Ulkoyksikön johdot
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tapsa123
Tapsa123
Onko asennus tehty fiksusti? Vai voiko tästä syntyä harmia ja johdot pitäisi peittää paremmin?
    91,7 KB · Lukukerrat: 756
    118,1 KB · Lukukerrat: 712
    118,9 KB · Lukukerrat: 645
Vs: Ulkoyksikön johdot
Ei niitä välttämäti tarvitse peittää ollenkaan, meneehän ulkona pinta-asennuksena vaikka mitä johdotuksia, mutta tokihan sääsuoja aina kiva lisä on. Tuosta on jätetty mutkapala pois varmaan siksi että kulma on vähän 90 loivempi.
Eli kyllä se ihan silmän mukaan menee - jos särkee silmää niin sitten pitää jotain tehdä.
Tuohon laudan ylitykseen on olemassa haitarivälikappale. Sen voi asentaa (tai osan siitä) jälkeenkinpäin, kun halkaisee sen takaa. Toisen merkkiseen kouruun, jota Ahlsell myy, löytyy säädettävä kulmakappale. Aina ei asennus suju niin kuin elokuvissa, vaan joutuu hieman soveltamaan, jotta asiakkaan maksama kustannus pysyy järkevänä.
Taas on käytetty MMJ-kaapelia vaikka asennusohjeessa todennäköisesti vaaditaan käyttämään monisäikeistä kumikaapelia. :(
Tarkoitus olisi asentaa myös toinen, pakko kai lukea läpi asennusohjeet etukäteen. Voisitko kertoa miten tämä voi vaikuttaa, johto kuluu nopeammin vai?
Rauski sanoi:
Yritin löytää Ahlsellin tuotetta minkä mainitsit mutta en ole varma mistä kyse. Voisitko linkata sen?
Yleensä ne johdot on peitetty koko matkan? Mutta koneen vieressä ei mitään ylimääräistä?
Kiitos vastauksista, mukavaa että täällä on foorumi täynnä tietäviä ihmisiä!
Tapsa123 sanoi:
Minäkin haluaisin tietää. Yhdestäkään pumpusta ei ole minulla MMJ pettänyt ulkona, tai ruuviliitokset löystyneet niin paljon että olisi tullut vikoja. MMJ on ihan yleisesti pintavedoissa käytetty kaapelityyppi myös ulkona. Vaikka ulkoyksikkö toki hieman täriseekin, en ole täällä kuullut tarinoita siitä että juuri johdoissa olisi ollut vikaa. Sitäkin enemmän kuulee juttuja että kylmäaineet ovat karanneet. Näitä on käynyt itsellenikin.
Tapsa123 sanoi:
Minkä merkkinen/mallinen laite on tulossa? Tässä aiempaa juttua kaapeleihin liittyen ja omia arveluitani syystä http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24934.msg322902.html#msg322902
Onko maahantuojan takuu voimassa jos on poikettu asennusohjeesta?
^Ei liene syytä poiketa asennusohjeesta, jos siinä asetetaan vaatimuksia kaapeloinnille. Toisaalta paikallisesta lainsäädännöstä ei myöskään saa poiketa, eli asennuksissa pitää löytää sellainen menetelmä jossa ei poiketa paikallisista laeista ja asetuksista, eikä myöskään asennusohjeista.
Ainakin joistain pumpuista muistan nähneeni lähinnä kuparin poikkipinta-alalle vaatimuksia sekä kehotuksen noudattaa paikallisia sääntöjä.
Mitä tulee tuolla toisessa ketjussa kyseltyyn MMJ:n käyttöön vapaasti ilmassa, en ole moisia asennuksia nähnyt. Sitävastoin kylmäaineputkiin nippusiteillä kiinnitettyjä asennuksia olen nähnyt. Ei ilmalämpöpumppu ole mikään siirreltävä jatkojohto, ja ulkoyksikön tärinä on aika mitätöntä. MMJ kestää asennuksessa käytännössä paremmin kuin pumppu muuten.
repomies sanoi:
MMJ:n PVC-pinnoite myös kestää säätä ja auringonvaloa pitempään kuin kumikaapeleiden eriste (jollainen irtoaa käytännössä parin vuosikymmenen jälkeen kuin korpun palat ikään). Monisäikeinen PVC-eristeinen kaapeli olisi varmaan pitkäikäisin puheena olevassa käytössä (eli kestäisi varmasti kauemmin kuin pumppu).
Auton renkaillekin on käyttöikärajoitus. Sisällä kumijohto kestää paremmin (esimerkkinä hellan liitäntä).
kotte sanoi:
Varsinkin haisevat Kiinan kumikaapelit ovat ulkona tosi lyhytikäisiä - ne kannattaa koteloida valolat suojaan, mutta ei pidä yleistää kaikkiin. Minulla on ei-kiinalainen kumikaapeli ehkä 40-50 vuoden takaa. Se on vielä ihan iskussa vaikka se on ollut ulkona pitkiä aikoja kesät talvet - talon seinältä puun oksalle ja niin edelleen kohti maakellaria.
Voisin väittää että jotkin asiat ovat pilkun viilaamista tässä säikeessä.
kuten tuo kumikaapeli säädös sähkömoottorin päähän.
kuten moni on jo huomannut että ilpin sisällä on se "kumi/karvajohto.
eli jos asennetaan ulkoyksikkö kiinteästi niin silloin se ei tarvitse sitä karva/kumi johtoa.
mutta ei tästä enempää .
mä asennan aina kiinteän mmj ja pistotulpan kumilla.
onneksi luojaon suonut että ei tarvitse as. Kovin usein kun intressit on jossain muualla.
