Ulkoyksikön yöllinen ujellus (CU-CZ9SKE)
Silppuri
Pari viikkoa katkonaista unta tämän vuoksi. Meidän vm. 2017 Panasonic CU-CZ9SKE on nyt pakkasten aikana päättänyt alkaa aiheuttamaan harmaita hiuksia etenkin yöllä, kun alkaa ujeltamaan joskus aamuneljän tai -viiden aikoihin. Korkeataajuuksinen ulvonta tulee ulkoyksiköstä ja kantautuu sisälle herättäen talonväen, mutta en osaa vielä sanoa, että mistä päin ulkoyksikköä. Kun laittaa ujelluksen aikana sisäyksikön pyynnin asteen pienemmälle, kestää hetken ennen kuin ulkoyksikkö reagoi siihen, minkä jälkeen ujellus sitten lakkaa, alkaakseen taas kuitenkin jossain vaiheessa. +22 asteen pyynnillä ujeltaa aivoihin asti, mutta +21:n pyynnillä hiljemmin.
Ulkoyksikön kumitassut on uusittu kesällä. Ulkoyksikkö on metallitelineillä kiinni ulkoseinässä. Talo on puurunkoinen, seinän paksuus n. 40 cm. Lämmitettävä sisätila on n. 60 neliötä.
Onko jollain kokemusta samanlaisesta?
Taavi
Ujellusta on havaittu täälläkin Panassa. Kiinnitys samanlainen ja seinärakenne puurunkoinen, ei tosin noin paksu. Vähän mysteeri on tuo ujellus. Minulla on tehonäyttö kännykkään ja ujellus kuului tehonotoilla 560- 800w, mutta vain "vakiintuneessa ajossa". Eli sulatuksessa ei kuulu noilla tehoilla, samoin tehon nostossa sulatuksen jälkeen, jossa mennään tuon tehoalueen läpi ei kuulu. Sulatuksen jälkeisen huipputehon jälkeen tulee sitten tuo ääni. Ujellus vaikuttaa olevan kahden äänilähteen aiheuttama jossa toisen äänilähteen taajuus pysyy samana ja toisen muuttuu. Ujelluksen voimakkuus siis vaihtelee taajuudella ehkä puoli sekuntia harventuen kolmeen sekuntiin ja sitten taas mennään taajempaan.
Häiritsee jonkin verran kun oleskelen äänen vaikutusalueella olevassa huoneessa, (samaa seinää) mutta kauempana olevaan makuuhuoneeseen en sitä kuule.
