Typpitestaussarja
Tuohon menee huoltoletku ihan suoraan, on ulkokierteellä tuo pullon liitin.
Saatavuudesta en uskalla sanoa, silloin kun omani hain niin ei ollut mikään ongelma. Noitahan on kahta kokoa, pieniä pulloja ei ollut ollenkaan saatavilla mutta nuo isommat, ovatkohan 11L niin sai kyllä sen kun kävi hakemassa ja maksamassa.
Tuon helppous on pitkälti juuri tuossa et huoltoletku menee tuohon ilman mitään kevätjuhlaliikkeitä.
No mutta tämänhän on sitten ratkaisu ongelmaan. Täytyy ruveta huomenna soittelemaan paikkoja läpi Espoo-Naantali välillä. Motonetit oli tyhjillään, mutta jälleenmyyjiä näyttää olevat muitakin. Kiitos näistä tiedoista! :hattu:
Minkälaisia rotametrejä olette käyttäneet kovajuotoksia tehdessänne albeecoolin pullon kanssa?
Minä hommasin kuvan mukaisen kiinan ihmeen. 1/4" kupariputket liittimineen eivät kuuluneet toimitukseen, mutta menevät paikalleen suoraan, tuossa on pikaliitäntä kumitiivistein. Noita nyt oli nippu hyllyssä, pitää vain lyhentää hieman ja tehdä mittarille teline jolla se pysyy tukevasti pystyssä. 0,1-0,2 litraa minuutissa on ihan helposti säädettävissä tuon kanssa, ja sillä tuommoinen pullo kestää juotoskäytössä todella pitkätkin tunarointisessiot.
Kuullostaa aika pro toiminnalta.
Mutta rahalla saa ja hevosella pääsee.
Vehkeillä ne osaamattomat elvistelee.
Onhan se hyvä että on legoja mutta jos piirrustukset puuttuu niin siitä tulee aivan uniikki.
Muutamaan saumaan tolla ei te tuon taivallista mutta jos on perustaa tehdas niin sit sillä voi laskea tuotanto kustannuksia mutta työ tapojen pitää olla aika vakiot että oikeasti syntyy tuolla jotain hyötyä.
No miten vaan, mutta ei ole monen euron investointi pulloon suhteutettuna. Minua ärsytti yrittää arpoa, virtaako vai ei. Enää ei tartte korva kiinni pullossa kuulostella, sen näkee että virtaa. Tuossa albeecoolin pullossa kun ei ole minkäänlaista virtausmittausta mukana, pelkkä painesäätö. Enempi kai koeponnistuksiin tarkoitettu.
Niin, juottamiseen käytetään virtaussäädintä tai kiinteää reikää josta tulee tietty virtaus tietyllä paineella, virtausmittareita tarvitsee lähinnä juurisuojaus-hommissa kun on monta lähtöä.
Toki sillä voi jokusen euron säästää turhaa kulutusta.
Se on kyllä selvä, että aika monta juotosta saa tehdä, ennen kuin tuon TMA on saavutettu, vaikka hinta ei olekaan kova. Tuo on mukavuuslaite enempi kuin säästöpossu. Tuolla saa varman pienen virtauksen. "Reikä" on säädettävä.
Parempia ihan taatusti on, olisi kiva nähdä mitä pro-porukka käyttää.
Tuollainen keksintö ei sovi mitenkään työmaa olosuhteisiin ei kestä käsittelyä/tekiöitä.
Eli toi on lego.
Sitä värkkiä mikä on mlg/mag ja tig hitsi vehkeissä sitä käytetään.
Ja jos sitä ei ole mukana niin koeponnistus säätimellä jä kämmenselällä/poskella/korvalla ja järjellä niitä on tehty vuosikymmeniä kun on ollut tarvis.
Eli toi on lego.
No minun korvat on vähän heikot tuohon virtauksen kuunteluun jo. Siinä kohtaa kun kuulee niin tukkakin hulmuaa jo putken pään kohdalla. Olen tehnyt fiilispohjalta arpomalla virtausta tähän asti juotokset. Mieluummin laittaisin mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin varmasti silmin nähtävän virtauksen.
Tuo on tosiaan muovinen, ja lähes umpinainen. Heikoin lenkki on luultavasti putkenpätkät takana, niistä jos tarpeeksi vääntää niin lego lienee äkkiä entinen, tai ainakin liitos. Kestävyys on nähdäkseni kiinni siitä, mihin ja miten tuon laittaa kiinni. Koska pulloon se menee letkulla ja tuosta lähdetään letkulla, niin ei sen nyt kauheata vääntöä pitäisi kokea. Ellei astu päälle, siihen se sitten hajoaa, jos johonkin.
Valitettavasti oma hitsausvehjes on samalta suunnalta, eikä siinä siksi ole sen enempää suojakaasua kuin sille mittariakaan. Niin eipä ole sitä co2-säädintä.
Jos on vaikeusia tunnistaa virtausta vastaus on helppo.
Kynttilä/sytkäri tai joku muu vastaava.
Ps. Kynttilä tuo myös valon ja tunnelman.
Toisin myös pieni vaara tekiä .
Tärkeintä on virtaus ja että sieltä mistä sitä virtausta syötetään ei ole mahdollista tulla ilmaa joukkoon.
Muuten koko typetys on vain rekvisiittaa.
Jos puhutaan ilpistä tai saman luokan järjestelmästä niin pari saumaa on aivan sama miten teet.
On pakko olla huono tuuri että jotain vahinkoa tapahtuisi samana päivänä kannattaa lotota päävoiton mahdollisuus on moninkertainen verrattuna normi päivään.
No ei se sytkäri kovin vaarallinen nähdäkseni ole, pitää vaan olla sisätilassa jossa ei liiku ilma, jotta siitä näkee. Mittareissa on puolensa.
Uskon kyllä että pärjää ilmankin. Olen itse pärjännyt ilman typpeäkin, voihan sitä muullakin huuhdella, kunhan nyt happea ei olisi liiaksi putkessa. Tosimies ei huuhtele millään niin ei tartte mittariakaan, ja vääntää rannemomenttiin. Onhan näitä nähty.
Mitä pienempi laite, sitä tärkeämpää on puhtaus ja oikeat työtavat, kotipakastin on erityisen vaativa esimerkki.
Tietysti kovasta putkesta koottava laitos on asia erikseen. Siinä saa aikaan melkoisen määrän likaa mutta useimmiten sen saa öljynvaihdossa pois ison mittakaavan laitoksissa.
Tämäkin lausunto kyllä taas vahvistaa motivaatiota tehdä asennukset itse.
Ja sen reiän on tarkoitus olla vakio, silloin virtaus luetaan painemittarista ja sellainen siitä pullon regulaattorista löytyy kyllä. Ei virtausregulaattori ole muuta kuin hallittu reikä ja paineregulaattori jossa on virtausasteikko.
Noita säätöhanoja ja virtausmittareita käytetään lähinnä silloin kun halutaan yhdestä regulaattorista monta säädettävää lähtöä eli mm TIG-hommissa ja kiinteillä juotospaikoilla joissa on monta tekijää yhtä aikaa.
Sen vakioreiän voi tuollaisella kalibroida ja sen jälkeen tietää mikä paine vastaa haluttua virtausta, reikä lienee niin pieni järkevästi luettavilla paineilla että esim. joku kapillaariputken pätkä olisi hyvä.
Ei löydy painemittaria. Vain pullon paine näkyy. Säätöpyörään voi toki luottaa sokkona, onhan siinä merkintöjä. Ne voi aina tarkastaa huoltomittarin kanssa.
Juu niin se Albeessa tosiaan on, sitten täytyy käyttää huoltomittaria painemittarina, ei sitä juottaessa muuhun tarvitse. Tai luottaa pykäliin.
Tuo lego on ihan ok "reikä", ainakin kunnes prakaa. Sitä odotellessa. Sinänsä ajatus jostain muusta pomminkestävästä vaihtoehdosta on ihan mielenkiintoinen, tuollahan sen toiminnan voisi mitata.
Lisäksi aika useat regulaattorit ulisee matalalla virtauksella ja se kuuluu selvemmin kuin kaasun suhina.
Toki joku digitaalinen vahti, joka piippaa jos sieltä systeemin toisen pään ulostulosta ei tule jatkuvasti hapetonta tavaraa, olisi se paras.
