Ulti 13 pro basic pimeänä, syy?
Kelkku
Mökin Ulti vuodelta 2008 sanoi työsopimuksensa irti ja on nyt täysin pimeä. Valot ei pala eikä mitään tapahdu. Mistä kannattaisi lähteä ensimmäisenä vikaa etsimään?
F
felon
  • #2
Vs: Ulti 13 pro basic pimeänä, syy?
Tuleeko myllyyn sähköt? Sulakkeen katsoisin ja ettei vaikkapa hiiri ole nakertanut piuhaa. :)
Kelkku
Juu, sähköä tulee mutta pysähtyy Ultissa johonkin, kun laite on täysin mykkä. Hajonnut ilmeisesti "itsestään", koska ukkosellakaan ole asian kanssa tekemistä, kun vikavirtakytkin ei ole lauennut. onko Ultissa omaa sulaketta?
pva009
On siellä oma lasiputkisulake sisäyksikön piirilevyllä kumisen suojahatun alla. Syitä tuon sulakkeen "toimimiseen" en ala tässä arvailemaan, jos laite muuten on toiminut vuodesta 2008 tähän päivään. Vian haku vaatinee pientä pioneerihenkeä itseasentajalta, jos ei ole sähköala tuttu muuten.
Kelkku
Kiitos, tsekkaan sulakkeen tilanteen piirilevyllä. Kovin pitkälle ei tosiaan omat kyvyt riitä, joten saas nähdä tuleeko laite enää kuntoon.
Olisiko tästä apuja? Pro Basic 13 = Gree KFR-32GW/NaA12-E
http://www.klimatyzacja-chlodnictwo.pl/dg/dokumentacje%20instalacyjne/02%20KFR-32GW-NA12%20KF-32GW-NA12%20%20Service%20manual.pdf
Sulake löytyy tuon mukaan ainoastaan sisäyksikön piirilevyltä "35 Fuse 3.15A 250VAC"
Kelkku
Uusi sulake haettu Bebekistä ja taas pumppu pelaa. Jäähdytystä näillä keleillä tarvitaankin.
Syy sulakkeen palamiseen on toistaiseksi arvoitus. Ajan kanssa nähdään uusiutuuko vika vai oliko se jotain satunnaista. Kiitokset neuvoista!
pva009
Oliko sulakkeesta palanut lanka nätisti vai saiko tähteet paremmin imurilla pois. Kävin just keväällä samanlaista itseasennus ultia tsekkaamassa, niin vika oli simppeli asentajan kytkentävirhe, oikosulku suojamaan-vaiheen välillä. Siinä tosin ryhmän tulppasulakekin oli toiminut oikein.
Et tämmöttiskin voi käydä. Tarkasta vielä silmämääräisesti, onko niillä jo edellä mainituilla hiirillä jotain asiaa vikaantumiseen. Meillä uus koiranpentu käy öisin hanakasti johtoihin kiinni ja teräviä hampaan jälkiä ei ens seisomalta huomaa. Ja vois siitä ryhmästä virrattomana jotain eristysvastuksiakin koittaa mitata.
Nimimerkillä, vakuutuksesta uus Elektrolux ilmanpuhdistin. Koira jäi henkiin ja jatkaa edelleen johtojen kaluamista.
