Ultimate 13:n putkien paikat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mkn
mkn
Tarkoitus olisi hommata viilennykseen ja ehkä myös lämmitykseen edullinen pumppu (Ultimate 13), mutta en ole saanut varmuutta siihen, miten päin putkiston ja kaapeloinnin liitännät ovat. Onkohan asia kuten tässä kuvassa eli edestä katsoen ulkoyksikön liitäntä on oikealla ja aivan samalla tavalla edestä katsoen mös sisäyksikön liitäntä on oikealla (eli nyt ulkoa katsoen siis vasemmalla). Asennuskuvat eivät kertoneet tätä täysin luotettavasti. Asennuksen suunnittelu on jo ilman tätäkin ongelmaa riittävän hankala, sillä putkien pituus tulee olemaan varmaan vähintään kuusi metriä ja vintin asennustilakin perin ahdas. Toki tuon saa selville soittamalla Ultimatelle, mutta tätä kirjoittaessa taitavat puhelimet olla kiinni ja viikonloppuna olisi hyvää aikaa piirrellä :)
60205
Saattavat olla, mutta kun en yhtään pumppua omista enkä ole asennuksia tutkinut niin siksi kyselen. Maalämmöstä olisi yli 20 vuoden kokemus kyllä ihan asennusta myöten :)
Sisäyksikön oikealle puolen pitää muistaa jättää vaakatasossa vähintään 20 cm tilaa(asennusohje 30cm)...kun puhallinmoottorin laakerit rupeavat viheltämään niin on helpompi kaivaa moottori esiin...
Kiepissä on 20m ja juottamalla kaksi yhteen, päästään 40m pituuteen, joka on jo liikaa (asennusohjeesta selviää max pituus).
En näe tätä pituusjuttua ongelmana :hmm:
Juuri kuluneella viikolla tuli 11m vedeltyä kylmäputkea kivivillojen joukossa että saatiin mitsun sisäyksikkö oikeasti optimaaliseen paikkaan
Kiitokset vastauksista! Ultimaten omissa ohjeissa oli epäselvästi esitettynä myös ns. öljymutkan tarve. Olen nyt päätellyt eri lähteistä, että se tarvitaan vain, jos ulkoyksikkö on 5+ metriä ylempänä kuin sisäyksikkö. Minun tapauksessani järjestys on normaali eli sisäyksikkö on korkeammalla kuin ulkoyksikkö, joten öljymutkaa ei kai tarvita.
Halvinta pumppua (Ultimate) harkitsin lähinnä suhteellisen pienen tarpeen vuoksi eli pääsyy on kuuman vintin jäähdytys helteillä ja peruslämmitys ainakin lauhemmilla keleillä.
Invertteri koneessa ei ohjeissa olevaa putkimatkaa kannata ylittää.
Saattaa käydä niin että laite ei suostu toimimaan ollenkaan.
Yrittää käyntiin mutta ei jää käyntiin kun kierto ei lähde tarpeeksi nopeasti ja laite tulkitsee sen viaksi.
Päätin ostaa putkea sen verran reilusti, että saan riittämään ja annan asentajan katkoa sopivaan mittaan. Max 6-7 metriä sitä tulee ja voi olla, että otan lopulta jonkin muun laitteen kuin tuon Ultimaten. Näkyy Virosta saavan kliima.ee:ltä postikuluitta Suomeen ja Ultilla on aika suolainen toimituskulu.
