Ulkoyksikön ääni jos kiinnittää hirsitaloon
Tapsa123
Onko teillä kokemusta, tietenkin mallilla on merkitystä mutta olisi hienoa tietää että jos jollain on se kiinnitetty hirsitalon ulkoseinään niin mitkä ovat olleet kokemukset ja mistä pumpusta kyse.
kimmok
Vs: Ulkoyksikön ääni jos kiinnittää hirsitaloon
Onko ihan pakko laittaa.
jää ilkeet jäljet kun siirät se maatelineelle.
tietysti jos kestät kuunnella sitä niin eikun seinään vaan kiinni.
Tapsa123
kimmok sanoi:
Kaikki on mahdollista, kunhan punnitsen vaihtoehtoja. Olisi mukava kuulla jos se ääni/tärinä tulee hirsiseinän läpi
Scroll sanoi:
Kokemukset huonot. En suosittele.
Voisitko avata
Lurkus
Tapsa123 sanoi:
Voisitko avata
Veikkaan että tuossa ei ole muuta avattavaa kuin se että ääni yksinkertaisesti kantautuu sisälle runkoäänenä, varsinkin kun pakkasella kone käy kovemmalla kuormalla. Itsellä vastaavia kokemuksia, tosin hirsisestä autotallista jossa asia ei haitannut mutta ääni kyllä kuuluu sisälle. Itselleni olen laittanut maatelineelle. Kaivoin kuuopan, laitoin liikennemerkkiporsaan ja siihen haponkestäväputki ja itse hitsailtu tellinki. Toiminut vuosia mukavasti ilman liikehdintää. Varsin siisti vaihtoehto jos ei pidä monijalkaisesta telineestä.
burmanm
Tapsa123 sanoi:
Kyllä se yleensä tulee läpi, niin moni laite resonoi jossain tietyssä tilanteessa. Jos ei ole aivan pakko laittaa seinään reikiä ripustaakseen siihen tavaraa, niin ei kannata. Mikäli hirsisen linnan ympärillä on vaikkapa vallihauta niin silloin voi harkita, muuten tuskin.
tart
Mitä järkeä on asentaa pumppu hirsiseinään jos sitä kerran ei suositella? Itse en ainakaan niin tekisi. Teetätin juuri tuon takia tukevan maatelineen ja pumppu asennetaan siihen kunhan asentaja joskus saapuu paikalle.
Arvid
Edellisessä kämpässä oli puurunko ja ulkoyksikkö maatelineellä. Ulkoyksikön päällä oli alumiininen metallilevy, joka oli saranoitu seinän verhoukseen - kevyesti parilla ruuvilla kiinni. Metallilevyyn siirtyi juuri sopivasti tärinää, niin että lasiset astiat helisivät aina lopulta talossa keittiön puolella. Resonointi on jännä ja epäennustettava ilmiö, ja tärisevä laite pitää erottaa huolella rakenteista.
Nyt on 40cm paksu kiviseinä ja ulkoyksikön teline siinä kiinni. Kovalla kuormalla voi kuulua ulkoyksikön kohdalla kodinhoitohuoneessa erottuvaa ääntä, joten en laittaisi edes kiviseinään.
Lurkus
Scroll sanoi:
Ja mulla mitsu fh 35 sokkelitelineellä. Sekin kuuluu vaimeasti kodinhoitohuoneeseen kun on oikein kunnon pakkanen, mutta ääni tosiaan vaimea. Saattaa osa johtua toki putkiakin pitkin.
pokeri
Älä laita seihnän kiinni oli seinä mikä hyväns. Aina vähemmän ääntä ko irti seinästä vaikka se nyt sen 50kymppiä enemmän maksais sen maatelihnen kans. Potki telihnen alle vähä sepeliä että saat 4 betonilaattaa suohran ja pumppu päälle. Esim. tämmösia https://www.bauhaus.fi/betonilaatta-lakka-bl-305-harmaa-silea-30-x-30-x-5-cm.html
Arvid
slpoy sanoi:
Minkä merkkinen pumppu tärisee ? Gree?
Mitsubishi FH25.
Minkä merkkinen pumppu ei tärise? Ilmeisesti sellainen, jossa ei ole mekaanista liikettä.
eeeti
Mulla kokemus yhestä hirsikämpästä jossa oli seinässä pumppu kiinni. Ihmettelin kerran illalla että kokoajan tuntuu että auto ajaa kohta pihaan. Paljastu pumpuksi joka piti metakkaa ja kantautui sisälle asti aina tietyssä kohtaa kun kompura kiihdytti.
Myös viimetalvena isäntä teki maatelineellä olevaan mitsuun suojakotelon. Kotelolle tuli harjateräs kannakkeeksi joka tuli pumpun maatelinettä vasten.
Kantautui siitäkin harjaterästä ja suojakoteloa pitkin hirsirakenteeseen ääni. :D
Arvid
slpoy sanoi:
Jos Mitsubishi " tärisee " niin jokin vika, ääni voi silti kuulua sisälle
Eipä ollut viallinen. Uusi laite silloin ja toiminut jo 8 vuotta moitteetta. Pointtihan tuossa olikin, että pienikin tärinä, tai sanotaan sitten vaikka värinä, voi välittyä rakenteiden kautta erityisesti resonointina.
Olen nähnyt akvaariolampun (loisteputki), joka pidemmän päälle haki peltikuorestaan sopivan taajuuden ja resonoi niin, ettei samassa huonessa voinut keskustella. Rauhottui kun peltikuoren ”ominaistaajuutta” muunnettiin parilla nippusiteellä eri kohdista tiukkaamalla. Loisteputken värinä ei ollut ihmisaistein havaittavaa.
mkn
Resonointi on aika monimutkainen ongelma ja sen äänen häiritsevyys riippuu monista tekijöistä, ei vähiten kuulijan herkkyydestä. Kaikki eivät jyrinään totu ja sen häiritsevyys saattaa joillakin vain pahentua ajan kanssa.
Mäntäkompressoreissa värähtelyn perustaajuus lienee 50 hertsiä ja se siirtyy jäykissä rakenteissa erinomaisesti. Kun tähän yhdistää sopivan huoneen pituuden tai leveyden, kaikukammio on valmis. Pahin tilanne tulee huoneessa, jonka yksi tai kaksi mittaa ovat n. 330-350 senttiä. Tuossa tilassa syntyy ns. seisova ääniaalto (tai itse asiassa puolikas aalto). Jos molemmat mitat (leveys ja pituus) ovat tuolla välillä, vahvistus vain paranee ja on yleensä suurimmillaan nurkissa. Asuin itse opiskeluaikoina noin mitoitetussa kämpässä ja nurkassa istuessa oli puolen tunnin jälkeen olo kuin nyrkkeilykehässä käyneellä. Syynä oli kaksi kerrosta alempana ollut kylmähuone ja sen kompressorista koko rappuun johtunut värinä. Kompuran alla oli standardit kumitassut mutta...
Inverttereistä ja scroll-laitteista en osaa sanoa, kun en tiedä, mitä taajuutta/taajuuksia ne tuottavat.
Noita matalia jyrinöitä on pirullisen vaikea estää kunnolla muuten kuin asentamalla laite rakenteen ulkopuolelle, mitkään äänieristeet kun eivät tepsi mataliin ääniin. Itselläni on pumppu harkinnassa ison, vanhan hirsitalon suurimpaan huoneeseen (n. 60 neliötä) ja maatelineelle se tulee, jos tulee ollenkaan. Epäilemättä vaimennuskumeilla ja jousilla voi vaimentaa noita värinöitä, mutta rajoituksensa niilläkin on aivan varmasti.
Jouduimme kauan sitten rakennuttamaan tutkimuskäyttöön tarvitun pienen äänitysstudion. Alle 200 metrin päässä kulki vilkas, nelikaistainen ohitustie ja rahaa oli vähän. Ns. kelluvaan rakenteeseen ei ollut mahdollisuuksia, mutta yritimme estää seisovat aallot tekemästä huoneesta epäsymmetrisen eli siihen ei tullut yhtään 90 asteen kulmaa. Tuo ei tietenkään ole mahdollista asuintaloissa.
mkn sanoi:
Jos joku iso paikka ( tila huoneen seinien välillä, itse seinä.. ) oikeasti resonoi peli on aikalailla pelattu, ihan sama miten sen ulkoyksikön laittaa. Meillä oli yhdessä kämpässä jostain kivimateriaalista tehty väliseinä joka jäi pitkäksi aikaa jyrisemään kun siihen kumautti vaikka nyrkillä. Jos sellaisen taajuus osuu pahasti jotain pitää tehdä sille seinälle, jotta sen saa resonoimaan eri taajuudella - jyrinän lähteiden vaimennus ei auta. Invertteripumppu ei jurise vakiotaajuudella - jos se kuuluu koko ajan syynä ei ole resonanssi vaan ihan vaan johtuminen - siihen auttaa ulkoyksikön ripustuksen muuttelu. Laite tärisee aina johonkin suuntaan, jota kannattaa funtsia ennenkuin ripustuksia alkaa muuttelemaan.
Maatelinekään ei ole autuuden avain - meillä on kolme ulkoyksikköä samalla seinällä, mutta se pumppu jonka jyrinä kuuluu sisälle on kesävesipumppu maassa 10m talosta - jotenkin tärinä johtuu maan kautta kivijalkaan ja voihan siellä olla joku resonanssi tarjolla.
