ulkoyksiköt kadulle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hopitti
H
Hopitti
Tällaiseen asennukseen törmäsin Jyväskylässä mitä mietteitä. Eikö tuo ole vaarallinen talvella kun jäätä tulee.
    107,6 KB · Lukukerrat: 590
    51,3 KB · Lukukerrat: 518
Vs: ulkoyksiköt kadulle
Hopitti sanoi:
oletettavasti laitettu vain jäähdytyskäyttöön. Toki talveksi palju alle ja vedestä saa tehdä jääkuutioita ja pihalle lopuksi iglun :D
Siinä on ilmiselvästi suurella hädällä haluttu koneet jäähdyttämään konttoria jotta mummut ei pyörtyile kun jonoissa tuntikausia seisovat. Ei ole häävin näköinen asennus mutta ei ole helppo kohdekaan kun kaikki seinät on lasia. Noilla ei taatusti lämmitetä, saatetaan jopa purkaa pois ennen talvea. Haiskahtaa nordean touhuilta.
8)
Taitaapa olla Vaajakosken Nordea, mihin lienee hätäpäisshhään joku mätkinyt pari ILPpiä, kun on vanha Kryothermi päässyt tiensä päähän. ;D
Freeze sanoi:
8)
Onkos kryothermit niitä aika massiivisia laitteita jotka "roikkuu" läpi vesikatosta ? Tuollainen on jäänyt jostain saneerauksesta mieleen.
lmfmis sanoi:
Aika paljon vettä alla jos vain jäähdyttämässä?
paljon on varmaan ilmassa kosteuttakin kun hellepäivänä tupa on täynnä. Vai meinaatko että vedet tippuu ulkoyksiköstä ja lämmitys on käynnissä keskellä kesää?
Siltähän se kovasti näyttää - onko siis kuva juuri otettu vai vanhempi?
Kyllä kuvassa näkyy selvästi sisältä tuleva kondenssivesiletku molemmissa koneissa, se on se alimmainen joka on kiinnitetty telineeseen.
Meillä tulee jäähdytellessä sisäyksiköstä vettä noin litra tunnissa.
Jospa ovat automaatilla ,jäähdyttää ja lämmittää vuoron perään.
Tuohonhan olisi kannattanut laittaa kukkalaatikot maatelineiden eteen,olisi ollut kukkasilla
automaattikastelu ;)
Meillä vettä tulee ämpärillinen päivässä, jonka vaimo annostelee kukille kun on kuulemma sopivan lämpöistä ;D.
Tällä hetkellä sataa reippaasti, syöksytorvista taitaa tulla enemmän kuin ämpärillinen sekunnissa.
Olen kuullut, että joku pitää tuota kondenssia sopivana tislatun veden vastikkeena. Luultavasti siinä on vaikka mitä asiaankuulumattomia ioneja mukana sieltä sisäyksiköstä. En laittaisi sitä missään nimessä akkuun ta lantingiksi kesäjuomaan. Kukille se voi sopia... 8)
Kuva otettu juuri 9.8, kuuden aikaan aamulla. Joku on jo monottanut toista yksikköä kun lommo kyljessä.
Juu voi olla että puretaan pois kun ei jäähdytystä tarvita, mutta saa nähdä..
eli jos nuolee jääkaappikylmän juoman pintaa johon helmeilee nestettä niin kielelle tulee ionivettä :o
Se ilpin vesi lorottelee siellä kaikenlaisten metallien pintoja pitkin. Metallit ovat tuskin testatut elintarvikekäyttöön. Jääkaapista pulloon pintaan tiivistyneen veden voinee huoletta nuolla ja niellä. 8)
teukka sanoi:
Niin.. paitsi jos sitä on sopivasti ennen kaupassa hipelöinyt vaikkapa joku uimarannalla ripulin hankkinut.. janohan siitä nestehukasta tulee.
Kryotherm = Ruåttalaista pumpputeknologiaa noin kolmen vuosikymmenen takaa.
Jokaisen huoltokeikan jälkeen aina mietityttää, mitähän kivaa se konevanhus keksiikään seuraavaksi. Hajoaako seuraavaksi ilma vaiko kylmäpiiri. Vai tupsahtaako kenties aataminaikuinen automatiikka ;D
On siinä Kryossa jotain hyvääkin, nimittäin nostokoukut valmiina ;D. En tunne konetta muuten ollenkaan mutta eräästä paikasta sellainen nostettiin autonosturilla pois reijästään ja se lähti romulaan.
Aika näyttää, kumpi lähtee ensiksi eläkepäiville Kryo vaiko minä ;D
