Ulkoyksikön siirtäminen toiseen paikkaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jussipa
jussipa
Minkälainen homma on siirrättää ulkoyksikköä muutama metri eriin paikkaan? Siirto tapahtuisi kuvassa näkyvän pöytäryhmän kohdalle ikkunan oikealle puolelle.
Pitääkö kylmäputket vaihtaa kokonaan sisäyksiköltä asti vai voiko välille tehdä liitoksen nykyisten putkien jatkeeksi? Oma ajatus on, että laskisi koteloinnin seinää pitkin alas lähelle verhouksen alaosassa olevaa valkoista lautaa. Siitä veisi pienellä kaadolla, koteloituna, putket tuonne ulkonurkkaa kohti. Sieltä sisäyksikön kondenssivedet rännikaivoon.
Täällä on asentajia mukana, niin onko tuo kokoluokaltaan tunnin homma vai puolen päivän homma?
Putkien vaihto, välikaapelin vaihto, tippaletkun vaihto, uusi kotelointi, tyhjiöinti ja mahdollinen lisätäyttö lisääntyneestä purkimatkasta johten.
Kyllä siinä puolikas päivä menee ennemmin kuin tunti, kunnolla tehden.
Alkaisi olla ajankohtainen aloitusviestissä mainittu siirto. Ilp:n nykyiselle paikalle on tulossa ulko-ovi. Samalla kuvassa näkyvä betonilaatta ja laatoitus puretaan ja tilalle tulee puurakenteinen terassi.
Sellaista mietin, että jos terassin alle vetäisi esim. 75mm halkaisijaltaan olevaa putkea ja ujuttaisi ilpin kylmäputket menemään sen kautta talon nurkalle. Esim tällaista https://www.taloon.com/asennus-sadevesiputki-rotomon-75-mm-x-50-m-musta
Olisiko mahdoton ajatus saada vedettyä kylmäputket tuommoseen esim köyttä apuna käyttäen? Tällöin ei tarvisi vetää pitkää vaakavetoa talon seinässä nurkalle.
75mm sileään viemäriputkeen olen vetänyt, jos mutkat on 30 asteen mutkista tehty ja mieluiten max. 90 astetta yhteensä.
Biltemasta saa 75-50-40 kumisupistimen jolla saa kätevästi tiiviiksi suojaputkituksen päät hiiriä vastaan kun sen muistaa pujottaa paikalleen ennen aloittamista.
Putket voi kyllä jatkaa kartioliittimillä tai juottamalla. Työtä on käytännössä silti saman verran kuin uuden asennuksessa, jos putkimatka on lyhyt ja reitti helppo ei kaikkien putkien vaihtokaan paha idea ole. Koska sähköjohdon jatkaminen on vähän tyylitöntä, sekin täytyisi kuitenkin vaihtaa, ja aika sama vaiva sitten liittää uusi putki sisäyksikköön. Toki joskus sähkön tilalle saa vanhalla johdolla vedettyä uuden, putkia yleensä ei.
Jos reitti on työläs, on helpompaa jatkaa piuha ja putket, vaikka sitä jotkut paheksuukin niin kyllä oikein tehty liitos on aivan tarpeeksi hyvä, ja kelvottomat liitokset vuotaa vaikka niitä ei olisikaan kuin ne välttämättömät 4.
Homma tehtiin käyttäen 75mm taipuisaa putkea. Olemassa olevat kylmäputket jatkettiin ja sähköjen liittäminen tehtiin jakorasiassa.
