Ulkoyksikön sulatus
kolibri
Terve
Toshiba käynyt hyvin jo viisi vuotta, mutta ajattelin kokeilla poistaa jäätä ulkoyksiköstä, koska sitä on sinne kertynyt. Miten se käytännössä tapahtui: pitikö pyynti olla täysillä (+30) ja lämmitysmoodi päällä?
Eri sivuilta löytyy vähän eri suuntaisi ohjeita...puhutaan kuivatusmoodista ja toisaalla taas sisätilojen viilennyksestä. Eli kohtuu ristiriitaisia ohjeita ???
D
Deleted member 1344
Vs: Ulkoyksikön sulatus
kolibri sanoi:
Laita ulkoyksikön päälle joku huppu, esim. kaasugrillin suojapeite on hyvä. Sitten pyynniksi 16 astetta ja JÄÄHDYTYS. Viimeistään puolen tunnin päästä höyry nousee ja pohjapelti on sula jne.
Maalainen
Toni sanoi:
Juurikin näin, kun sisäyksikkö jäähtyy niin ulkoyksikkö lämpenee ja päinvastoin...
kolibri
Sisäyksikkö hönkii täysillä, mutta ulkoyksikkö on pysähtynyt ???
EDIT: maksimijäähdytyshän tuossa mallissa on +17
Mikä neuvoksi, kun ulkoyksikkö ei käynnisty jäähdytyksellä?
kolibri sanoi:
Pakko-ohjaus sisäyksikön kannen alla olevasta nappulasta jäähdytykselle. Tarkemmat ohjeet Service Manuaalista kohdasta "Temporary operation" ;)
1) When pressing [RESET] button, the
temporary [AUTO] operation starts.
2) When keeping [RESET] button pressed
for 3 seconds or more, Pi, Pi, Pi sound is
heard and [AUTO RESTART] control is
changed.
3) When keeping [RESET] button pressed
for 10 seconds or more, “Pi” sound is
heard and the temporary [COOL]
operation starts.
4) If the filter lamp goes on, press [RESET]
button to go off the filter lamp, and then
press [RESET] button again.
5) To stop the temporary operation, press
the button again.
Ja ainahan voi tehdä "kastelukannusulatuksen" ulkoyksikölle. Laite titenkin sähköttömäksi ennen tuota. ;D
kolibri
Miten? Yritin kaikki mahdolliset (Auto ym) en saanut ulkoyksikköä käynnistymään...auttaisikohan, jos vetäisi lämmitysmoodissa sen pyynnin alimmalle 17 asteeseen?
someone
Jäähdytykselle on olemassa pakkasraja. Se ei lähe jäähyttelemään jos pihalla on liian kylmä.
kolibri
  • #8
someone sanoi:
No, okei, selvis sitten toikin homma. Muistetaan toi Jantin juttu, jos tulee tarvetta. Lähinnä tämä olis ollu kokeiluluontoinen juttu, kun laiten on hörissyt viis vuotta ilman ongelmia...
kolibri sanoi:
Ei onnistu muuten kuin ulkoyksikön imuilma-anturia lämmittämällä ellei tuo "Temporary operationkaan" ala jäähdyttämään pakkasella.
Lämmitys-moodissa ei ulkoyksikön kenno lämpene ollenkaan, vain jäähdytyksellä ja kuivauksella.
P
Petsku73
Kuinka fiksua toi kastelukannulla kiehuvaa vettä sulattelu on?? Näillä pakkasilla se vestihän aika äkkiä jäätää sinne takas? Tosin nyt näyttää olevan ulkoyksikössä siinä ottopuolella vajaaseen puoleen väliin jäätä. Miten rankaksi se tekee ton laitteen toiminnan, ja pitäiskö pelätä että savut tulee ulos. Vai voinko olettaa että siellä on turvasysteemit mitkä pitää huolen että se sammuu ennen kuin ottaa savut?
Varmaan säästöpuoli ainakin kokee kolhua, jos se on jäässä?
M
mulli
säästääkö nää koneet jotain?
Jäähöyry
Kun laitoit jäähdytykselle niin maltoitko odottaa ulkoyksikön käynnistymistä vähintään kolme minuuttia?
Petsku73 sanoi:
Jos pelkää tuota kastelukannua, niin sitten huppu päälle ja jäähdytykselle ensin vaikka 30 minuutin ajaksi. Jos ei laite suostu menemään pakkasilla jäähdytykselle, niin kastelukannu on ainut apu ellei halua kuumailmapuhaltimia tuonne viritellä. :D
R
Ripatti
Paria ulkoyksikköä on jouduttu tosiaan kyllä sulattelemaan puhaltimella, mutta sekin käy melko nopeasti kun heittää viltin päälle ja laittaa alhaalta auton sisälämppärin puhaltelemaan :) Täytyy muistaa katsoa ettei puhallin ole siinä valumavesireikien alla ;)
puhaltaja
mulli sanoi:
Näyttäisi vuosi COP:iin 2 pääsevän ainakin.
Tälle talvelle olen mattosulatuksia tehnyt 8 kappaletta, eli matto ulkoyksikön päälle ja narulla vielä kiristys, jotta lämmöt
pysyy sisäpuolella puhaltimen pyöriessä. Ja mylly jäähdytykselle. On riittänyt 10 minuuttia.
Sulatuksen jälkeen sisäyksikön puhalluslämpö on noussut noin 5-6 astetta.
Näitä mattosulatuksia silloin, kun omat sulatukset ei ole riittänyt, vaan ulkokennon päälle muodostuu sellainen jääkalvo.
Joskus kalvo on irti kennosta, jolloin sen on saanut varovasti puukolla ottamalla pois.
Aika-ajoin näkyy vaan olevan, että sulatukset ei osu yksiin kertyneen huurun kanssa ja huurua pääsee kertymään runsaasti,
ja sulatuksissa siitä osa jää jääksi kenno pintaan.
Nyt ollut yli -20 jonkin aikaa, ei ole sulattanut ainakaan kahteen päivään. On taas tehtävä mattosulatus, on kenno sen näköinen.
Kastelukannusulatuksia on 2 tälle vuodelle, eli jos mattosulatus ei riitä. Silloin on sisäpuolelle alaosaan kertynyt paljon jäätä.
Ulkoyksikön takana on joku 5 cm korkeasti paksu jää, siihen en ole koskenut, vaan antanut olla.
Kenno näyttäisi kuitenkin olevan kokolailla siitä jäästä irti mattosulatuksien ansiosta.
Pohjan sulatusvastus on ollut päällä tälle tarlvelle 175 tuntia.
Ei nämä myllyt näytä ihan huoltovapaita olevan, jos meinaa parempaa COP:ia saada.
P
Petsku73
Pahoittelen jos tulee hölmöjä kysymyksiä. :)
Jos nyt tosta nakkaan ton grillin hupun laitteen päälle, ja isken sinne sitten vaikka ton autolämppärin hönkimään, niin laitanko laitoksen kiinni vai jättäsinkö sen vielä päälle, ja heitän vaikka jäähdytykselle manuaalisesti?
Petsku73 sanoi:
Jätä vaan päälle jäähdytykselle, jos laite suostuu jäähdytyksellä pakkasella. ;)
R-410A
Poikkesin erään ilpin omistajan talossa, huomasin että täällä lämmitetään uudella ILP:pumpulla,
lämpöä tuli melko hyvin -10°C pakkasesta. /g025
Isätä kertoi että pumppu on ollut toiminnassa yhteensoittoon syksystä saakka.
Lähtiessä en malttanut olla katsomatta kuinka ulkoyksikkö jaksaa,
huomasin että kennosto oli osittain jään peitossa josta otin pari kuvaa.
Sanoin isännälle vielä tästä kennoston jäästä, naapuri jolla oli samanlainen IVT oli sanonut että ei se jää haittaa!
Ehdotin että virrat pois, ja varovasti sulattaa ulkoyksikkö lämpöisellä vedellä.
Jäätä oli ilpin kennoissa melkein samanverran kun maassa! /a045b
IVT näköjään pukkaa lämpöä vaikka kenno on osittain jäässä, mutta kuinka kauan!
    105,3 KB · Katsottu: 2 416
    139 KB · Katsottu: 2 794
Ilpisti
Aika miehekkäästi on kyllä jäätä, mut takaa näytti olevan vielä auki. Lienee seurausta lumisateista. Mutta jos tuo olisi oma pumppuni niin tekisin kyllä manuaalisulatuksen ennekun kenno kärsii enempää jäistä.
puhaltaja sanoi:
Omakin pumppu aika-ajoin pääsee tuohon kuntoon. Sulattelun jälkeen puhalluslämpö on noussut 5 - 8 C.
Tuossa tuo 5-8 C on noin 1 COP-yksikköä jos se tulisi suoraan lämpötilaeroksi.
=> kannataa sulattaa se jäässä oleva ulkoyksikkö ;)
japapa
vinkki
itsellä vähän samanlailla jäätyili sivulta ulkoyksikkö vedin käsipelissä tota valkosta ritilää kauemmaksi kennosta ja jäätyminen tuntui loppuvan
jtahola
Moro, tarvis kans sulatella. Mites muuten kun ketjun alkupaassa manittiin etta valitaan JAAHDYTYS ja myohemmin Janti kirjoitti
"Lämmitys-moodissa ei ulkoyksikön kenno lämpene ollenkaan, vain jäähdytyksellä ja kuivauksella."
Toimisko toi sulatus myos tossa KUIVATUS-moodissa ja kuinka suuri ero noissa on jos ...
KylmäCenter
jtahola sanoi:
Toimii myös kosteudenpoistotoiminnolla. Tapahtunee hivenen tehokkaammin jäähdytystoiminnolla.
J.Goodri
Meikäläinenkin joutui sulattelemaan toshiban ras-7 mallia. Kiitos palstalle neuvoista. Ihmettelin kun ei enää jaksanut hönkiä kovin lämmintä ilmaa ja zekkasin ilpin pohjan niin olihan se ihan umpijäässä. Laite on kolme viikkoa vanha ja ei näköjään kestä jäätymättä viikkoa -30 asteen pakkasia ;D. Vettä alkoi lirisemään ihan urakalla ja höyry nousemaan kun pistin jäähdytyksen ja tuloilman 17:sta ja täydet tehot. Pakkasta näyttää olevan tällä hetkellä -17 astetta.
Laite ei ole siis ulkoa ollenkaan jäässä, vaan sulatusveden aukoista kun yrittää katsoa niin ne kennot on siellä kivijäässä. Kauankohan tuo jäähdytys pitää olla päällä, että se sulatus on täydellinen?
jarip
J.Goodri sanoi:
Jos vain pohjalevy ja kennon alaosa on jäässä, sen sulatus jäähdytystoiminnalla on hidasta ja kallista. Kaada sivulta kannusta kuumaa vettä kaveriksi, niin jäät lähtee aika sukkelaan. Sen voi tehdä ihan normisulatuksenkin aikana, jos uhkaa aloitella jäätymistä.
J.Goodri
jarip sanoi:
Siis hetkinen? Kaadan vettä siis sinne sisään ulkoyksikön sisään? Tossakun ei ole mun mielestä mitään ulkoritilää minkä läpi voisi kaataa tms.
Både
Kylmämestari
Itseasiassa laitteen voi sulattaa siten että esim hiustenkuivaajalla lämmittää sisäyksikön termaria ja pitää vaikka kädellä kiinni ulkoyksikön anturista.
Vanha aihe, mutta itsellä Green kanssa ongelmia lämpötilan ollessa nollan paikkeilla. Jäähdyttämällä sulaa kyllä tosi nopeasti, mutta välillä meinaa jäätää aika pahasti. No nyt löysin Home Assistantiin pluginin jolla pystyn ohjelmoimaan pumpun automaattisesti toimimaan niin, että jos tallin lämpötila on yli 17 astetta yli 4 tuntia niin pumppu menee jäähdytykselle 30 minuutiksi ja palaa sitten taas takaisin lämmitykselle. Tämä siksi, että pumppu ei jotenkin osaa sulattaa ja pyrkii vaan puskemaan lämpöä lisää ja jäätää entistä pahemmin. 30 min jäähdytys tossa kohtaa ja pumppu on täysin sula.
Nyt varsinainen kysymys: tekeeköhän toi pumpulle huonoa jos sitä noin käyttää päiväkausia putkeen ?
Jos ilma lämpenee vaikka 3 asteeseen niin sulatus toimii hyvin ilman tota jäähdytys-sulatus-temppuilua. Sama juttu kun pyöritään 5 pakkasasteen paikkeilla.
