Ulkoyksikön lamellien pinnoitteet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jule-
jule-
Pinnan käsittelyllä saadaan parempi lämmönjohtavuus , kuin käsittelemättömällä pinnalla.
Paljas alumiini ja anodisoidun alumiinin ero on 10% , anodisoidun eduksi. Ilman virratessa ero on 4-8%.
http://www.aavidthermalloy.com/products/extrusion/anodize.shtml
Eli, anodisoimalla lamellit huurteeseen, nii 10% parempi lämmöntuotto ;D niinkö?
Harva sitä jo seinällä olevaa ilppin kennostoa rupiaa iltapuhdehommina alumiinista kennoa alumiinilla anodisoimaan :D
Onhan se selvää, että rypyläinen pinta vaihtaa lämpöä tehokkaammin. Rypylät pitää tehdä metallista. Huurre ja jää toimivat eristeenä. 8)
Kyllä tuossa huurtumisessa valitettavasti joudutaan ottamaan huomioon, että huurteella on eristävä eikä lämmönjohtumista edistävä vaikutus, jos alumiiniin vertaillaan; oli se sitten anodisoitua tai ei. Lisäksi se vielä rajoittaa ilman kulkua.
teukka sanoi:
Asiassanne on kyllä vinha perä, Teukka.
Tuo rypylöintikin on kuitenkin kaksipiippuinen juttu.
Oikein jos rypylöidään :D (anodisoidaan) esim. ilpin kennosto kovasti ahtaaksi,
se myöskin tukkeutuu huurteesta, pölystä, roskasta ja pask... herkemmin.
No joo, tämä meni nyt taas ohi alkuperäisestä aiheesta
Taidankin lähteä tästä räpylöimään päiväkahvit tuulen suojaan.. ;)
Tässäpä jotakin faktaa lumesta ja huurteesta asiasta vielä kiinnostuneille, periaatteella "vähemmän muta, enemmän linkkejä". 8)
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/2679/suomenlu.pdf?sequence=1
Mitenkäs tuosta linkistä saisi suodatettua sen ilpin kennoon sovellettavan totuuden ???
Kävin piippailemassa lamelleja ja komeasti ne johtivatkin. :P
Eli lamelleissa ei ole eloksointia tai saatikka anodisointia. Itse materiaalikaan ei ole eloksoitua , koska lamellin sivukin johti sähköä.
En tiedä mikä ero on eloksoinnin ja anodisoinnin välillä , mutta molemmat kuitenkin edistävät lämmön johtumista. Anodisointi lienee kuitenkin huomattavasti parempi eloksointia.
Eri merkeissä on tullut vastaan noita eri pinnoitteita kuten mm. kultaus ja hopeointi.
Sieltä näkyy, että jään lämmönjohtavuus on noin 2 W/m/K. Metalleilla se on välillä rauta 80....kupari 400 W/m/K eli luokkaa satakertainen.
Tarkoittaa sitä, että jos millin paksuiseen metallin pintaan tulee kymmenesosamillin paksuinen jääkerros, niin seinämän lämmönsiirtokyky pienenee noin kymmenenteen osaan. Tässä ei ole nyt huomioitu pinnan karheutta. Jos jääkerros on yhtä paksu kuin metalli, niin siirtokyky on pienentynyt sadasosaan. Menikö oikein? 8)
jule- sanoi:
No joo. Eli edelleen mennään mutu-tuntumalla.
Jos olisin viisaampi sanoisin tähän jotain painavampaa.
Mutta kun en ole veikkaan seuraavaa:
;) Veikkaampa jule, että kennostosi olisi melkoinen oksitoitumisen jälkeinen "turjake", jollei pintaa ole teollisesti jotenkin (eloksoitu) käsitelty.
Tai mistä se edes tiedetään, onko se edes puhtaasti pelkkää alumiinia.
Jätäppäs puhdas alumiinitanko vuodeksi tai pariksi teollisuuspaikkakunnalla sääoloille alttiiksi, niin havaitset luontaisen "oksidikäsittelyn" tuloksen.
Lisäksi olisi hauska tietää minkä merkkisissä ilpeissä on kullatut tai hopeoidut kennostot?
Wikipedia:
Anodisointi eli eloksointi (vanha termi) on alumiinin pintakäsittely, joka lisää alumiinin luontaista korroosionkestävyyttä ja kestoikää. Eloksoitu pinta on kova ja kulutusta kestävä. Eloksointi parantaa myös kappaleen ulkonäköä ja eloksoitu pinta on helppo pitää puhtaana.
Anodisoinnilla voidaan estää alumiinin korroosio esim. merivedelle alttiissa osissa. Kappale upotetaan anodisointiliuokseen ja sähkövirran avulla sen pinnalle kasvatetaan suojaava oksidikerros. Pinta voidaan samalla värjätä lisäämällä oksidikerrokseen erilaisia väriaineita. Yksi vanhimmista anodisointimenetelmistä on musta-anodisointi, jota käytetään mm. satelliittien lämpötilaa säätelevänä pintakäsittelynä.
Kyllä siinä kai jokin pinnoite on pakko olla , kun ei oksidoitumisen merkkejä ole. :)
Lamelli paksuus 0.1mm ja lamellien väli 1.35mm. Eli kun väli alkaa olla tukkeessa , niin lämmönsiirtokyky on ...
Liitteenä kultapinnoitus. ;)
Tää nyt kyllä karkaa pahasti aiheesta,
mutta olisko tietoo minkä merkkisessä suomessa myytävässä ilpissä nuo pinnoitteet on?
Niitähän voisi ostaa jo tuon arvometallin takia vaikka useamman. :D
Tuo suomalainen juttu on LG:n Art Coolista ja sitten se toinen on JAX:ista (ei myytävänä täällä). Hopea juttua olin lukevinani Samsungin (nano-silver) sivuilta (ei sekään myytävänä täällä) , mutta se taisikin koskea vain sisäyksikköä.
Kyllä tuo kullan määrä ja laatu on niin heikkoa , ettei siihen kannata investoida. :D
jule- sanoi:
Wanhalla woorumilla oli muistaakseni keskusteluketju, jossa mm. suunniteltiin ulkoyksikön sijoittamista mökille puuceen alusrakenteisiin. Tuollainen kullattu malli huussin alla, jo vain olisivat mökkivieraat katkeran kateellisia! ;D :D
Ihaa sanoi:
jule- sanoi:
Hopeayhdisteillä on pöpöjä torjuvia vaikutuksia. On laastaria ja jääkaappia. Miksipä ei siis ilpissäkin.
Vs: Ulkoyksikön lamellien pinnoitteet
Carrier mainitsee "blue-fin" pinnoitteen http://www.ilmalampopumput.fi/index.php?node_id=8035
"Ulkoyksikön laudutinpatteri on käsitelty korroosiota kestävällä "blue-fin" päällysteellä"
Samaa blue finn coating käyttää myös Panasonic
http://www.ductless.ca/ac/panasonic.html
York ja LG käyttävät Gold Fin TM päällystettä (kuten jule- aiemmin toikin esille)
http://york.com.ua/files/R410A-eng_MASTERGOLD1.1119620500.pdf
http://bauer2.sitegen.no/customers/bauer/files/LG.pdf
Tässä kolme eri väriä (yksi käsitelty).
Coils are offered with three types of fin materials; copper, aluminium and blue fin (pre-coated aluminium).
http://www.coilsaust.com.au
Tuo Blue Fin näyttäisi auttavan myös tuohon (sulamis-) veden poistumiseen kennon pinnalta. Ainakin tämän kuvatekstin mukaan. => Silikonia ei tarvitse sinne kennoon ruiskutella. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=3028.0;attach=3608;image
Tuossa hiukan isompana tuo jule- laittama kuva eri pinnoitteista
http://www.coilsaust.com.au/image.asp?key=77
http://www.coilsaust.com.au/image.asp?key=74
Eipä ainakaan tuo oma E9DKEWini sinerrä yhtään => ei taida olla Blue Fin käsiteltyä alumiinia. :(
Menee aiheen vierestä , mutta... likaa hylkivä pinnoite RiNano
http://www.rittal.fi/information/news/rinano.html
http://www.stainless-steel-enclosures.com/RiNano_coating.asp
http://www.fascinating-future.com/nanotechnologie/rinano.asp
teukka sanoi:
Itse asiassa jää kennon pinnalla on parempi kuin vastaavan paksuinen vesikerros. ks. oheinen taulukko. => Tämän vuoksi noita vettä hylkiviä pinnotteita varmaankin käytetäänkin.
Omat "maalikko" havaintoni ovat seuraavat:
1. aluksi kennosto huurtuu lähes tasaisesti kauttaaltaan (myös siipien välistä) 2. kennoston alumiini siipien uloimpaan terävimpään päähän alkaa kertymään lumikiteitä/huurretta (kylmin kohta tai/ja vesipisaran törmäys?) 3. kyseiset kiteet alkavat kasvamaan virtaussuunnan mukaan kennostosta ulospäin 4. lopuksi kiteet kasvavat myös kennostosta sisäänpäin (propelia kohti) 5. ilman virtausnopeus kennoston läpi alkaa laskemaan em. vuoksi ja kennon välinen tila tulee kymimmäksi pisteeksi ja kennon väliin alkaa kertymään huurretta 6. kenno "jäätyy" vähitellen umpeen, ellei sitten sulatus pelasta tilannetta 8)
Nyt alkaa janti vaikuttaa siltä että ILP:patteri suorastaan kannattaa ajaa umpijäähän ;) Pitäiskö alkaakin modaamaan ILP:iin vesisuihku joka jäädyttää heti patterin pintaan jääkerroksen käynnistettäessä ???
Plääh sanos Ressu.
Pysyykö se vesikerros kennossa, jos puhallin jotenkin toimii? Onko se edes mahdollinen? Sulatuksen loppuvaiheessa sieltä ainakin pölähtää vesipilvi, kun puhallin käynnistyy. 8)
Veikkaisin, että kennon tukkeutuessa virtaus senkun kiihtyy. Virtauksen kiihtyessä pinnalle muodostuu alipainetta ( tällä lentokone pysyy ilmassa) joka taas jäähdyttää ja kosteuden tiivistyminen senkun lisääntyy.
Coated Fin Stock
Coated Fin Stock has a distinct advantage over conventional Fin Stock because of its hydrophilic and corrosion resistant properties. These properties increase heat exchangers efficiency and cooling capacity, enabling the production of more compact and quieter air-conditioners. Our Fin Stock range includes the organic series, inorganic series and hybrid series.
http://www.alcom.com.my/pagedetails.php?id=20
Ilmeisesti päällystetty on sitten jonkin verran kalliimpi , koska suurimmassa osassa on kuitenkin vain "normaali" kennosto. ???
Pinnoituksen tarkoitus on ainoastaan korroosion estäminen, Puhdas lamelli on lämmönjohtavuudeltaan paras eikä se parane jos siihen kertyy huurretta. Vastauksia näihin kysymyksiin saa esimerkiksi Fincoil teollisuuden laboratoriosta jossa näihin asioihin on perehdytty jo vuosikausia.
Paras lämmönjohtavuus on CU-lamellella mutta hintansa vuoksi harvemmin käytetty.
Aippi sanoi:
Anodisoituja alumiininisia jäähdytyslevyjä on elektroniikassa käytetty iät ajat , koska anodisoitu jäähdytyslevy luovuttaa huomattavasti paremmin lämpöä pois kuin anodisoimaton jäähdytyslevy. Toki on täysin ymmärrettävää ettei kylmälaitteissa jo hintansa takia käytetä erikoiskäsitelteltyjä kennoja vasta , kun niitä oikeasti tarvitaan esim. juuri korroosio kestävyyden takia (offshore). Ilmeisesti pinnoitus materiaali on jotain muuta kuin tavallinen anodisointi ja ilmeisesti se anodisointikaan ei toimi sitten toiseen suuntaan. Pitääpä kysellä ihan mielenkiinnosta lisää Fincoililta. :)
Hopeahan se olisi parasta lämmönjohtamiseen, mutta Luxuksessakaan ei ole... ;D
Muutamien metallien johtavuuksia:
Ag 430
Cu 400
Al 240
Fe 80
Ruostumaton teräs noin 15
ja jää noin 2
Kannattaa huomata, että ruostumaton teräs on itse asiassa lämmön eriste metallien joukossa, se ei ole johde!
Sen varmaankin ovat juotostöitä ja kaasuhitsausta tehneet huomanneet. 8)
Nyt on taas otolliset kelit tarkkailla kennon huurtumista ja ottaa itsekin vielä vähän huurteista. :D 8)
Sillä välin, tässäpä hiukan lisää lueskeltavaa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiteinen_aine
http://www.tut.fi/plastics/liitteet/MOL-6500L/Nr%207%20Kiteytymiskinetiikka.pdf
http://www.tut.fi/plastics/liitteet/MOL-6500L/Nr%206%20Kiteiset%20polymeerit%20polfys.pdf
Kiinalaisen Ivlpn manuaalin kuvaus pinnoitteesta.Acrylic coated enhansed aluminium fins on the outdoor heat exchanger extend the fin life against the corrosion and allows easier rainwater washdown as well as faster defrost.
TCL:llä kuva miten kulta pinnoitetut lamellit säilyttävät tehonsa verrattuna perinteiseen.
index.php
Adopting Nanometer TiO2 coated aluminum fin for evaporator and condenser makes air conditioner have stable and long lastiong high efficiency performance.
http://aircon.tcl.com/pro_sp_info.aspx?id=12
