L
Leipuri
Onko kellään tietoo? Jos ton ulkoyksikön päivittäis tehokaammaks? Sopiiko yhteen?
Ok. tässä 9:ssä menee ulkoyksikölle olikohan 5 vai kuus virtajohtoa ja sit viell se pikkupiuha kaks johtonen harmaa. Eli vois laittaa yhteen ja haittaa ei ois vaikk pienempi putkikoko olis käytössä?mikkoimp sanoi:muistaakseni tuo ysin sisäyksikkö on jonkunverran ainakin pienempi kuin tuon 13..
13 pumpulle meni aika monta johtoa, muistaakseni anemmän kuin 9, olikohan ainakin joku anturi tuossa 13 enemmän, eli on jotenkin vähän järkeä enemmän..
mutta kyllä ne siis aika helposti yhteen sopivat kun ovat molemmat on/off pumppuja.
putkikoko on myös 13 isompi kaasu puolellla...
