukemat on kuiville kierteille, aivan pikkuruinen pisara kartion selkäpuolelle riittää.
Putken pitää olla täysin pyöreä, eli ei koskaan taivutettu tiukemmalle kuin rullalla paketissa, ja mieluiten vain kerran oikaistu rullalta.
Putki taitetaan poikki hieman ennen kuin leikkuri katkaisee sen itsestään, niin jäyste jää pienemmäksi. Ei toki väkisin jolloin se ei ole enää pyöreä.
Jäysteen poistoon sopii ehkä parhaiten askel- eli aukkopora, eli ns. joulukuusi, tai vielä paremmin kyseisen työkalun portaaton kartiomainen versio, joita myös jostain saa, tai sitten sopivan kokoinen keskiö- tai senkkauspora. Liikaa ei pidä poistaa, vaan sopivasti, tämän oppii vain harjoittelemalla. Jos poistaa liikaa ja putken seinämä selvästi ohenee jolloin se halkeilee kartioidessa, viilaus tai katkaisu ja uudelleen aloitus on edessä.
Hyvän tuloksen saa myös vinoon leikkaavan halvan putkileikkurin kanssa, kun viilaa putken pään suoraksi ja jäysteettömäksi kartiotyökalun pitimen suoran puolen avulla, joko niin että viilaa putken pitimen tasoon tai sitten teippaa viilaan vaikka jätskitikut korokkeeksi, niin ei pitimestä lähde maalit. Kun putki on viilattu, aivan pieni jäysteenpoisto riittää, koska viilauksesta ei varsinaista jäystettä jää.
Selvää lienee että viilaus- ja jäysteenpoistojätteet pidetään putkesta poissa, eli putki alaspäin koko ajan, ja viilatessa vaikka vanupuikolla vielä pölyt pois. Porilla ja kalvaimilla tulevat lastut poistuvat kopauttamalla.
Kun työkaluna on kunnollinen epäkeskokartiotyökalu, jonka painosorvaava osa on öljytty tipalla öljyä, ja pyörittelee sitä vielä jokusen kierroksen sen jälkeen kun momenttiosa alkaa päästää jolloin pinta vielä kaunistuu, on vaikea epäonnistua, tosin halvat työkalut hieman vaihtelee siinä miten iso kartiosta tulee, kokeilemalla löytyy sellainen asento että kartio mahtuu mutteriin juuri hyvin, muttei vielä tarvitse pyörittää sitä kierteitä pitkin jolloin se olisi jo liian suuri.
Öljy voi olla vaikka moottoriöljyä, vaikka hienostelijat käyttääkin samaa kuin mitä kompressorissa on, niin sitä ei ole tarkoitus sohia putken sisään ja silti tippa väärää öljyä ei merkitse mitään.
Pelkästään alas painavilla kartiotyökaluilla homma on melkoista säätämistä, mutta onnistuu varsinkin kun jättää reilusti suoraa putkea varalle uusia yrityksiä varten eikä taivuta sitä tyypillistä ulkoyksikön jälkeistä tiukkaa mutkaa kunnes kartio on onnistuneesti tehty. Itse olen silloin kiillottanut kartion peiliksi 2000 tai 4000 -hiekkapaperilla puretusta koneesta otettua kartion vastakappaletta vasten (sisäyksiköstä otetun saa porakoneeseen kiinni jos ei käsin jaksa hinkata) mutta kun epäkesko-työkaluja saa eBaysta 60 euroon, tämä kannattaa vain jos vääränlainen kartiotyökalu on jo muuten omistuksessa.
Lopuksi tietysti tarvitaan momenttiavain, jota voi yrittää korvata esim. kalavaa'alla ja laskemalla avaimensa pituuden perusteella vastaavan vetovoiman. IKH:lta ja Biltemasta saa 19mm asti ulottuvan hankopää- eli avolenkkihylsysarjan, jolla ei enää 3/8" 22mm mutteria väännetä mutta 1/4" ja venttiilien hatut onnistuu, vaikkakin hatut nyt onnistuu tavallisellakin hylsyllä, mutta tuppaa silti aina "alan ammattilaisilta" jäämään auki.
Isompia vastaavia (crowfoot wrench) saa vaikka sieltä eBaysta. Momenttiavaimen kanssa tällaiset jatkeet pitää olla 90 asteen kulmassa suhteessa avaimen mittaan, jolloin momenttiarvo ei vääristy, tai sitten pitää laskea paljonko avaimen varsi pitenee. Toki jos on kiire saada kylmää, ei ole kauhean vaikeaa tällaisia tehdä vaikka kiintoavaimesta ja hylsystä hitsaamalla.
Ammattilaisista en tiedä, mutta näin minulta on poikkeuksetta onnistunut kartiot jotka eivät vuoda.
Edit: kartion koko siis määräytyy tietenkin sen perusteella paljonko putki tulee pitimen tasosta "ylemmäs". Riippuu työkalusta, 5 tai 10-senttisen (kolikon) paksuus on hyvä lähtökohta mutta joissakin työkaluissa riittää olla pitimen tasolla.
Kartio on kyllin iso, kun sitä sovittaa liitintä vasten ja se on vastakappalettaan suurempi, tai sitten katsoo ohjehalkaisijan taulukosta:
https://yellowjacket.com/wp-content/uploads/2015/01/Flaring-Tool-R-410A-vs.-Others.pdf
Lisäksi on huomattava että ainakin halvan kartiotyökalun pidin jättää jäysteet myös kartion taa, jotka pitää puukolla tai viilalla poistaa niin että myös selkäpuoli on tasainen, ei se muuten puristu tasaisesti liitospintaa vasten.
Sanomattakin lienee selvää että yksikin hiekanjyvä välissä pilaa kartion ja myös vastinpinnan. Kartio kannattaa suojata esim. teipillä jos sitä ei heti ruuvaa paikalleen.
Ja sitten se vika ohje: jos kartio vuotaa oikeaan momenttiin kiristettynä painekokeessa, leikkaa se pois ja tee uusi oikein. Kiristämällä liikaa se voi tiivistyä, ja sitten se myös ohenee ja on riski että se poksahtaa halki myöhemmin.
